20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
16.04.2018, 17:21 (17:21) | #1801 |
Благодарностей: 162
262
Согласен, лучше втулками менять. На тигуанах, гольфах, пассатах вообще на заклепках втулки передние. Приходится высверливать, ставить опелевские половинки на болты. Так, что у Тура после 2015г еще не самый плохой вариант
18.04.2018, 00:07 (01:07) | #1803 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Парни! подскажите как снять фонарик стоп-сигнала,который по центру задней двери над стеклом.Пластмассовую обивку изнутри снял,но как снимается фонарь так и не понял.В интернете инфа токо по туру предыдущего поколения.
18.04.2018, 09:46 (10:46) | #1804 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Miag67,
Снятие и установка лампы верхнего стоп-сигнала -M25- Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Снять облицовку двери багажного отсека →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70. – С помощью отвёртки сдвинуть чёрные салазки -1--в направлении стрелки- влево, так чтобы они отделились от лампы дополнительного светодиода -M25-. РИС.1. – Изнутри рукой выдавить лампу дополнительного стоп-сигнала -M25- из посадочного места в дверь багажного отсека. УказаниеЕсли прокладка верхнего стоп-сигнала -M25- повреждена, её необходимо заменить. – Разблокировать и отсоединить разъём -1- и снять лампу верхнего стоп-сигнала -M25--2-. РИС.2. УказаниеПри снятии лампы верхнего стоп-сигнала -M25- все скобы разблокируются и падают. После успешного снятия извлечь из двери багажного отсека салазки и все скобы. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: – Присоединить электрический разъём. – Вставить лампу дополнительного стоп-сигнала -M25- в посадочное место в кузове и заблокировать изнутри, сдвинув салазки вправо до упора. |
Поблагодарили: | Atomic Max (08.06.2018), Miag67 (18.04.2018) |
19.04.2018, 08:20 (09:20) | #1805 |
Поблагодарил(а): 24
Protej,
Снятие и установка дефлекторов переднего пассажира в передней панели . Зы Нашел. Спасибо |
Последний раз редактировалось Resident80; 19.04.2018 в 16:12. Причина: Нашел |
19.04.2018, 19:09 (20:09) | #1806 |
5558
Resident80,
Снятие и установка дефлекторов водителя в передней панели Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Клин -3409- РИС.1. Указаниеt Дефлекторы закреплены в общей с комбинацией приборов накладке и снимаются вместе с ней. t Для наглядности на рисунке детали показаны при снятом рулевом колесе. Снятие – Высвободить накладку комбинации приборов -1- с помощью клина -3409- в указанных точках -стрелки-. РИС.2. – Извлечь накладку комбинации приборов вместе с дефлекторами -1- из передней панели. – Отсоединить разъём подсветки дефлекторов. – Отсоединить дефлекторы -1- и -2- в указанных точках -стрелки- с помощью клина -3409-. РИС.3. Установка – Установить дефлекторы в обратной последовательности, при этом не допускать залома или защемления проводов подсветки дефлекторов. |
20.04.2018, 12:39 (15:39) | #1807 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
ROTEX, Приветствую! Подскажите пожалуйста есть ли номер данной детальки? Ну и её демонтаж
20.04.2018, 13:05 (16:05) | #1808 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 1,829
3404
sana79, привет!!! Приехал в ваш славный город в гости А хде дороги С Луганской до Берёзы пока доехал - чуть не сдох и вибростенда не надо
27.04.2018, 10:24 (09:24) | #1816 |
Подскажите пожалуйста как снять и установить радиатор гура
27.04.2018, 12:17 (13:17) | #1817 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
03.05.2018, 12:08 (12:08) | #1818 |
Добрый день, Комрады! Тур 2010 года 3.0 TDI 239 л.с.VIN XW8ZZZ7PZBG002019
Подскажите пожалуйста: номера на задние поперечние рычаги их аж 6 шт Номер на турбину и на ремкомплект прокладок. Буду очень признателен! |
04.05.2018, 17:35 (18:35) | #1819 |
5558
RCHmel, Рычаги задней подвески:
Рулевые тяги задней подвески - 7P0501529 (левая) 7P0501530 (правая) Верхний передний рычаг - 7L0505323A (2 штуки) Верхний задний рычаг - 7L0505397 (левый) 7L0505398 (правый) Развальный болт - WHT001834 (2 штуки) Развальный болт - WHT001833 (2 штуки) Шайба эксцентриковая - WHT001796A (4 штуки) Гайка - WHT001938 (4 штуки) Турбина - 059145722R (GARRET) Уплотнительное кольцо - 078145039 Прокладка - 059145757 Уплотнительное кольцо - 035115427 Болт - N91046101 (3 штуки) Уплотнительное кольцо - N0138115 (2 штуки) Прокладка - 4D0253115A Гайка - N90894601 (3 штуки) |
Поблагодарили: | RCHmel (04.05.2018) |
04.05.2018, 23:59 (23:59) | #1820 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
мужчины, приветствую, кто точно подскажет сколько масла в моем моторе, кто пишет 7л. кто 8,2 кому верить то? премного благодарен.
WVGZZZ7PZCD002320 |
