20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
11.08.2018, 10:12 (10:12) | #1863 |
Подскажите номер ступичного подшипника(переднего ), и подскажите какой аналог предпочтительнее! XW8ZZZ7PZEG009781. Спасибо
11.08.2018, 14:38 (15:38) | #1864 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Mex434, по номеру подшипника сегодня не подскажу, а вот по заменителям FAG, SNR, SKF хорошие подшипники.
Поблагодарили: | Mex434 (11.08.2018) |
14.08.2018, 09:49 (10:49) | #1867 |
5558
DMIDY, а Вы менять стекло сами будете??
Для замены стекла нужно снять наружные боковые молдинги, поводки дворников, жабо, внутри зеркало заднего вида, камеры и датчик дождя в зависимости от комплектации. Затем срезается старое стекло, срезается старый герметик с кузова, наносится специальный грунт на кузов и на стекло, куда будет наноситься герметик (клей). Затем ставим стекло, выравниваем и фиксируем скотчем к крыше. После высыхания герметика (клея) все собираем обратно. Как-то так в двух словах. |
Поблагодарили: | DMIDY (14.08.2018) |
14.08.2018, 11:23 (12:23) | #1868 |
Поблагодарил(а): 70
7
ROTEX, сам вряд-ли за такое возьмусь, планирую отдавать в сервис, говорил с ребятами предварительно, говорят что раньше на турах стекло не меняли. Вот и хотел им дать инструкцию чтобы не накосячил.
14.08.2018, 14:15 (14:15) | #1871 |
Благодарностей: 162
262
Gen949, вин номер указываем внимательнее пропустили буквы (PZ) XW8ZZZ7..DG004986
форсунка топливная - 059130277EJ |
20.08.2018, 03:12 (11:12) | #1872 |
Поблагодарил(а): 35
11
Люди добрые хочу сделать полную шумо и вибро изоляцию салона, под музыку, собственно встал вопрос как снять торпедо, что бы проклеить все, подскажет кто? Туарег нф дизель! 2011 года
Последний раз редактировалось StillKick; 20.08.2018 в 06:03. |
20.08.2018, 11:52 (11:52) | #1873 |
Поблагодарил(а): 24
4
Подскажите номера поликлиновый ремень, задних колодок, датчиков к ним и какие то болты одноразовые нужные для замены колодок. Vin XW8ZZZ7PZEG007948. Спасибо!
21.08.2018, 09:40 (10:40) | #1874 |
5558
kuazot,
поликлиновый ремень - 059903137AL задние колодки - 7P0698451 датчик износа задних колодок - 7P0907637C (нужно 2 штуки) болты крепления суппорта заднего - N 91183701 (нужно 4 штуки) |
Поблагодарили: | kuazot (21.08.2018) |
23.08.2018, 22:26 (23:26) | #1875 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
ROTEX, приветствую.
Просьба дать инструкцию по установке/снятию штатного вебасто для VIN XW8ZZZ7PZCG003342. Мне заменил вебасто неопытный механик, хотел бы удостовериться, что все верно сделал. |
24.08.2018, 10:23 (11:23) | #1876 |
5558
Obarg, Приветствую!
