Старый 22.05.2012, 11:10 (11:10)   #1
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
По умолчанию ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BlackVue DR400G-HD
По просьбам трудящихся выкладываю ссылку, как заказать у офф. производителя, НАМНОГО дешевле чем в РФ и при том с ГАРАНТИЕЙ и РУССКИМ языком!
ПиС
ССЫЛКО
Всем удачи!
Sanchez (23.05.2012), stas34 (22.05.2012), оле (22.05.2012), Хлеборез (22.05.2012)
Старый 22.05.2012, 13:14 (13:14)   #2
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
...с ГАРАНТИЕЙ и ...!
ПиС
ССЫЛКО
Всем удачи!
Гарантия то чья? Производителя в МСК ))
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 14:31 (14:31)   #3
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Понятия не имею, но чел на форуме сказал, при поломке, ему выслали новый и заплатили за отправку..
Как-то так...
Есть вот такой вариант
http://molotok.ru/videoregistrator-b...362842863.html
http://molotok.ru/videoregistrator-b...340754424.html
Последний раз редактировалось Dikramp; 22.05.2012 в 14:52.
Старый 22.05.2012, 15:26 (15:26)   #4
Millenium
Аватар для Millenium
Поблагодарил(а): 1,256
Благодарностей: 2,736
Millenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курсMillenium Третий курс
Тока учтите, что привезенные оттуда гаджеты с версией 1.38 и выше нельзя русифицировать
З.Ы. Могу возить по 200
Последний раз редактировалось Millenium; 22.05.2012 в 15:37.
Millenium вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 15:36 (15:36)   #5
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Ага.
Тама все написано)
ПиС
Хотя тута пишуть что и с 1.38 и 40 русский
Старый 22.05.2012, 15:39 (15:39)   #6
Millenium
Ага.
Тама все написано)
я пользую вторую неделю .... учу корейский
Старый 22.05.2012, 16:37 (16:37)   #7
Economist
Благодарностей: 773
Millenium,
Dikramp,
Интересно почему нельзя? Не читал.
Если не ошибаюсь, у меня 1.39 RUS
Последний раз редактировалось Economist; 22.05.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2012, 16:44 (16:44)   #8
Millenium
Millenium,
Dikramp,
Ответ по вашей ссылке, тока чуть ниже
Новые видеорегистраторы DR400G HD, Которые ввезены с Кореи, теперь нельзя прошивать на русский:
Hello.
We kindly inform that the BlackVue DR400G-HD v1.038 released on Feb. 28, 2012 could not be upgraded to other language.
There is no way to change the language of DR400G-HD.
This is our policy to prevent to be distributed domestic products to abroad.
Please download and upgrade the appropriate version to your device.
Best regards,
Pittasoft Co., Ltd.
Старый 22.05.2012, 16:53 (16:53)   #9
Economist
Благодарностей: 773
Millenium, Нет времени проверять свой по дате выпуска. Брал в середине апреля. Но сменил нормально.
Старый 22.05.2012, 17:06 (17:06)   #10
Millenium
Ну я мало-мало позаморачивался, а потом забил. Будет время поломаю моск еще.
Старый 22.05.2012, 17:19 (17:19)   #11
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Но ночью он снимает отлично
Старый 22.05.2012, 17:21 (17:21)   #12
Millenium
Говорят, что на настоящий момент лучше ночной съемки нет ни у кого. Я на то и повелся + GPS трекер
Старый 22.05.2012, 17:58 (09:58)   #13
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Rasputin ПервоклашкаRasputin Первоклашка
Moжно, надо только ini файл ручками пощупать ;)
Rasputin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 21:17 (21:17)   #14
Millenium
Сказал А говори уже и Б Выкладывай мурзилку что и где править.
З.Ы. Я вааще думал звуковые файлы просто подменить.
Старый 22.05.2012, 21:37 (13:37)   #15
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Вот тут все про него.
Вот, выдержка по теме:
Если вы хотите изменить язык голосового оповещения вам необходимо установить в регистратор прошивку версии 1.037 того языка, на котором говорит ваш регистратор в данный момент, а после этого обновить прошивку до версии 1.037 того языка который вы желаете слышать. (переход на другой язык возможен только в пределах прошивки версий 1.037)
Отформатировать micro SD card и запустить на вашем компьютере инсталлятор прошивки версии 1.037 того же языка что и установленный в регистраторе на данный момент. Далее действовать согласно инструкции.
После инсталляции открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, затем папку Config, затем файл version, затем в поле
[firmware]
version = 1.037 – меняем на номер версии прошивки установленный в регистраторе на данный момент (к примеру вписываем 1.039)
Далее micro SD card необходимо установить в регистратор после чего в течении нескольких минут будет идти обновление с голосовым оповещением режима работы регистратора, после перезагрузки регистратор начнет работу в режиме записи на что будет указывать моргающий красный индикатор на тыльной панели корпуса.
Отформатировать micro SD card и запустить на вашем компьютере инсталлятор прошивки версии 1.037 того языка который хотим слышать. Далее действовать согласно инструкции.
Далее micro SD card необходимо установить в регистратор после чего в течении нескольких минут будет идти обновление с голосовым оповещением режима работы регистратора, после перезагрузки регистратор начнет работу в режиме записи на что будет указывать моргающий красный индикатор на тыльной панели корпуса. Завершающим шагом будет повторное форматирование micro SD card и установка ее в регистратор для дальнейшей работы.
Последний раз редактировалось Rasputin; 22.05.2012 в 21:45.
Millenium (22.05.2012)
Старый 22.05.2012, 21:48 (21:48)   #16
Millenium
Rasputin, Данкешон Может еще подскажете как в домашних условиях питание подать на гаджет? Ни один блок питания не подходит
Старый 22.05.2012, 22:09 (14:09)   #17
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Я ему подсунул универсальный с переключением 5-9-12-15-22V со сменными "носиками". Поставил на 12В, нашел подходящий нос, и все заработало.
Старый 22.05.2012, 22:10 (22:10)   #18
Millenium
Как выглядит? Где их берут?
З.Ы. Сорри за назойливость
Старый 22.05.2012, 22:18 (14:18)   #19
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Если я скажу в каком магазине в Канаде его купил, ведь не поможет?
А на самом деле, что за проблемы? С переходником, или просто не тянет?
Старый 22.05.2012, 22:22 (22:22)   #20
Millenium
Нуачо ... на выходных залечу и в магаз метнусь Да не проблем особых нету. Просто дома нечем его законектить, а бегать в машину постоянно далеко
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
