Старый 06.06.2012, 00:55 (00:55)   #1
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
По умолчанию Замена стекла на фаре
Всем привет.Проблема такова. Вытаскивал своим Творожком на масленницу друга на Х6,лопнул карабин и по бамперу с фарой съездил.Результат-в бампере дырка, на фаре в самом низу небольшая вмятина.Причем визуально незаметная,только на ощупь.Проходит месяца два и на месте вмятины появляется трещина.Со временем становится все больше.Вот я и запереживал,не станет ли фара потеть.Можно ли поменять стекло на фаре? Или фару придется менять.Уж не хочется жутко.
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 01:17 (00:17)   #2
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
день дурацких вопросов..
Последний раз редактировалось Гриф; 06.06.2012 в 01:20.
Старый 06.06.2012, 07:31 (09:31)   #3
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Тиммур, Фару под замену
Старый 06.06.2012, 21:48 (21:48)   #4
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Спасибо. Порадовали
Старый 07.06.2012, 10:37 (09:37)   #5
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Тиммур, а ты что хотел??? можеш и не менять, все равно старая запотеет и со временем умрет, тогда новую и поставиш
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 11:49 (11:49)   #6
Petr Top
Аватар для Petr Top
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
Petr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классов
Я на пассате Б6 с поворотным ксеноном менял стекло - попал камень. Купил бу простую без ксенона, обратился к человеку который занимается тюнингом фар. Главное что бы совпал производитель, те если valeo, то hella немного не подходит по внутренней стороне. У меня именно так и получилось... Но фара не потела, отлично светила. Так и продал.
Petr Top вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 12:23 (12:23)   #7
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
Тоже интересует вопрос замены стекла на дорестайле, наверно от мороза появились микро трещинки, днем их не видно, а ночью когда влючен свет фары как будто запотели немного.
cccvvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 13:25 (13:25)   #8
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Проблема не столько в замене, сколько в том что стекла отдельно не продают и не производят. А фару разобрать можно, на форуме тема соответствующая есть.
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 13:57 (13:57)   #9
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
Ну разобрать то не проблема :) Где взять стекло, чтобы не дорогое, вот это проблемка. Новая фара стоит бешеных денег, а БУ может оказаться такой же потресканой как и у меня
Старый 17.11.2012, 14:07 (14:07)   #10
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,766
Благодарностей: 3,098
Научитесь читать и пользоваться поиском на форуме а потом создавайте свои дурацкие темы, кот по сто раз уже обжевали
Старый 17.11.2012, 14:36 (14:36)   #11
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Где взять стекло,
Старый 17.11.2012, 15:30 (15:30)   #12
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
Никто новых тем не создавал, эту тему я нашел через поиск на форуме, и отписал в ней, посмотрите на дату создания темы. Если вы знаете, где взять больше информации то буду признателен если вы скинете ссылку на соответствующую тему.
Последний раз редактировалось cccvvv; 17.11.2012 в 15:44.
Старый 17.11.2012, 16:08 (16:08)   #13
Neyton
Аватар для Neyton
ТУТ надо смотреть
Старый 17.11.2012, 17:14 (17:14)   #14
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
ТУТ надо смотреть
Так я ТУТ и нашел данную тему, было ещё 4-5 подобных, но в них по 2-3 сообщения. Или я не прав и есть какая то скрытая тема в которой полностью расскрыт вопрос замены стекла на фаре?
Знаю что отдельно стекла не продают, но возможно кто-то решил проблему другим способом
Последний раз редактировалось cccvvv; 17.11.2012 в 17:18.
Старый 17.11.2012, 18:22 (20:22)   #15
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Способ один--фара под замену. Нет в производстве стекол отдельно, есть только фары( я купил неделю назад Валео, 2 штуки, потеплеет в гараже буду ставить).
Старый 27.10.2013, 19:57 (19:57)   #16
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Все умные такие. Читай тут, смотри тут. А если тут не находится информации нужной? В общем опустим лирику.
Трещина на стекле со временем начала крошиться и в один день я обнаружил воду в фаре. Сначала расстроился, но быстро собрал мозги в кучу и начал действовать. Снял фару, просверлил пару отверстий в стекле в нижней части (чтоб не видно было), слил воду из нее. Далее продул компрессором и просушил феном. Фару отвез знакомому в рекламное агенство. Там у него есть клей, которым приклеивают стекло к стеклу и сушат ультрафиолетом. Залили все отверстия им , залили и дефектное место. После просушки я еще слегка подравнял это место шлифшкуркой и заполировал его. И, вуаля. Слегка заметный дефект фары, который меня абсолютно не напрягает, фара не течет и не потеет по сей день (тьфу-тьфу-тьфу). Одно обидно, что не допер до этого сразу и дождался пока вода попадет в фару. После этого небольшой участок отражателя имеет небольшое потемнение. Ну да и хренс с нимс.
DmitriZav (05.02.2021), gogen10 (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 21:31 (21:31)   #17
gogen10
Аватар для gogen10
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
gogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классов
Одно обидно, что не допер до этого сразу и дождался пока...
господа бывалые наваляли люлей хз за что
gogen10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 23:26 (23:26)   #18
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Кстати, если у кого-то подобная ситуация возникнет( мятинка на фаре), то не откладывая в долгий ящик, погрейте это место феном. Я думаю, что трещины пошли в следствие возникших после удара карабином напряжений. Но не перестарайтесь, ибо материал из которого сделано стекло(вроде поликарбонат) при сильном нагреве начинает крошиться и оплавляться. Это из личного опыта.
Старый 28.10.2013, 04:02 (04:02)   #19
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
Не хотите менять фару ездите с разбитой... Но, что бы не попадала влага, можно элементарно бронепленкой сверху заклеить.
Услуга в любом тонер салоне стоит 500-1000 рублей.
Пленка толстая почти пластик. Если трещина/дырка в стекле фары небольшая, как вариант пойдет.
Вопрос эстетики конечно останется открытым.
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 08:27 (08:27)   #20
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
на ауди алроад(ауди а6 до 2002 и до 2005 г.выпуска) тоже фары страдают той же болезнью , что и на турике, но для них кетайцы уже давно делают стекла на фары, я лично менял их себе отдельно года три назад, цена вопроса была порядка 6000, вот ссылка http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=39438861078, а вот на турика пока нет такого.
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dobby (27.01.2021)
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