Детали и узлы автономного/дополнительного отопителя РИС.1. 1 - Запорный клапан ОЖ отопителя -N279- q снятие и установка → Глава 2 - Подводящий топливопровод 3 - Дополнительный отопитель с блоком управления дополнительного отопителя -J364- 4 - Труба системы выпуска q к глушителю дополнительного отопителя 5 - Циркуляционный насос -V55- q снятие и установка → Глава Снятие и установка автономного/дополнительного отопителя Снятие – Соблюдать правила техники безопасности → Глава „Правила техники безопасности“. – Следовать общим указаниям → Глава „Общие указания“ – Соблюдать указания по ремонту → Глава „Указания по ремонту“. – Отключить электрические потребители. – Выключить зажигание. – Извлечь ключ зажигания. Указаниеt Если дополнительный отопитель работает совместно с информационно-командной системой Infotainment или дистанционным управлением, следует отсоединить АКБ →Ремонтная группа27. t После отсоединения АКБ от бортовой сети необходимо снова провести адаптацию пульта дистанционного управления дополнительного отопителя, тестер„Ведомые функции“, после этого - адаптация дистанционного запуска. – Снять левый передний подкрылок →Ремонтная группа66 – Пережать шланги ОЖ зажимами до Ø 25 мм -3094-. ВНИМАНИЕ При прогретом двигателе жидкость в системе охлаждения находится под давлением. Риск ошпаривания горячим паром и горячей охлаждающей жидкостью. Возможны ожоги кожи и других частей тела. – Работать в защитных перчатках. – Работать в защитных очках. – Сбросить давление: накрыть крышку расширительного бачка тряпкой и осторожно её отвернуть. – Ослабить пружинные хомуты -1- и снять шланги системы охлаждения с трубок системы охлаждения. РИС.2. ВНИМАНИЕ Топливная система находится под давлением! Опасность травмирования струёй топлива. – Работать в защитных очках. – Работать в защитных перчатках. – Сброс давления: положить чистую ветошь под место соединения и осторожно ослабить соединение. – Ослабить пружинный хомут -2- и закрыть топливопровод. Пружинный хомут заменить на винтовой хомут. – Ослабить пружинные хомуты -1- и снять шланги системы охлаждения с трубок системы охлаждения. РИС.3. – Ослабить пружинный хомут -2- и снять выхлопную установку. – Открутить кронштейн трубки системы охлаждения и приёмной трубы. РИС.4. – Отвернуть гайки -2- и винты -1-. – Открутить кронштейн дополнительного отопителя. РИС.5. – Вывернуть винты -1-. – Поднять и отцепить кронштейн дополнительного отопителя -стрелка- – Вынуть дополнительный отопитель с кронштейном. – Отсоединить от дополнительного отопителя электрические разъёмы. Установка Указаниеt При выполнении монтажных работ, особенно в моторном отсеке из-за его плотной компоновки, необходимо соблюдать следующие правила: t Магистрали всех видов (топливо, ОЖ, климатическая установка) и провода следует располагать в первоначальном предусмотренном на заводе-изготовителе порядке (с использованием соответствующих элементов крепления). t Обеспечить достаточное расстояние до любых подвижных или горячих деталей. УказаниеПри замене автономного/дополнительного отопителя перед первым запуском необходимо подключить тестер и установить различные параметры в режиме „Ведомые функции“ (напр., „Заправка магистрали“). Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: – Произвести опрос регистратора событий и удалить записи тестера в режиме „Ведомый поиск неисправностей“. – Запустить автономный/дополнительный отопитель и не менее 10 минут эксплуатировать с полной нагрузкой, чтобы обеспечить полное удаление воздуха из топливопровода и проверить функционирование автономного/дополнительного отопителя. – Установить дефлекторы передней панели на максимальную мощность нагрева |
Поблагодарили: | Obarg (24.08.2018) |
25.08.2018, 14:33 (14:33) | #1878 |
Благодарностей: 21
21
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. В просвете между вентилятором радиатора и двигателем есть такая деталь: Трубопровод охлаждающей жидкости. Партнамбер 7P0121070AF. Она двумя саморезами крепится к рамке вентилятора радиатора. Одно ушко отломилось. Хочу заменить, но один очень популярный интернет магазин запчастей не находит именно эту запчасть и предлагает несколько вариантов (тоже оригиналы производства VAG):
VAG 7P0121070AA Водяная тр VAG 7P0121070AB Водяная тр VAG 7P0121070AD Водяная тр VAG 7P0121070AE Водяная тр VAG 7P0121070AH Трубка ож VAG 7P0121070AP Трубка ож с шлангом ож VAG 7P0121070AR Р с с р р р р р с с р р р р р р р р VAG 7P0121070F Водяная тр Это всё одно и то же? Какой вариант лучше? VIN XW8ZZZ7PZEG004456 |
25.08.2018, 14:59 (17:59) | #1879 |
Благодарностей: 67
92
Поблагодарили: | Денис Быков (25.08.2018) |
25.08.2018, 19:23 (19:23) | #1880 |
Благодарностей: 21
21
Правильный вариант 7P0 121 070 AR в Автодоке полно
