Старый 23.06.2012, 21:04 (20:04)   #1
Tabbureg
Аватар для Tabbureg
Благодарностей: 29
Tabbureg Детский сад
По умолчанию Подвывания на скорости 70-80
Всем привет, у меня на туре то вибрация была на 70 теперь появился воё такой при сбрасывании газа со скорости 70-60....что это может быть? скорее всего редуктор?
Tabbureg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 00:33 (23:33)   #2
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
причин море ,у меня тоже выл на 50-60 поменял все масла ,начиная с коробки ,мостах ,раздатки ,машинка и я довольны воя нет
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 00:55 (02:55)   #3
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Tabbureg, Скорее всего подшипник, осталось выяснить - какой.
Старый 24.06.2012, 06:39 (05:39)   #4
Tabbureg
Аватар для Tabbureg
Благодарностей: 29
Я сначала думал моторчик на печке, звук вообще непонятно откуда идёт....
Старый 24.06.2012, 11:05 (14:05)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Заменил подшипники переднего редуктора и ступичные, теперь снова наслаждаюсь тишиной в машине
Старый 24.06.2012, 17:52 (16:52)   #6
Tabbureg
Аватар для Tabbureg
Благодарностей: 29
seregaW0077 привет а где подшипники менял в редукторе? на гбш? а вибрация была?
Старый 24.06.2012, 19:17 (22:17)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Tabbureg, Подшипники в редукторе менял у ребят здесь http://reduktor.nsk.ru/folksvagen-tuareg/ (не реклама). Был гул в редукторе при сбросе газа. Сгоняй к ним на диагностику. Или сам глянь масло в редукторе на предмет наличия в нем стружки. Если масло в редукторе будет иметь металлический блеск, то смело на замену подшипников, пока главная пара не крякнула.
А вообще, если у тебя сильная вибрация, то это может и подвесной
Старый 24.06.2012, 21:54 (20:54)   #8
Tabbureg
Аватар для Tabbureg
Благодарностей: 29
Да я уже пошерстел у них на сайте думаю надо к ним ехать делов то на двадцатку
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
быстро сделали?
Последний раз редактировалось Tabbureg; 24.06.2012 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2012, 21:58 (00:58)   #9
seregaW0077
Сибиряк
быстро сделали?
4 часа
Старый 24.06.2012, 22:01 (22:01)   #10
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
насчёт сброса газа и гул прямо как про себя прочитал чесное слово)) как машину взял так и гудит
Я думал что так и должно быть
Серёга0077 надо где-то редуктор снимать и к ним везти отдельно? сильно гудело? что будет при плохом раскладе? тьфу тьфу
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 22:08 (01:08)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Гудело не сильно, но не приятно. Понимал, что так быть не должно и поехал к ним на диагностику.
Ни чего не надо снимать. Утром привезешь машину, в обед заберешь. Но сначала пусть послушают, мож это у тебя и не редуктор вовсе
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Кстати, после замены подшипников в редукторе услышал, что у меня гудят еще и ступичные. Пока редуктор гудел ступичных слышно не было Ступичные, правда, менял самостоятельно.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 24.06.2012 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2012, 22:10 (22:10)   #12
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
почём ступечные? они в сборе или отдельно меняются? перед-зад?
Старый 24.06.2012, 22:13 (01:13)   #13
seregaW0077
Сибиряк
Ступичные по 2 рубля за штуку. Меняется только подшипник. Спереди и сзади одинаковые.
Я менял только передние. Задние еще норм
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
