Старый 29.05.2012, 14:34 (14:34)   #1
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
По умолчанию Гул при движении
Друзья подскажите.Слышен легкий гул при движении где то с 80 до 140км/ч.Вибрации нет.Газ отпускаю,все тихо.
jnmnj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 21:14 (21:14)   #2
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Друзья так нет предположений что такое может быть? Завтра попробую сход-развал сделать.
Старый 29.05.2012, 21:18 (20:18)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
А звон металлический не слышен. У меня не столько гул сколько при легком движении почти в накат слышен легкий звон. Так понимаю раздатка поизносилась. И вот уже с пол года не выжимаю максимум. Просто легко катаюсь. Автомобиль теперь стал как работяга. Выезжаю редко. Мерс стал повседневным.
Старый 29.05.2012, 21:34 (21:34)   #4
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Нет звона нет.Я тоже думаю на раздатку.Может масло заменить?
Старый 30.05.2012, 00:34 (00:34)   #5
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
У меня тоже гул, похожий на описанное.
jnmnj, у тебя ровный гул или с колебаниями?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 08:28 (10:28)   #6
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Рейлинги?
Старый 30.05.2012, 09:02 (09:02)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
jnmnj, если судить по скорости на какой гул возникает, то вероятнее всего ступичный подшипник.
Старый 30.05.2012, 11:02 (11:02)   #8
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Рейлинги?
не, без них...
chikanarik, о!
И я думаю на него...только он чета уже тыщ 5 как не кончается и гул пока не прогрессирует. А мне здесь советовали, что он умирает за пару тысяч даже...
Старый 30.05.2012, 15:49 (15:49)   #9
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Гул ровненький ,не ступичный это точно.сегодня сделал сход-развал,разбег был сильный.Вечером пробегусь по дороге посмотрю.Вроде пропало.Сход-развал 2 раза в год надо делать.
Добавлено через 26 минут 56 секунд
Рейлинги стоят,но я не думаю что они гул дают.
Последний раз редактировалось jnmnj; 30.05.2012 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2012, 16:49 (16:49)   #10
chikanarik
jnmnj, если гул ровный, возможно и редуктор... либо передний, либо задний. Сход развал... скорее имеет косвенное отношение.
ТуарегВолг, они гудеть могут долго... но со временем гул будет усиливаться... Вывесить колеса и проверить. Не нужно доводить до крайностей. Если ступицы в норме, см выше... редуктор.
Рейлинги гудят... но примерно от 120-130 км.
Старый 30.05.2012, 17:44 (17:44)   #11
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
chikanarik, на подъемник, значит, однозначно советуешь?
Старый 30.05.2012, 18:27 (18:27)   #12
chikanarik
ТуарегВолг, на подъёмнике и колеса пошатать можно и вертикально и горизонтально и покрутить их и снова покачать... все четыре. Люфт подшипника ступицы будет гораздо легче найти. Можно сразу слить немного масла из редукторов... капельку, на белую "промокашку". Если в масле редуктора "блестки" (стружка), значит редуктор гудит. Да и остальную ходовую лишний раз проверить не помешает... Плюс тепловая защита АКПП бывает отваливается и дребезжит.
ТуарегВолг (30.05.2012)
Старый 30.05.2012, 18:29 (18:29)   #13
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
chikanarik, спасибо. Мотаю на ус
Старый 31.05.2012, 06:03 (06:03)   #14
cosmic priest
Аватар для cosmic priest
cosmic priest Младенец
Может пригодится для диагностики кому...
http://reduktor.nsk.ru/professionaln...ka-reduktorov/
cosmic priest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 09:50 (11:50)   #15
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
У меня такой гул появляется на скорости больше 80, только если за окном низкая температура. Да и то не всегда. Когда тепло - гула нет.
Старый 31.05.2012, 19:31 (19:31)   #16
SeVa58
Аватар для SeVa58
Поблагодарил(а): 46
SeVa58 Младенец
Рейлинги сними. Это от них 100%. Я снял прошлой осенью теперь тишина, а было как у тебя.
SeVa58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2017, 01:15 (00:15)   #17
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Чет у меня загудело. Подзавывает так сказать..,, до 50 вроде нет. Потом переодичный, типо 1,2 1.2. Короче импкльсивный. Надеюсьё что подшипник. Но, сколько машин не было подшипники гудят у всех по разному)))
У меня сейчас какой то цикличный. Типо ууу...,уууу уууу .
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Частота зависит от скорости
Последний раз редактировалось Пространство; 07.10.2017 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
