02.08.2007, 00:01 (00:01) | #2 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
Как раз только что обсуждали с коллегами-американцами
http://www.clubtouareg.com/forums/f64/turbo-15362.html http://www.hpamotorsports.com/projec...gt-touareg.htm Турбина повысит нагрузку на двигатель + расходы и частоту ТО.. Теоретически можно выжать до 500 лошадок, но как все это будет себя вести в повседневном пользовании никто не знает |
02.08.2007, 00:35 (01:35) | #4 |
Благодарностей: 17
42
Узнавай какая коробка и раздатка стоят у тебя! На V8 стоит японская коробка Aisin, (Как и на V10) которая без проблем выдерживает 750Н.м "крутящего"!!! Думаю и раздатку такую же туда впиндюрили!! Если у тебя такое же "семейство" можно смело турбировать!!!
02.08.2007, 00:49 (03:49) | #5 |
02.08.2007, 01:07 (02:07) | #6 |
Благодарностей: 17
42
Вообще то турбировать не так то и просто! Скорее всего придется "понижать" степень сжатия!Необходимо проконсультироваться выдержат ли поршни и шатуны, клапана.. дохрена там всего! И турбин тебе на V надо ДВЕ, а лучше ЧЕТЫРЕ -что б небыло "турбоямы". Еще нужна ПОЛНОСТЬЮ другая выхлопная система!!! Стоимость тюнинга будет... !
ИМХО. Дешевле и правильнее-купить V10 + чипануть правильно двигло и коробку=2в1 -ТАНК+САМОЛЕТ!!! |
02.08.2007, 02:02 (03:02) | #8 |
Благодарностей: 17
42
Ну не скажи... чуть тюненый V10, обставит W12 с "места"-Один крутящий в 750Н.м в "стоке" чего стоит.. . Ибо тюнинг "трактора" несопоставим по затратам -отдаче , чем тюнинг любого бенз., двигуна, неговоря уже о V образных! В общем - тюненый V10 в "гонках со светофора" будет "щенить" всех , правда- если до другого светофора не очень далеко.....
02.08.2007, 11:21 (11:21) | #9 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Не стоит эта затея свеч! И даже не задумывайся про турбину. Это такой геморой, а финансовые затраты будут несопоставимы со стоимостью, например, V10!
Правильно сказали про понижение степени сжатия, поршневую группу (хотя можно и на стоковых при небольшом давлении, но тогда эффект будет слабым), тормоза и т.п., а главное большая проблема найти/написать софт! Кроме того, обслуживать эту машину будет нелегко, т.к. тебе только будет ведомо где, что и как стоит. Или будешь обслуживать в той конторе где ставил, но будешь к ним привязан, а ценник по этому поводу взвинтят ого-го. Да и ломаться будет все чаще - технология то не отработана. Более менее приемлемый выход из ситуации это установка механического нагнетателя. Плюсы: двигатель и коробку трогать не нужно; отсутствие турбоямы, т.е. подхват с самых низов. Минусы: проверенный кит будет стоить от 6 до 15 килоевро, ворзможно без установки (разброс цен обусловлен различиями нагнетателей по конструкции и техническим характеристикам) и тот же вопрос по обслуживанию. |
03.08.2007, 00:12 (03:12) | #10 |
Согласен..после перепроверки информации решил что докатаюсь на своем до следующего года-а там по трейдину W10 возьму и малость чипану..действительно это правильнее и дешевле будет! Спасибо
26.11.2007, 13:58 (13:58) | #11 |
8
__В Германии на 3,2 Турбо Кит порядка 2500евро стоит, + установка.
__Но коробка, мост и другие части могут сильно упасть в ресурсе, хотя именно про Тур не знаю, может и не сильно будет убиваться....... __Гольф Р32 с турбой мог нормально жить при 300 силах, дальнейшее повышение сил видет за собой геометрическое увеличение затрат! |
26.11.2007, 18:09 (18:09) | #12 |
2403
__Но коробка, мост и другие части могут сильно упасть в ресурсе, хотя именно про Тур не знаю, может и не сильно будет убиваться....... __Гольф Р32 с турбой мог нормально жить при 300 силах, дальнейшее повышение сил видет за собой геометрическое увеличение затрат! Затурбировать такой Тур будет стоить не меньше 10 000. Одни турбины каких денег стоят, а поршни, шатуны, кулеры и главное программа. И то не все назвал. Про стоимости работ вообще молчу. Лучше всего ставить механический нагнетатель. И для ресурса нормально и меньше заморочек. Но стоимость комплекта тоже будет 5000-8000. |
27.11.2007, 07:31 (07:31) | #13 |
8
__Вот как раз поршня, кулер, мозги и входят в эту цену
__Ссылку поищу, на немецком Эбейе есть __За 10 000дол, из Тура можно сделать 700сильный болид |
27.11.2007, 12:46 (12:46) | #14 |
2403
__Ссылку поищу, на немецком Эбейе есть __За 10 000дол, из Тура можно сделать 700сильный болид Можно, конечно, поспорить, чтоб ты за эти 2 500 евро + работы что-то построил. Но это просто будет детская игра, которая ни к чему не приведет. |
27.11.2007, 13:23 (13:23) | #15 |
8
За 10 000 можно что-то сделать с машиной, но если ты сам это будешь делать для экономии средств с пониманием всего процесса.
__Забей, тема все равно никчемная, турбировать Тур незачем, это мое мнение ....... __З.Ы. Про цены: Ситуация №1, приезжаешь в СпортГараж на Гольфе Р32, говоришь мол хочу турбировать его, овербуст 0,9. Объявляют ценник 3000$ Ситуация №2, приезжаешь на Туре 3,2 говоришь тоже самое, объявляют ценник 7000$. __Нужно что б прошли годы, прежде чем спецы будут смотреть не цену авто, а на начинку авто Про диллеров я уж вообще молчу |
27.11.2007, 13:34 (14:34) | #16 |
Я хотел бы поинтересоваться не турбируют ли в СпортГараже 4,2 fsi или есть ли там какие нибудь другие способы увеличения мощности? Заранее благодарю...
27.11.2007, 14:49 (14:49) | #17 |
8
__Турбировать можно все что угодно, даже мопед.........
__Могут наверное...... __Если есть реальный интерес, то лучше делать не в москве! |
27.11.2007, 21:31 (21:31) | #18 |
2403
10.12.2007, 22:01 (22:01) | #19 |
8
__В США на модели с ДВС , ставят даже Нитрос
29.05.2008, 13:04 (15:04) | #20 |
люди , дайте совет пожалуста. Можно ли поставит турбин на W12 Touareg?
Поблагодарили: | Yeraly Bukeikhanov (16.08.2022) |
