Старый 30.05.2012, 23:57 (22:57)   #1
Morant
Morant Младенец
По умолчанию Головоломка с NF - что делать. Хелп!
Ситуация комична, поэтому расскажу с самого начала. Опыта, благо, набрался :) Будем много букв, сорри.
еду с женой и ребенком в турцию, машину ставлю на стоянку под аэроэкспресс в Шереметьево, т.к. сам еду на выходные, а она там остается с ребенком на 10 дней. Возвращаюсь к машине, и о ужас - не нахожу ключей. Вспоминаю что в тот день была она за рулем, и видимо ключи так и остались в ее сумочке. Ну еду домой за дубликатом, возвращаюсь, нажимаю кнопку - не открывается. Ключ мигает красной лампой (раньше не замечал чем он там мигает) - думаю села батарея. Достаю пластиковый ключ, который вставлен в брелок, открываю личинку, поворачиваю вправо - вроде заперлась. Влево - свет зажегся в салоне но дверь закрыта. Силой давлю, ну довольно сильно вправо и влево - не открывается. Хм... начинаю искать в инете как вскрыть брелок чтобы поменять батарейку. 1.5 часа мучал телефон, нашел видео на этом форуме. Вскрыл. Батарейки в Шарике не найти. Покатался с таксистами по ночной москве, нашел батарейку CR 2032. Поменял. Приехал - ноль эффекта. В три ночи вернулся домой, отложив мучения до сегодня.
Консультации с дилерами (брелок не открывает, физический ключ тоже) почему то постановили что у меня сел аккум. И нужно вскрывать авто, т.к. эвакуация со второго этажа парковки невозможна (низкие потолки). Вызвал Ангелов. Парень взял ключ, нажал посильнее (я боялся сломать пластиковый ключик...) и дверь открылась :) Но тур не завелся. То есть на ключ в замке зажигания просто не реагирует. Происходит какой-то щелчок. Лампочки не загораются никакие. Пытаемся зарядить аккум - оказывается он и не сел особо.. Предохранители в норме. Минусовую клему под ковриком снимали, обнуляли, в общем не реагирует на брелок и все тут.
95%, что виноват брелок, и мне надо ждать жену с первым ключом. Но остается 5%, что виновато что-то еще, т.к. раньше второй брелок работал.
Итого, что мы имеем (собственно головоломка): Машина на 2м этаже парковки, эвакуация вроде как невозможна (ну если рассуждать в лоб). Руль и КПП заблокированы. Такой услуги как выезд электрика из дилерских центров мне никто не предложил. Как решать трабл если дело не в ключе?
спасибо за идеи..
Morant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 00:10 (00:10)   #2
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
Morant, а где в Турции твоя жена? Моя супружница щас в Анталье, вернется числа 4-го июня (по-моему). Могу попросить ее пересечься с твоей и захватить с собой ключ... Если, конечно, ты готов ждать до 4 числа!
А насчет трабла я ума не приложу, что с машиной! Может провернуть ключ в замке зажигания, снять блокировку руля, скатить осторожно с парковки на улицу и увезти к дилерам?
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 00:10 (00:10)   #3
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
чего мануал по этому поводу пишет?
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 00:16 (00:16)   #4
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
Morant, Так там же есть эвакуаторы под колеса которые увозят в Шереметьево, может они вывезут?!как вариант пытались угнать, воздействие на электронику, но не потянули или спугнули их. Отпишите что на самом деле было.
Думаю через гида можно передать легко ключ.
Старый 31.05.2012, 00:40 (00:40)   #5
75Alex
Аватар для 75Alex
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
75Alex Первоклашка75Alex Первоклашка
Может просто не Ваше, а похожее авто. Такое частенько на больших стоянках случается.
А по делу- в мануале написано, что ключ мог запросто рассинхронизироваться (например, ребенок поиграл запасным ключом и понажимал кнопочки)
Процесс синхронизации, вроде как прост. Но можно у Од уточнить нюансы- как заново прописать ключ в память.
75Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 00:43 (00:43)   #6
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Непонятно - бустер присоединяли и все равно заводиться не хотела?
Второй ключ такой же равноценный как и первый. Если он не открывает машину, значит либо ключи стерлись (что нереально), либо АКБ в хлам пустой. Нажимать сильно там бесполезно - в замке легкие микрики, либо работают, либо нет.
Из салона дальний свет мигает? При этом индикаторы и плафон салонный гаснет почти или светит ярко? Магнитола работает (при вставленном ключе)?
Кейлесс есть? Судя по всему нет и это облегчает докапывание до сути.
