#1 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
431
Просмотрел тему , но не шашел ответа.Провернул нижний болт крепления левой фары.Как подобраться к гайке, снимать обшивку?.Кто в курсе отпишитесь, можно или нет после снятия обшивки подобраться к гайке.
#3 |
Сибиряк
![]() Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
7301
#4 |
Благодарностей: 356
431
AlexF. Левый на кузове. Под заглушками 2 болта, внутри фары 2 гайки или пластины металические с резьбой.Прокрутил, а точнее скорее всего сломал крепеж гайки, болт прокручивается вместе с гайкой. По ходу дела подобраться можно если снять обшивку салона ,или высверливать шляпку болта, а там х....р его знает или ломать фару.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 16.07.2012 в 09:14. |
#5 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
Fktrctq, с разбором обшивки к заднему фонарю не добраться!!!Скорее всего, либо менять фонарь, либо попробовать высверлить болт.
#6 |
Сибиряк
7301
#7 |
Благодарностей: 356
431
Спасибо за подсказку.Сняли обшивку , только жгут проводов к фонарю. Пришлось с помощью мамы....................часок помучаться , болт все таки выкрутили.Сняв фонарь увидели что клипса с резьбой просто вся была в ржавчине, поэтому и сломался крепеж.Совет, осторожно , без резких движений или рывков откручивайте болты, мой результат фонарь закрепили на одном верхнем .Время будет попробую поколхозить, мысли есть , но надо время.
