31.05.2012, 09:37 (11:37) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
Что за сигнал из панели?
Что означает однократный звук, похожий на непристегнутый ремень (но один раз) при заведенном двигателе. Сначала связал его с нагревом ОЖ, типа нагрелось - пикнул, но потом засомневался явной связи не усматривается. Никаких приблуд, типа сигналок и пр. лабуды не ставил. Ездить не мешает, все же....
31.05.2012, 11:45 (11:45) | #2 |
Благодарностей: 37
37
тоже периодически слышал однократный звук, но не мог понять что за е п р с т, в результате наблюдений оказалось когда проподает функция ТР(дорожное вещание, буквы горят гдето сверху в правом углу РНС) раздается сигнал и буквы ТР проподают. Сам всю голову сломал что где пикает, хорошо жена заметила, понаблюдай может у тебя тоже самое.
31.05.2012, 12:24 (14:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
У меня такой звук раздается, когда из теплого паркинга выезжаешь и когда показания температуры наружного воздуха переходят через +4 градуса. Либо просто когда температура снаружи опускается ниже +4 градусов.
31.05.2012, 12:50 (12:50) | #4 |
Благодарностей: 37
37
31.05.2012, 18:51 (20:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
31.05.2012, 19:03 (22:03) | #6 |
На радио включен режим TP (дорожное вещание). В Setup -Радио убрать галочку :)
Последний раз редактировалось maddog; 02.06.2012 в 15:44. |
01.06.2012, 10:54 (10:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
посмотрите не включено ли предупреждение о скорости (выставляется в меню - предупреждение о превышении установленной скорости, как то так звучит) это то же пищит если включено.
03.06.2012, 00:03 (22:03) | #9 |
4
03.06.2012, 09:06 (11:06) | #10 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
ЕТО ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАГРУЗИЛСЯ.
03.06.2012, 17:11 (19:11) | #12 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
iNVEST,
Вы это...... Пост №6 данной ветки прочитайте. И будет вам счастие ;) Кстати, а сщастье у меня уже есть - руль круглый, колеса резиновые, машина едет (т. 3 раза), чего еще надо :) |
Последний раз редактировалось iNVEST; 03.06.2012 в 17:15. |
03.06.2012, 21:35 (19:35) | #13 |
4
Куда он загрузился? Блин, как на зло последние дни не блямкает, затаился, подлец
03.06.2012, 21:52 (21:52) | #15 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
ПОКА НЕ БЛЯМКНЕТ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВЕЛЬНУЮ НАРУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.
04.06.2012, 17:28 (19:28) | #16 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
80
05.06.2012, 16:48 (15:48) | #17 |
Благодарностей: 35
36
у меня тоже такая проблема, звук однократный при включении зажигания, но не всегда! и при езде. Доносится где-то в районе где ключ вставляется.
Добавлено через 34 секунды буду пробовать совет из пункта номер шесть)) |
Последний раз редактировалось Аслан; 05.06.2012 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2012, 20:15 (21:15) | #18 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Не связано это с температурой.
По температуре блямкает лишь в том случае, если она опускается ниже +4 В остальных случаях, просто показания постепенно становятся реальными, но ничего не блямкает. И ничего там в датчике не грузится, просто есть своя (причем, очень правильная логика) коррекции показаний температуры. У меня блямкало, отключил ТР давным давно, с тех пор тишина. |
21.06.2012, 20:00 (19:00) | #19 |
43
при переходе через +4гр. такой звук имеется. давно забил на это
28.06.2012, 21:40 (21:40) | #20 |
Звук похож как одноразовый сигнал в самолете раздастся при посадке и взлете. Уже полтора года пытаюсь его к чему то привязать. Так ине понял!?