Старый 31.05.2012, 06:51 (08:51)   #7
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
А зачем самому голову ломать? Авто гарантийный, Вы все сделали по инструкции по эксплуатации - результата не получили. Дальше, считаю, проблемы дилера. Письменно известить их об этом, позвонить в Call Center (8-800-700-70-11) и пусть разбираются.
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 07:13 (09:13)   #8
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Первым делом нужно получить и попробовать 1-й ключ, пусть жена съездит в аэропорт и передаст ключ, это не должно быть проблемой.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Слышал еще про этот способ, но сам не прбывал, вот из инета нарыл
......прочитал случайно инфу, какие мнения? Цытата в оригенале: Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный
ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным. Еще один
аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались
внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи - позвоните на
сотовый кого-либо из домашних со своего сотового.
Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в
то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на
запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина
откроется. Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не
придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет
значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли
дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или
багажник).
Примечание редактора: Действительно работает! Мы смогли открыть двери
автомобиля передав сигнал по мобильному телефону!
так всеже бред или чето есть такое?
Последний раз редактировалось jeeper; 31.05.2012 в 07:13. Причина: Добавлено сообщение
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 07:42 (09:42)   #9
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Старая байка. Может когда то, когда передача команд от сигналки осуществлялась по каналу с АМ, тестов на электромагнитную совместимость устройств производители не проводили т .д., т.е. на заре "сигналкостроения", такое и было возможно, но сейчас это исключено.
Старый 31.05.2012, 08:51 (10:51)   #10
StasL
StasL Младенец
Пробовали с Шарханом 4 (или 5 не помню) - НЕ РАБОТАЕТ!
пришлось ехать за 60км за вторым ключом
StasL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 09:07 (11:07)   #11
Shumi4
Shumi4 Младенец
А у вас Кейси или простой ключ.. У меня была данная ситуация на пасате СС.. ключ под замену.. ждал 2 недели.. но машина заводилась если ключ вставить в стандартное место и завести ключем.
Shumi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 09:07 (11:07)   #12
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
ну хоть миф развеяли...
Старый 31.05.2012, 09:08 (09:08)   #13
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классов
У меня тоже друзья сейчас в Турции отдыхают, в районе Анталии. Возвращаются около 14-00 03.06.12. Так что если нужно передать ключ в Москву, могу поросить помочь в этом.
verabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 09:38 (08:38)   #14
Morant
Morant Младенец
Спасибо ответившим. Она вернется 3го, так что подожду ключа.
Насчет разблокировки - ключ вставляется в замок зажигания, на мониторе ничего не происходит. Поворачиваем его, отпускаем. Через секунду в замке как будто обратный щелчок. Руль при этом не разблокируется и КПП тоже. Свет в салоне светит так же как обычно, фары, аварийка - все работают. Напряжение в аккуме 12.2 вольта.
То есть полная иллюзия что ключ не от нее. (предупреждая комментарии, что "ключ не твой, машина не твоя" - механический ключ машину открыл. VIN на брелочке запасного ключа машине соответствует, гос номера у машины мои, вещи внутри тоже. Я тоже - это я :)
Старый 31.05.2012, 09:41 (09:41)   #15
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
... либо ключи стерлись (что нереально)....
Увы, РЕАЛЬНО! Редко но бывает.
Старый 31.05.2012, 09:44 (09:44)   #16
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Morant, Ждем развязки ситуации ...
Старый 31.05.2012, 09:49 (09:49)   #17
75Alex
Аватар для 75Alex
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
Morant, Так а если у ОД прописать ключ (документы же с собой на авто)?
Старый 31.05.2012, 10:04 (09:04)   #18
Morant
Morant Младенец
Кстати. Как сказали из ОД по телефону (за что купил, как грицца) - процесс синхронизации - целая процедура. И Авто и ключ должны быть у ОД, рядом. Они связываются с Фольксвагеном и происходит чуть ли не космическая связь, и ключи синхронизируются онлайн (немцами?), которые видят что и ключ и авто находятся в одном месте, у ОД. Так что не вариант..
Последний раз редактировалось Morant; 31.05.2012 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2012, 10:19 (10:19)   #19
Первый Семикратный
Все верно! Процедура больше часа. Прошивался.
Старый 31.05.2012, 10:20 (10:20)   #20
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
У меня на прошлом НФ садился аккумулятр почти в ноль .
Открыл машину пластиковым жалом и то не с первого раза (слишком большое усилие понадобилось) .А вот сразу потом второй и третий раз открыл гораздо легче. Подсоединил еще один аккумулятор через клеммы под капотом , завел без проблем. Но у меня даже лампы в салоне не горели , сел конкретно аккумулятор . А почему у Вас не заводит , не понятно .
Ангел пробовал пускозарядное подключать ?
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
