Старый 10.07.2012, 19:40 (20:40)   #1
kolotunov
kolotunov Младенец
По умолчанию при запуске двигателя легкий шелест цепи....
стуков нет........ , только легкий шелест ....
как будто цепь тянут по поддону с маслом...как то так.
в группах 208 -3 в группе 209 -3
при прогреве , все нормально.
тяга хорошая ........
как думаете ...это серьёзно ???????????????
3.2 ... 2004... BAA...
155 000 km
ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТОВ
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось kolotunov; 10.07.2012 в 19:42. Причина: edit
kolotunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 19:51 (22:51)   #2
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
То же самое, пробег 200 :) Двигло BAA.
Старый 10.07.2012, 20:26 (23:26)   #3
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
+1 двигатель BMV пробег 170 т. км.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 20:26 (21:26)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
kolotunov, трудно представить, что на таком пробеге ( не огромном конечно, но и не маленьком), не будет износа натяжителей, звездочек и цепей, это естественно. Вопрос в другом до какой степени, этот звук опасен и как быстро он может прогрессировать, поэтому желательно показать работу двигателя, механику, который имеет опыт в ремонтах ( как говорится собаку съел, видавший и ремонтир. десятки ДВС такого класса), и спросить на сколько это серьезно..!!!. Какая цепь, сверху…. снизу….цепь ли вообще???? А может это навесное оборудование, или ролики жужжат? Надо скинуть поликлиновый ремень, посмотреть изменения и т д. Удачи.
Старый 10.07.2012, 20:27 (21:27)   #5
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Ребята, я вам советую поменять масло, это конечно проблему полностью не решит, но тысяч на 10-20 продлите, может и дольше!!! Самое бюджетное средство, на себе проверил!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=43708 Трещало ужас, все к кому не ездил кричали в один голос замена цепей и ......., а одни ребята посоветовали для начала поменять масло в двигателе, залили Мобил, после замены еще некоторое время протрещало, я уже думал реально цепь, но км где то через 500-700 полностью пропало, ну а щас флейта выделывается при заводе на холодную тыр-тыр-тыр и пропадает, думаю чуть позже поменяю!!!!
Турик 3.2 амермкос 2005, пробег 173 000!!!
Последний раз редактировалось Sanya1; 10.07.2012 в 20:29.
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 08:22 (11:22)   #6
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Sanya1, Тут дело не в треске, легкий шелест. Про треск -все понятно. Кстати езжу уже 20к на мобиле. Дело именно в шелесте или шуршании на холодную.
Старый 11.07.2012, 10:43 (11:43)   #7
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Как не крути, что шелест что треск, самое бюджетное это поменять масло!!! Ну а если денег много под замену цепи и .....! У меня поначалу тоже шелест был, потом при скидывание газа начал проявятся треск!!!! ну вам решать, я масло поменял и тишина, а вы "гадайте дальше, может после прочитаных постов так где то 30, оно и пройдет, когда масло загустеет" шутка конечно...
Старый 11.07.2012, 14:40 (17:40)   #8
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Sanya1, Так может у тебя масленое голодание было? Можно еще, чтобы шумов меньше было залить присадку LM, мне помогало, намного тише двигло становится.
Старый 11.07.2012, 15:29 (16:29)   #9
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
[QUOTE=Carrera;1187694]Sanya1, Так может у тебя масленое голодание было? Можно еще, чтобы шумов меньше было залить присадку LM, мне помогало, намного тише двигло становитс
Мне в свое время не по допуску масло залили, после того началось шелестение, поменял все ок!!!
Старый 11.07.2012, 17:24 (20:24)   #10
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Sanya1, Мобила много, какое именно лил?
Старый 11.07.2012, 17:41 (21:41)   #11
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Речь о Liqui Moly Ceratec ?
Старый 11.07.2012, 21:17 (22:17)   #12
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Mobil 5W40, не бурмотуху базарную а именно оригинал!
До этого заливали Castrop 5W30 и начались проблемы, видать паленку в парили, оригинальное вроде люди льют и довольны!!!
Последний раз редактировалось Sanya1; 11.07.2012 в 21:19.
Старый 11.07.2012, 22:16 (01:16)   #13
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Sanya1, Дилеры мобила, советуют (по допускам) в наши движки и при нашем пробеге использовать масло Mobil 1 New Life 0W-40. Узнавал сам лично.
Добавлено через 14 минут 11 секунд
shuraa, Hydro-Stossel-Additiv — Стоп-шум гидрокомпенсаторов
Последний раз редактировалось Carrera; 11.07.2012 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2012, 22:53 (23:53)   #14
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Ты не боишься заливать всякие присадки??? Как то стремно!
Вот: http://e38.ru/node/16634
Последний раз редактировалось Sanya1; 11.07.2012 в 22:58.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
