Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 30.05.2012, 21:07 (22:07)   #1
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
По умолчанию замена салона
наконецто поменял салон.была тряпка ,купил от рестайла комплект сидения электрические и обивки,пришлось помучится немного с электрикой ,и немного с заднем сидением .заднее сидение чтобы установить нужно два боковых кронштейна от сидухи рестайла и все встает на дорестайл,спинки задних сидений одинаковые. передние сидения отличаются схемой подключения подогрева,надо переставлять блок управления подогревом,на рестайле он стоит под торпедой ,на дорестайле стоит под сидением,я со своих сидений выдернул проводку и сконектил с новым сидением ,перепоял фишку аирбега, и от блока предохранителей бросил плюсовой провод для питания регулировки сидением теперь все работает штатно.фотки правда неуспел сделать на выходных сделаю.
пенсия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlekseyNN (13.06.2012), SABA77 (08.03.2013), Yran (08.06.2012), Демиург (05.07.2018)
Старый 01.06.2012, 06:29 (06:29)   #2
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
где купил, тоже ищу
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 08:58 (12:58)   #3
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
пенсия, сколько денег за кресла и боковушки отдал?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 21:21 (22:21)   #4
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
50т.р
aara (02.06.2012)
Старый 06.06.2012, 12:24 (17:24)   #5
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
А где фотки то?
Старый 06.06.2012, 21:42 (22:42)   #6
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
в выходные будут!!! работы много неуспел сделать!
Старый 08.06.2012, 16:44 (20:44)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
А где фотки то?
а че там смотрет? сиденья и сиденья
Старый 08.06.2012, 17:25 (17:25)   #8
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
пенсия, т.е. от рестайла на дорестайл можно поставить?
Тут кто то кричал что это не возможно)))))!
Старый 08.06.2012, 22:18 (23:18)   #9
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
можно без особых проблем. есть 2 небольших проблемы которые легко решаются . с передними сидениями с подогревом на рестайле блоки подогрева стоят под торпедой, а у дорестайла под сидением , фишка аирбега другая ( снимаеш со своих старых сидений проводку с блоком и перепаиваеш фишку подушки)и все ок. с задними еще проще спинки подходят без проблем. сидухи немного изменены крепления,надо либо менять кронштейны боковые либо срезать скобы куда защелкиваюдся сидухи и сверлить под крепления отверстие. на выходных сфоткаю весь процес.
для тех кто писал что неподходят - нефиг языком мелить если незнаеш или думать неумееш!!!!!! p.s устанавливал и подключал сам (была механика на тряпке - ста кожа на электрике все штатно) если нужно проконсультировать раскажу !!!!
AlekseyNN (13.06.2012), Arzy (08.07.2012), Freezman (09.06.2012), lisspy1 (20.03.2013), SABA77 (09.07.2012), Vadik2112 (11.06.2012)
Старый 11.06.2012, 18:12 (19:12)   #10
Ander74
Ander74 Младенец
а если кресла от рестайл(кожу на тряпку) поставить на рестайл ничего делать не надо,а то некоторые говорят что нужно блоки какие-то ставить!
Ander74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 21:22 (22:22)   #11
AlekseyNN
Touareg 2.5 R5TDI Individual
AlekseyNN Младенец
пенсия, с моим вопросом не сможешь ли помочь http://www.touareg-club.net/forum/sh...75#post1168575
AlekseyNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 22:15 (23:15)   #12
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
что нужно подсказать ! на блоке что стоит крайний разъем с 4 мя проводами один коричневый другой касный толстые коричневый масса красный плюс и все работает . 2 тонких это кан я их неподключал .плюс выводиш на предохранитель в боковой блок водителя и все!
Старый 11.06.2012, 22:20 (22:20)   #13
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
пенсия, Миниотчётик бы забацал, вообще было бы супер
Старый 11.06.2012, 22:25 (23:25)   #14
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
да я вроде в каротенько описал!если что интересует могу более подробно?
Старый 11.06.2012, 23:03 (00:03)   #15
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
вот фотки
Тип файла: jpg DSC01650.jpg (270.1 Кб, 1213 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01646.jpg (319.1 Кб, 986 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01649.jpg (278.2 Кб, 960 просмотров)
Старый 11.06.2012, 23:15 (23:15)   #16
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Фото открытого заднего сидения, его жопной части(то что нужно переделать).
Старый 08.07.2012, 21:24 (22:24)   #17
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
пенсия, Как считаешь! Если с до рестала(электро) на рестал(ручка) сиденья менять, трудности будут?
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Тур1986 (08.09.2022)
Старый 08.07.2012, 22:00 (23:00)   #18
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
пенсия, Молодца!
Хорошо когда и голова есть и руки растут КАК НАДО !!!
А что с твоим старым салоном?
Не выбросил?
Может распродаёшь остатки???
Старый 08.07.2012, 23:38 (00:38)   #19
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
50 т.р. вполне
а пов ремени сколько заняли?
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 21:54 (22:54)   #20
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
салон ставил неторопясь 2 дня .протягивал провода до блока предохранителей ,основная засада была сподогревом.немного разные схемы. старый салон распродаю если надо пишите.
Добавлено через 10 минут 53 секунды
рестайл и дорестайл :передние сидения отличаются схемой подогрева,если менять проже с родных вытащить проводку подогрева и соединить с сидением все разъемы одинаковые отличие установки блока подогрева на дорестайле он стоит под сидением ,на рестайле стоит под торпедой возле аирбега пасажира. задние отличаются только крепление сидухи .спинки одинаковые. чтоб непарится надо брать кронштейны 2 с защелками по ремни безопасности и 2 лев и прав боковые крепятся к полу под сидухой. если ставить с рестайла на дорестайл можно ничего неменять надо поработать болгаркой,поспиливать ненужное ,и просверлить 2 оверстия под крепление и все!!!
Последний раз редактировалось пенсия; 09.07.2012 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Arzy (12.07.2012), paha848 (15.09.2017)
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
