Старый 22.05.2012, 17:09 (21:09)   #1
Sergey Mikhailov
Sergey Mikhailov Младенец
По умолчанию КАк проще заменить муфту привода гениратора на VW Touareg 2.5 TDI ???
Помогите!!!
Sergey Mikhailov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 18:43 (18:43)   #2
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
Помогите!!!
а в чём проблема?
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 18:57 (22:57)   #3
Sergey Mikhailov
Порвалась муфта привода генератора . Как можно её заменить? Просто в книге написано очень много, очень много нужно чего откручивать. А как это сделать проще, чтоб меньше возни было?
Старый 22.05.2012, 19:02 (19:02)   #4
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Меньше никак! Только если двигатель циликом вытащить. А так снимаем впускной коллектор,вывещиваем двигатель,откручиваем кронштей крепления двигателя,снимаем генератор и меняем муфту.Кстати снять муфту без спец ключа нельзя.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 19:23 (23:23)   #5
Sergey Mikhailov
Спасибо за совет!!!
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Ещё такая проблема. Зимой на ходу температура двигателя опускается до 50, а когда стоишь на месте она поднимается. Из-за этого очень холодно в машине при движении. Подскажите в чём проблема?
Последний раз редактировалось Sergey Mikhailov; 22.05.2012 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2012, 19:42 (18:42)   #6
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Sergey Mikhailov, Вместо вывешивания двигателся можно его поддомкратить в поддон через доску на яме.
По поводу промерзания машины на ходу.. - накрылся термостат. В оригинале идет Wahler
Последний раз редактировалось Гриф; 22.05.2012 в 19:54.
Старый 22.05.2012, 19:43 (19:43)   #7
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Спасибо за совет!!!
Вебаста не работает !
Старый 16.01.2016, 17:43 (16:43)   #8
sergo10
sergo10 Младенец
Потом прокладку новую под коллектор нужно? И кронштейн запара откручивать?
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 20:44 (20:44)   #9
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Колектор можно и неснимать, дроссель снять и всё, от подушки открутить и поддомкратить с ямы . Я так делал .
Старый 16.01.2016, 21:55 (21:55)   #10
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Можно без спецключа, сваркой прихватить вращаюшую часть муфты к жестко посаженой на валу и далее держать при откручивании можно газовым ключем или тисками.
Старый 16.01.2016, 22:51 (21:51)   #11
sergo10
sergo10 Младенец
Все время мучал вопрос: там трубка охлаждения кг. Если её открутить- без последствий. Или потом тынцы с бубном.простите за неосведомленность. Просто не вникал в этот вопрос
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
