Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 03.07.2012, 22:09 (22:09)   #1
Ruslandspb
Ruslandspb Младенец
По умолчанию Переделал таурег в рестайл,не разобраться с фарами !!!
Народ нужна помощь!!!
Сделал из дорестайла рестал....не могу подключить фары.
Стояли би ксенон(американец).Поставил адаптивный би ксенон от европы.....что делать не знаю....!!!!!!!!!!!!!! Разъемы купил у дилера под новые фары за 250 р., а что дальше.......Нужна консультация или контакт человека кто готов это сделать.....Я из спб........
Буду рад любой информации....
Ruslandspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 23:13 (22:13)   #2
Alex404
Alex404 Младенец
Здравствуйте.
Дам ссылку на свое сообщение, чтоб не повторятся.http://www.touareg-club.net/forum/sh...96&postcount=2
У вас фары с блоками, если да то вам понадобится еще один центральный блок управления адаптивными фарами. Это для того чтобы фары поворачивались и работали на все 100%.
Alex404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruslandspb (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 23:16 (23:16)   #3
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Ну и раз уж зашли, хотелось бы фото результатов увидеть
Старый 03.07.2012, 23:33 (23:33)   #4
Ruslandspb
Ruslandspb Младенец
может кто знает непосредственно процедуру переделки......
фото скину,получилось очень даже красиво
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Здравствуйте.
вы знаете всю процедуру????
Последний раз редактировалось Ruslandspb; 03.07.2012 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2012, 00:04 (23:04)   #5
Alex404
Alex404 Младенец
Да, но в двух словах не объяснить.
Для того чтоб фары хотя бы светили достаточно поменять местами провода в разъёмах соответственно схеме от рестаила.
Если вы готовы разбираться в проводке (это не просто) то попробую помочь, правда, это было давненько.
Ruslandspb (04.07.2012)
Старый 04.07.2012, 00:11 (00:11)   #6
Ruslandspb
Ruslandspb Младенец
я буду рад абсолютно любой информации... если вам не трудно ....помогите разобраться.....
Старый 04.07.2012, 00:43 (23:43)   #7
Alex404
Alex404 Младенец
Вы хоть напишите, какой год машины, двигатель, пневма есть?
Скопирую схемы, выложу вам.
Думаю, старая проводка будет коротковата, я для себя делал переходники, ну или удлинить, скорей всего понадобиться контакты в разъем дополнительные.
У вас ELSA есть?
Старый 04.07.2012, 13:56 (13:56)   #8
Ruslandspb
Ruslandspb Младенец
У вас ELSA есть?
У меня 2004 год
мотор 3,2
пневмо нет
Elsa нет....
Спасибо за помощь...............
Старый 04.07.2012, 22:29 (21:29)   #9
Alex404
Alex404 Младенец
Выкладываю схемы, до рестайла файл Т1 после рестайл файл Т22006.
Вам надо поменять местами контакты в соответствии с Т22006, смотрите разъем Т14 там и там.
Сопоставляете например поворотник левый в Т1 это разъем Т14с контакт 9, тогда в Т22006 будет
разъем Т14i контакт 9.
Смотрите, на какую лампу идет контакт, они не все совпадают по номерам контактов.
Попробуйте хотя бы сделать габариты и поворотники.
Если что-то не работает, скажите, будем двигаться дальше.
Просмотрщик файлов .XPS есть в windows 7. для xp можно скачать с сайта microsoft.
Тип файла: rar T1.rar (781.0 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: rar T22006.rar (422.8 Кб, 121 просмотров)
zargavelli (07.12.2017)
Старый 15.07.2012, 01:58 (00:58)   #10
Alex404
Alex404 Младенец
Галоген
Тип файла: rar галогенТ1.rar (712.1 Кб, 84 просмотров)
Старый 14.11.2012, 20:26 (20:26)   #11
gasofig
Touareg 3.0 V6TDI Kong
gasofig Младенец
Привет всем.Тоже переделал морду на рестаил.Туарег 06год 3 дизель без пневмы. Фары стояли адаптивный биксенон поставил такой же адаптивный биксенон. фары все работает. Висят ошибки не кодированы блоки, кодировке не поддаются.
