18.06.2012, 18:47 (19:47) | #1 |
Замена фар на bi-xenon LED. Help!
Добрый день уважаемые владельцы touaregов и знатоки. хочу заменить фары галоген на оригинальные ксеноновые с LEd елементом.
При подключении фар(имеется переходник с 10 на 14 пин)диодный габарит светит, led тож, все норм, ошибок нет. А вот ксенон работать не хочет, при включении светит секунд 5-10 потом пару раз мигнет и все:( Видает ошибку Перепробовал кучу обманок(самодельных и покупных)результата никакого. Можно ли отключить диагностику ламп чтоб ошибки не было? или мож еще чтото посоветуете с обманками? Заранее благодарен |
18.06.2012, 21:36 (22:36) | #2 |
Очень нужен Long coding блока 09 (J519) с Touareg NF с ксеноновыми фарами.
Или, если есть, карту блока 09 в VAGCOM Ставим оригинальные Xenon/LED фары вместо галогеновых, проводку сделали, но при включении ксенон тухнет через 5 сек после включения. В блоке 09 нужно закодировать Xenon/LED фары - мой Вася 11.11 9-й блок видит частично. Буду очень рад любому совету. |
Последний раз редактировалось vibes; 18.06.2012 в 21:48. |
19.06.2012, 10:14 (11:14) | #3 |
13
Вот лог с машины где доустановлены фары ксеноновые.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4H0-907-063.clb Part No SW: 4H0 907 063 D HW: 4H0 907 063 D Component: BCM1 2.0 H11 BCM1 2.0 H11 00830083 Coding: 66001011C1340F010005000300005D5F431C46080200024100 0000000000 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 2961D76C40E202C Subsystem 1 - Part No: 7P0 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 100816 Coding: 004DBD Subsystem 2 - Part No: 7P0 955 559 D Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLFS Coding: 035223 Subsystem 3 - Part No: 7P6 941 431 D Component: E1 - LDS __________________________________________________ ____________________________ первый Байт 66 - это отвечает за диод который с логотипом, там можно и 26 поставить. Вы сразу с корректором ставили (с 55 блоком) ? |
19.06.2012, 11:51 (12:51) | #5 |
13
после кодировки получилось все или нет, все также гаснет?
Добавлено через 54 секунды диод который один, внутри фары Добавлено через 51 секунду |
Последний раз редактировалось northgarage; 19.06.2012 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2012, 10:18 (11:18) | #7 |
Я иду немножко другим путем, разрабатываю адаптер с помощью которого ничего не надо будет перекодировать и заменять. просто снял старые фары поставил новые. правда пока не будет регулировки. счас главная проблема чтоб заработал ксенон
20.06.2012, 10:51 (10:51) | #8 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
Сделаешь адаптер отпишись!!!
20.06.2012, 13:56 (14:56) | #9 |
21.06.2012, 12:37 (13:37) | #12 |
Как только будут результаты, сразу сообщу
12.08.2012, 18:47 (18:47) | #13 |
Очень надоели галогеновые фары.купил би ксеноновые штатные с не адаптивным дальним светом со всеми блоками.позвонил официалам они помоч не могут.стал смотреть.прикинул вроде как переделать проводку на лампы и на корректор.потом подумал может я не один такой .залез на форум и правда.теперь вопрос может кто поможет подскажет кто уже это делал как это сделать самому или к кому обратиться чтобы сделали
13.08.2012, 08:29 (09:29) | #14 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
13.08.2012, 22:27 (22:27) | #15 |
Да сегодня звонил.работа два дня +от 36т.р.
17.08.2012, 02:30 (02:30) | #18 |
Да! Мне то же кажется, что дороговато. Хочу попробовать все сделать сам. Если не получится придется расстаться с этой суммой.
06.09.2012, 16:49 (17:49) | #20 |
Колесный маньяк
3723
Скажите, а где можно купить би-ксеноновые фары на Toyareg с LED? И желательно, что бы не дорого.
