20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
11.09.2018, 10:42 (10:42) | #1901 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
фермер, да они не цельные, из двух частей. По номеру не скажу, нужен вин Вашей машинки.
11.09.2018, 14:52 (15:52) | #1902 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
точки на резинках стабилизаторов разными цветами показывают отличие втулок по диаметру я так понял
11.09.2018, 14:55 (14:55) | #1903 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
да именно так
14.09.2018, 09:44 (10:44) | #1905 |
5558
X888oo,
Снятие и установка заднего фонаря в двери багажного отсека до 2014 модельного года Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Открыть дверь багажного отсека. – Снять крышку лючка для обслуживания -1- в облицовке двери багажного отсека. РИС.1. – Аккуратно снять крышку -1-, расположенную сбоку двери багажного отсека, с фонаря. РИС.2. – Разблокировать и отсоединить разъём -1-. – Открутить обе гайки -стрелки- и извлечь фонарь из отверстия в крышке багажного отсека. РИС.3. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: – Установить задний фонарь так, чтобы зазоры между ним и крышкой багажного отсека были одинаковыми, и затянуть гайки моментом 3 Н·м. |
20.09.2018, 14:52 (14:52) | #1906 |
Подскажите снятие выхлопной системы на туарег 2013года 3.6 бензин.
21.09.2018, 08:54 (09:54) | #1907 |
5558
Николай 52, что именно нужно снять?
Для снятия глушителей нужно открутить муфты глушителей позиции 7 и 9 (РИС.1.), затем открутить болты крепления подвесов глушителей к кузову позиции1, 4, 12. И все снимется вниз. Детали и узлы глушителей 1 - Болты q 23 Нм 2 - Подвес q при наличии повреждений заменить 3 - Подвес q при наличии повреждений заменить 4 - Болты q 23 Нм 5 - Подвес q при наличии повреждений заменить 6 - Гайки q соединительной муфты q 35 Нм 7 - Соединительная муфта q замена q перед затягиванием устранить натяжение в системе выпуска ОГ → Глава q соединения затягивать равномерно 8 - Гайки q соединительной муфты q 35 Нм 9 - Соединительная муфта q замена q перед затягиванием устранить натяжение в системе выпуска ОГ → Глава q соединения затягивать равномерно 10 - Средний глушитель q изначально составляет единое целое с задним глушителем. При ремонте заменяется отдельно q Разделение среднего и заднего глушителей → Глава q Корректировка положения элементов системы выпуска ОГ (установка без напряжений) → Глава 11 - Подвес q при наличии повреждений заменить 12 - Болты q 23 Нм 13 - Концевая секция системы выпуска q замена → Глава 14 - Задний глушитель q изначально образуют единый узел со средним глушителем. При ремонте заменяется отдельно q Разделение среднего и заднего глушителей → Глава q Корректировка положения элементов системы выпуска ОГ (установка без напряжений) → Глава 15 - Концевая секция системы выпуска q замена → Глава |
23.09.2018, 12:27 (13:27) | #1908 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
На двигателе CASA идет оригинальный масло фильтр 057115561M.Аналог МАHLE предлагает 2 номера ОХ 1963 и ОХ 1961.В чем между ними разница?
24.09.2018, 10:15 (11:15) | #1910 |
5558
Miag67, разница в уплотнительном кольце
В ОХ 1961 оно квадратного сечения В ОХ 1963 оно круглого сечения toliktt, 7P6857507AL 9B9 |
Поблагодарили: | Miag67 (24.09.2018) |
24.09.2018, 11:21 (11:21) | #1911 |
[QUOTE=ROTEX;2848800]Miag67, разница в уплотнительном кольце
В ОХ 1961 оно квадратного сечения В ОХ 1963 оно круглого сечения а что такое OX1961 и ОХ1963? И как определить что у меня. |
24.09.2018, 12:07 (13:07) | #1912 |
5558
toliktt, Вам это не нужно, я писал это другому комраду. Это масляный фильтр для 3.0 дизель CASA, у Вас бензин и фильтр другой.
24.09.2018, 22:46 (23:46) | #1913 |
Благодарностей: 75
75
25.09.2018, 09:50 (10:50) | #1914 |
5558
Miag67, Нельзя крышки корпуса масляного фильтра разные, Если на крышке написано O-ring значит кольцо должно стоять круглого сечения. Да и вообще на сколько я помню кольцо с квадратным сечением было только на BKS и то не на всех.
25.09.2018, 13:41 (14:41) | #1915 |
Благодарностей: 75
75
25.09.2018, 15:00 (16:00) | #1917 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
X888oo,
25.09.2018, 17:33 (18:33) | #1918 |
5558
leshka,
Снятие и установка лампы верхнего стоп-сигнала -M25- Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Снять облицовку двери багажного отсека →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70. – С помощью отвёртки сдвинуть чёрные салазки -1--в направлении стрелки- влево, так чтобы они отделились от лампы дополнительного светодиода -M25-. РИС.1. – Изнутри рукой выдавить лампу дополнительного стоп-сигнала -M25- из посадочного места в дверь багажного отсека. УказаниеЕсли прокладка верхнего стоп-сигнала -M25- повреждена, её необходимо заменить. – Разблокировать и отсоединить разъём -1- и снять лампу верхнего стоп-сигнала -M25--2-. РИС.2. УказаниеПри снятии лампы верхнего стоп-сигнала -M25- все скобы разблокируются и падают. После успешного снятия извлечь из двери багажного отсека салазки и все скобы. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: – Присоединить электрический разъём. – Вставить лампу дополнительного стоп-сигнала -M25- в посадочное место в кузове и заблокировать изнутри, сдвинув салазки вправо до упора. |
Поблагодарили: | leshka (26.09.2018) |
26.09.2018, 14:10 (15:10) | #1919 |
11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста задние пружины на Туарег НФ 2012 3.6 249
XW8ZZZ7PZCG006905 |