Куда копать не знаю. Ошибки прикладываю
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb
Номер блока управления: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0003
Кодировка: 0000002
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l 0004 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: F8FB6CD3F2BB
4 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 109
Отсчет времени: 0
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 109
Отсчет времени: 0
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 109
Отсчет времени: 0
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Сброс счетчика: 109
Отсчет времени: 0
Последний раз редактировалось gasofig; 14.11.2012 в 20:29.
gasofig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 22:44 (22:44)   #12
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Предположительно мозги авто не распознают новые блоки. У меня так было после замены блока адаптивного биксенона в одной фаре, кстати она светила нормально всеми лампами, но поворачиваться отказывалась. Ошибка висела активная и не стиралась. После адаптации всё прошло и завертелось.
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 23:11 (22:11)   #13
Alex404
Alex404 Младенец
Здравствуйте.
Вам надо закодировать блоки, правильно отрегулировать и неисправности исчезнут.
Кодировка блока AFS без пневмы :1286275 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / Left-Hand-Drive (LHD).
Кодировку надо делать, VAG-COM минимум 7 серии и выше, предыдущими версиями не получится.
Старый 15.11.2012, 00:07 (00:07)   #14
gasofig
gasofig Младенец
спасибо за советы. но кодировку не принимает она, ваг ком 10 версии и 11 есть.кодировка блок 0000002 стоит в фарах 0000023 блок не принимает другие кодировки.Вот не могу понять из за чего.
А как вы сделали адаптации? Я что только не перепробовал
Фары сами светят нормально не включается только поворотный свет и не регулируется фара автоматом. Проблема в том еще фары вниз светят отрегулировать не дает программа, а так ездил бы еще.Хочу по нормальному сделать.
Последний раз редактировалось gasofig; 15.11.2012 в 00:13.
Старый 15.11.2012, 00:41 (23:41)   #15
Alex404
Alex404 Младенец
Здравствуйте.
Вы уже пробовали кодировку которую написал?
Кодировки типа ...02 и ...03 это не то.
То, что он не принимает кодировки, это вина Vag-com, я лично тоже долго мучился с вбиванием кодировок, но как только взял Vag-com 7 сразу записал.
Старый 15.11.2012, 21:45 (21:45)   #16
gasofig
gasofig Младенец
Не получается ввести эти кодировки.Пробова ваг комом 10 и 11 версии.
Дает ошибку
кодирование отклонено ошибка12;
Суб-функция не поддерживается или не верный формат
Старый 15.11.2012, 21:47 (20:47)   #17
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Посмотри на сайте kunset.ru я помоему там видел блок согласования на твой случай.
Старый 15.11.2012, 22:13 (22:13)   #18
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Вот и я о том же - фары светили нормально, но хотелось чтоб они полноценно работали, т.е. адаптивный свет функционировал. Адаптировал у официалов за 820руб в течении получаса сделали всё.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Дает ошибку
И мне человек с ВАГ-комом пытался кодировки поменять, но активные ошибки не давали это сделать. Адаптация помогла))) Простите за излишнюю навязчивость)))
Последний раз редактировалось cat; 15.11.2012 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2012, 22:50 (22:50)   #19
gasofig
gasofig Младенец
Спасибо!Попробую посерьезнее прибор поискать или к оф заехать мне до них 300км.
Старый 16.11.2012, 00:31 (23:31)   #20
Alex404
Alex404 Младенец
Здравствуйте.
Хотелось уточнить, вы блок AFS используете старый который у вас стоял, до рестайла, а фары после рестайла.
Я лично, покупал новый блок с литерой С, возможно здесь и кроется причина не кодирования.
Дам вам ещё кодировку, вроде она для до рестайла : 2269186 = VW Touareg (7LA) Steel Suspension / Left-Hand-Drive (LHD).
Стас 36 (03.12.2012)
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
