Результаты опроса: Через сколько вы заменили тормозные диски?!
До 30 000; 20 14.71%
До 45 000; 18 13.24%
До 60 000; 33 24.26%
До 75 000 65 47.79%
Голосовавшие: 136. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.06.2012, 16:16 (16:16)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
По умолчанию Сколько ходят тормозные диски на NF?
Сегодня меняя колодки у ОД на 30500 (второе ТО), сказали что и диски тормозные пора менять износ 100%.
Очень сильно опешил и расстроился от такой новости, неужели на турычах это норма?!
По замеру диск в ширину 31 мм (перед), при 30 мм минимальной нормы выштампоновой на т. диске и ну и на задних тоже на 2-3 мм больше минимума.
При чем у меня и колодки и диски стерлись равномерно и перед и зад, до этого ни на одном авто такой синхронности ненаблюдал. Пользуюсь автохолом.
Кто проехал больше, подскажите как у вас?!
И вообще менять сейчас или ездить еще?!
Но если каждые 30000 менять все т.диски проше авто продать.
P.S. На японцах менял колодки (перед) через 20000, (зад) 30-40000, о дисках и речи не было, так к 80000 и продавал не меняя ни когда.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 03.06.2012 в 16:19.
Mansory (25.09.2019)
Старый 03.06.2012, 17:50 (17:50)   #2
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Слава зря кипишь поднимаешь! у меня у компаньона 75000 км на ТО сказали менять по кругу и диски и колодки( вторая смена колодок первая была на 45000- перед, 60000-зад ) приехали в боксы на работу всё замерили по кругу и пришли к выводу - рано! разница дисков с моими ( у меня пробег 48000) меньше миллиметра! посмотрев общую толщину дисков и выработку пришли к выводу ездить как минимум до 90000-100000 км! при чём он автохолдом не пользуется- не любит, а я пользуюсь, но я таскаю прицеп с полторы тонны без тормозов. а так по среднему: современные диски переживают 2-3 комплекта колодок потом замена - это так сказать почти правило для штатных размеров резины и колесных дисков! но есть и выход за рамки компромисса! чем шире резина( понятно что ставят её не для размеренной езды), тем больше износ тормозной части, но это и понятно!
до этого на японцах ОД предлагали менять на 65000, по факту меняли на 90000, а жена сейчас ездиит ( 120000 км) хотя она и не знает на что способна машина так что тормоза живут долго!( как бы не закисли от старости )
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (03.06.2012), LeMoN (03.06.2012), Mansory (25.09.2019)
Старый 03.06.2012, 18:15 (17:15)   #3
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
+1.И стоит съездить к другому од или вообще сервис с нормальными людьми, дабы успокоиться.Слава же просто так не оставит этого )
Старый 03.06.2012, 21:14 (21:14)   #4
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
90000км при обычной эксплуатации 5 замен передних колодок
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (04.06.2012)
Старый 03.06.2012, 21:19 (21:19)   #5
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
АндрейП,
bublik99, это не обращая на предписание ОД и того что написанно на дисках?!
Старый 03.06.2012, 22:34 (22:34)   #6
whiskas
Аватар для whiskas
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
whiskas Детский сад
Jujutsu, Похоже на результат работы автохолда.
whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 07:00 (07:00)   #7
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
АндрейП,
а там на диске где то написано "смени меня!"???
Старый 04.06.2012, 14:32 (14:32)   #8
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
На диске цифра толщины минимального использования это 30 мм.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
НУ вот или я до конца не понимаю работу автохола или он тут не при чем
АндрейП, Андрей тоже пользуется но у него не в 30 000 замену дисков приговорили ОД :)))
Последний раз редактировалось Jujutsu; 04.06.2012 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2012, 14:45 (14:45)   #9
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Jujutsu, Слав, может у тебя стиль езды такой, что диски сдулись?
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yuaf (14.09.2012)
Старый 04.06.2012, 14:49 (14:49)   #10
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Колодки нет, а диски да
Если посмотреть опрос по колодкам, то они у меня прошли как и у большинства.
И почему на других авто не сдувались?!
Старый 05.06.2012, 23:34 (23:34)   #11
tula1972
Аватар для tula1972
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
tula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классов
Слав, походу тебе Калужские диски поставили
tula1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 23:39 (23:39)   #12
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Как и где сделать экспертизу их
Или проше поменять в 45 000
Старый 03.08.2012, 16:38 (16:38)   #13
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Кто знает как отличить датчики на тормозных колодках те что с завода и те что поставили новые?!
Такое осушение что ОД и тут не плохо мутит
Старый 03.08.2012, 16:46 (16:46)   #14
Фарт
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
Фарт ПервоклашкаФарт Первоклашка
Jujutsu, мутят на датчиках?! они стоят то тысячу максимум.
ну да с завода брембо идет а они ате засунули, 300 рублей заработали...хотя да, как преподнести
Фарт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 16:50 (16:50)   #15
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
ОД продает по 1200 за датчик
Старый 03.08.2012, 17:00 (17:00)   #16
Фарт
Благодарностей: 140
Jujutsu, закажи в экзисте, цены кажется с 400рэ начинаются
Старый 03.08.2012, 21:47 (20:47)   #17
Alexx550
Аватар для Alexx550
Благодарностей: 61
Alexx550 Детский сад
Я вообще эти датчики поотключил)))
Alexx550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 23:48 (23:48)   #18
папа Пупониса
Аватар для папа Пупониса
Поблагодарил(а): 571
Благодарностей: 276
папа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классов
ТО 30000 на прошлой неделе износ колодок передние 20% задние 10% про диски промолчали
папа Пупониса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2012, 01:04 (01:04)   #19
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Осталось, или всего износ 20 и 10 процентов?!
Старый 04.08.2012, 02:32 (02:32)   #20
папа Пупониса
Благодарностей: 276
всего износ.
iseven (07.10.2013)
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
