Старый 28.06.2012, 15:15 (15:15)   #1
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Вопрос Пороги Individual - как крепить?
Достались пороги от Индивидуала (без разширителей) - были сняты с машины. По всей видимости, крепились только на скотч. Поверхность после снятия очень плохая (нужно, по всей видимости, шлифовать и выравнивать). Вопрос: действительно ли они крепятся только на скотч и если да, то на какой? Есть какой-то фирменный, который можно купить?
Icedvd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2012, 16:19 (16:19)   #2
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3m какой-нить пошире. Тока поверхность обезжирить нада
Старый 28.06.2012, 18:10 (18:10)   #3
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Будет ли он держаться? Мне кажется, что не удержит.. порог довольно тяжелый и сила притяжения на него действует практически вертикально (даже не по касательной). Может какой-то злой герметик? самое действенное - это стекольный клей, но это уже намертво.. если снимать, то "с мясом"..
Старый 29.06.2012, 10:30 (10:30)   #4
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
VAG AKL 434 019 25 Двухсторонняя клейкая лента(0,019X25M) Клеящий и уплотняющий материал 19MMX25M
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Icedvd (29.06.2012)
Старый 29.06.2012, 11:17 (10:17)   #5
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Сообщение № 3090.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...19#post1078219
Штатно клеится на двусторонний скотч по периметру и стекольный герметик в 3 местах (я сделал больше, 7 мест)
Icedvd (29.06.2012)
Старый 29.06.2012, 13:29 (13:29)   #6
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Спасибо большое! Клеящий и уплотняющий материал - это и есть двусторонняя клейкая лента (т. е. это все название одного материала)?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Сообщение № 3090.
То, что нужно! Спасибо! У меня не хватает кронштейнов, к которым намазывается клей.. вот думаю, без них можно установить? Либо этот самый клей намазать на ту часть, которая крепится к днищу, либо сделать это с помощью двустороннего скотча + 3-4 самореза (так же в днище).
Последний раз редактировалось Icedvd; 29.06.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2012, 15:19 (14:19)   #7
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Не вздумай заказать эту ерунду))))), придёт моток прозрачной односторонней ленты))), у меня есть уже .
Назначение мне не известно.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Если нет кронштейна посредине, то на стекольный клей верх и низ клеим, 2 сторонний скотч держать не будет.
Кронштейн отдельно не идёт, кмк.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 29.06.2012 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2012, 17:28 (17:28)   #8
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Спасибо за предупреждение) Я тоже сразу подумал о стекольном клее, но в этом случае, если я захочу снять эти пороги - снимать буду с мясом.. и если на днище этого видно не будет, но на верхней части будет видно точно :( Именно поэтому я думаю нижнюю часть посадить на стекольный клей, а верхнюю - на двусторонний скотч (3М). Как думаешь?
Старый 29.06.2012, 19:45 (18:45)   #9
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Думаю что клеятся пороги на специальный заводской слой антигравия, его обновить не проблема.
Но если принципиально не хочешь весь верх клеить, приклей на 3 точки небольшие, перед, центр и зад этого должно хватить.
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
