Старый 03.06.2012, 23:27 (22:27)   #1
tego
Touareg 4.2 V8 Individual
tego Младенец
По умолчанию как отключить сирену?
народ подскажите пожалуйста как отключить сирену штатную на туре? с салона отключаю и все равно арёт как подранок, все соседи уже ругаются. может предохранитель где есть или сирену саму просто обрезать, где она ваще расположенна?
tego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 09:07 (09:07)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1. Есть в настройках VAG-Com какие-то параметры, позволяющие выбирать варианты настроек ее работы - на форуме есть об этом тем(ы) со скринами.
2. Сама сирена - под капотом - с водительской стороны, у лобового стекла - внутри "ванны". Визуально - закрыто решеткой на двух пластиковых клипсах. Под решеткой - блок предохранителей для двигателя и пр. Под блоком - должна быть сирена. Внутри блока три винта для шестигранной отвертки. Пока не дошел до снятия. - третий винтик труднодоступен - находится под левым дворником - под ним отверстие к тому винту. Нужна длинная шестигранная отвертка. Не знаю - хватит ли того, чтобы просто открутить те винты, чтобы снять его (блок).
Прежде, чем проводить работы - нужно снять авто с охраны, отключить зажигание, вынуть ключ, отключить аккумулятор(ы). Возможно все-таки потребуется снять дворники - чтобы убрать пластиковую защиту под ними, для извлечения блока предохранителей.
Сам блок называется - Fuse box (in the left chamber...) либо - E-box. К сожалению, по этой теме (блоку) инфы в Инете очень мало. В основном - на примере audi.
На самой сирене - штекер. Сама сирена должна висеть вертикально. Визуально - она выглядит так и называется Alarm Horn H12. В случае ошибки "Alarm Horn H12..." скорее всего требуется замена как минимум батарейки (окисляется) внутри нее. Но, так как сирена неразборная, то меняют ее полностью ~ 5 т.р.
Тема про тот блок предохранителей.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 05.06.2012 в 08:02.
Erbol (04.06.2012), tego (04.06.2012)
Старый 04.06.2012, 09:11 (09:11)   #3
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
ага и машину угнать умник
Старый 04.06.2012, 09:31 (08:31)   #4
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
Dru77, я бы на вашем месте так не острил. У человека проблема и он хочет её решить. По существу пожалуйста.
Baralgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 12:00 (11:00)   #5
tego
tego Младенец
vwuser2011, благодарю за подробную информацию!
у меня так то есть VAG, но блин тему не могу найти про которую вы говорите со скринами, может помните как называлась?
Старый 04.06.2012, 13:14 (13:14)   #6
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Посмотри здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16249
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vwuser2011 (05.06.2012)
Старый 04.06.2012, 18:28 (17:28)   #7
tego
tego Младенец
ZhuravlevSV, спасибо за ссылку, но чет нет там ничего для меня
Старый 04.06.2012, 20:27 (19:27)   #8
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
46 блок, адаптация, 11 канал. Поигрйся со странами. По идее надо выбрать страну в которой серена запрещена.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 07:47 (07:47)   #9
vwuser2011
В той теме - 8ой пост - про ввод изменений 46 блока. Но, насколько я помню, все сошлись в одном мнении, что для изменения настроек 46 блока нужен код, который, вероятно, доступен только дилерам. В восьмом посте - это вторая картинка.
Кратенькая инструкция по изменению опций этого блока.
grandandy (05.06.2012)
Старый 05.06.2012, 18:48 (17:48)   #10
tego
tego Младенец
vwuser2011, завтра с покраски заберу, буду пробовать. спасибо за ссылку полезную!
Старый 06.06.2012, 12:50 (12:50)   #11
vwuser2011
Попробовал снова снять блок предохранителей - не удалось - без снятия стеклоочистителей не выйдет. Без этого третий винт не открутить. Кстати, для его скручивания необходима шестигранная насадка отвертки (иное не пролезет) на 3мм. А для крышки блока - торкс Т25 (если не ошибаюсь). Остальное не помню. Насадка для скрутки гайки стеклоочистителей - кажется шестигранная на 16.
Сидение ради отключения аккума можно не подымать (опробовал). Под правой пяткой водителя есть пластиковая защита - под ней дубль минусовой клеммы - откручивается насадкой. Для этого нужно отодвинуть сиденье назад и приподнять максимально. Далее передние пластиковые защиты салазок сиденья (водительского) нужно вытащить вперед, предварительно вынув сверху каждой пластиковые продольные заглушки (размером с мизинец). Далее спереди сидения нужно снять кавролино-пластиковую защиту, крепящуюся вертикально на защелки (одна в левую аналогичную защиту и две в каркас сиденья (потянуть защиту вперед и затем под углом вверх (под сиденьем у нее крепятся еще и крючки. Ну и далее - отщелкнуть правую пластиковую заглушку в полу - под ней - дубль-клемма "-".
Старый 06.06.2012, 16:54 (16:54)   #12
vwuser2011
нарыл инструкцию по снятию блока предохранителей
Последний раз редактировалось vwuser2011; 06.06.2012 в 17:02.
525ia (18.08.2016)
Старый 07.06.2012, 16:03 (15:03)   #13
tego
tego Младенец
grandandy, манипуляции со страной вроде помогли...стояла британия, поставил на германию, пока тишина.
vwuser2011, кодировка у меня не пошла...сайт с кодами чет не то мне выдает, пытался менять, но безуспешно. новый код просто скидывает и на старый меняет, так что в любом случае нужен правильный код. хотя идея с сайтом конечно хорошая и удобная.
Старый 01.08.2012, 03:13 (10:13)   #14
Александр8181
Александр8181 Младенец
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ СО ШТАТНОЙ СИГОЙ? НАЖИМАЮ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ. ЗАКРЫВАЕТ И ОРЕТ. НАЖИМАЮ НА БРЕЛКЕ КРАСНУЮ КНОПКУ С БОКУ ПЕРЕСТАЕТ. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СНОВА ОРЕТ. ПОМОЖЕТ СНЯТИЕ КЛЕМЫ?
Последний раз редактировалось Александр8181; 01.08.2012 в 03:22.
Александр8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 21:29 (22:29)   #15
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
Решил проблему?
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
