Старый 09.07.2012, 15:48 (18:48)   #1
Oliva
Oliva Младенец
По умолчанию Полностью перестали работать все видеокамеры
Новый Туарег 2012 года. Медиасистема 850. Неожиданно примерно через 4000 км перестали работать все видеокамеры обзора. Не включаются ни при включении задней передачи, ни при нажатии кнопки на лицевой панели. ОД провел полную диагностику, показывает все исправно, но причину так найти и не могут. Уже замучались... Может у кого было похожее? Подскажите, что делать?
Oliva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 21:34 (21:34)   #2
Visionmaster
Аватар для Visionmaster
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 180
Visionmaster ПервоклашкаVisionmaster ПервоклашкаVisionmaster Первоклашка
Однажды была у меня такая же дурацкая ситуация, заводил с ключа, глушил, опять заводил и как-то потом само пропало. Надеюсь ПО RNS себя продиагностировало, почистило кеш, восстановило целостность и привело в порядок отключенный функционал.
Visionmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 09:10 (09:10)   #3
Кириллыч
Кириллыч Младенец
Здравствуйте ! У нас другая ситуация.. на панели горит кнопка отключения парктроников и сопровождается длинным звуковым сигналом ! при запуске машины.Да и еще не включается камера заднего вида !!! Парктроники чистые замечу .Это все уже продолжается целую неделю (.Заранее спасибо за полезную информацию .
Кириллыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 11:22 (11:22)   #4
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
Проподала картинка на левом зеркале(при нажатии или вкл. просто синий экран), первый раз поменяли вроде прошивку, помогло но не надолго, потом начали синим экраном показывать и правая и левая, причем когда показывает когда не показывает.
В результате офицалы приняли решение поменять жгуты в дверях и правой и левой( по гарантии).
Щас все камеры как швейцарские часы. Тьфу три раза
Делетант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 14:13 (14:13)   #5
Mikhail D
Mikhail D Младенец
Скорей всего вода попала в блок управления камерами. Он установлен в правой задней стойке. Над ним есть разъем шланга заднего стеклоочистителя
Mikhail D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2014, 18:38 (17:38)   #6
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Болячка машин первой партии, завод даже по этому поводу решение всем ОД рассылал, замена жгутов в дверях (кстати "мейд ин Ужгород") и до установка усилителей сигнала всех камер на блоке.
Очень похоже, такие случаи тоже имели место быть
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 01:07 (01:07)   #7
fbear
fbear Младенец
Всем привет!
а может кто показать не схеме где блок, который потенциально может залить?
сегодня утром сначала был темный экран при включении парктроников, к вечеру вообще ни какой реакции на нажатие кнопки включения кругового обзора - звуковые сигналы работают, на экране RNS даже не появляется меню парктроников. Ничего не делал, кроме как помыл машину :)
fbear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2017, 04:52 (04:52)   #8
fbear
fbear Младенец
Неужели проблема не распространенная? Неделя без камер, помогите советом куда копать
Старый 26.09.2017, 14:50 (13:50)   #9
Akimovda
Akimovda Младенец
Аналогичная ситуация ! Хелп!
Akimovda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 20:19 (20:19)   #10
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Датчик парковки?
KZ111KIM02 (22.11.2021)
Старый 26.09.2017, 23:35 (23:35)   #11
fbear
fbear Младенец
датчики парковки ок, сегодня только проверял.
но вот что точно не в порядке, это жгут проводов правой передней двери, открыл сегодня дверь со стороны пассажира, слышу музыка не играет, резинку рукой подергал включились динамики.
Старый 27.09.2017, 05:42 (05:42)   #12
bobhot
Благодарностей: 792
Кз идет, разбирай
Старый 27.09.2017, 14:59 (14:59)   #13
fbear
fbear Младенец
Да это понятно, вопрос только что именно, но жгут в двери гляну, где-то на просторах форума видел информацию что была даже отзывная компания или TPI, может есть под рукой? И ещё вопрос, можно как-то через кодирование отключить часть камер, что бы попытаться локализовать какая из них глючит? Или может в измерениях есть соответствующие параметры? Сходу не нашел :(
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Проблема осложняется тем, что ни каких ошибок по блоку камер нет :( да и вообще нет новых после появления глюка
Последний раз редактировалось fbear; 27.09.2017 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2017, 13:13 (12:13)   #14
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
Все камеры без ошибок не работают, когда проблема в видеокабеле от БУ камер до головного устройства. Либо когда проблема в системе парктроников. Изображение парктроников есть, они пищат?
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 23:54 (23:54)   #15
fbear
fbear Младенец
Проблема с камерами устранена - заменил блок.
Старый 27.08.2022, 09:52 (09:52)   #16
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Ни у кого больше подобных проблем не было?
Парктроник работает, а вот камера отказалась. Черный экран...
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
