21.06.2012, 07:42 (10:42) | #1 |
как снять панельку где рычаг КПП
Надо снять декор панельку где КПП ни один сервис не берется (разводят руками) до ОД 300км подскажите плиз. Тур 2012 года FSI
21.06.2012, 12:08 (16:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 419
Благодарностей: 788
913
2A.jpg 3A.jpg Кажется, действовать надо так: -аккуратно отсоединяем чехол от большой серебристой накладки (можно попробовать за сам чехол потянуть где-нибудь с уголка) -открываем пепельницу -начиная с передней части тянем панель вверх (можно через образовавшееся отверстие при снятии чехла). Её фиксируют 4 жестких металлических клипсы (2 слева и 2 справа). Заднюю часть панели у подлокотника, вроде, НЕ надо тянуть, она выйдет после отщелкивания 4 клипс, тогда панель можно свободно будет продвинуть вперед и вытащить. Картинки из ELSA и с какого-то сайта (название утеряно) |
25.06.2012, 21:29 (22:29) | #3 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 286
311
Все так и есть как в инструкции. Тянем захватив правый край образовавшегося отверстия,затем левый. Аккуратно, но с усилием. Сам себе поменял на алюминий.
Поблагодарили: | arm59 (08.11.2012) |
