#4 |
Поблагодарил(а): 2,357
Благодарностей: 5,715
10568
calibra55, вместе с двигателем, сняв подрамник... вниз.
#5 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
подскажите, как на Кайене\Туареге снять АКПП? вместе с двигателем? "бублик" не могу открутить, нет доступа к его болтам....
#6 |
#7 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
ну что толку в этой ссылке? там неделю будешь ее изучать, а у меня машина на яме стоит.
авто на подъемник, открыть капот, отсоединить все что подходит к двс и тащить:) двиг то какой? по ссылке есть все с картинками как снять двигатель, какие проблемы? Оффтопик |
#8 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
209
я менял салник между коробкой и мотором, пришлось опускать двигатель вместе с коробкой иначе никак
#9 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
calibra55, снятие АКПП на кайене немного отличается от Туарега. Если кайен,то необходимо с помощью ступенчатой фрезы увеличить отверстие для того чтобы достать болты гидротрансформатора,если не хочешь ничего изобретать снимай вместе с двигателем.
#10 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Оффтопик Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
пф...вы что думали вам в 2х словах скажут? пожалуйста)))
Последний раз редактировалось lexxa; 30.05.2012 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Добрый день, подскажите пожалуйста как расцепить двигатель от коробки. проблема в следующем, по ходу дела порвалась цепь и мотор заклинил (BKS). соответственно прокрутить его не получается чтобы добраться до болтов бублика. а с ним он ни в какую не отходит.. разошелся на сантим и все.
