Старый 16.07.2012, 21:11 (22:11)   #1
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
По умолчанию дверь открывается со второго раза
водительская дверь открывается со второго раза... Нажимаешь на кнопку брелка, открываются все двери кроме водительской. Нажимаешь ещё раз и открывается водительская. как исправить эту проблемку?
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 07:25 (08:25)   #2
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
странно! у меня наоборот: 1раз - открывается водительская, 2раз - остальные. Так это в компе настраивается.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2012, 15:19 (16:19)   #3
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
дверь то открывается с 1 раза то со второго... Заметил такую закономерность, если повортник на зеркале не мигает при снятие с охраны, то дверь не открывается с первого раза... если мигает то открывается.
Где смотреть то
Старый 12.08.2012, 13:00 (14:00)   #4
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
у меня такая же беда с паредней пассажрской дверью не всегда открывается с первого раза
Anteko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 13:06 (14:06)   #5
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Именно так! +1
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2012, 02:03 (03:03)   #6
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
есть идеи как исправить?
Старый 13.08.2012, 13:30 (14:30)   #7
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
Старый 14.08.2012, 06:45 (07:45)   #8
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
подобное было с задней левой дверью. Сначала со второго раза, потом с третьего. Взял флакон какойто смазки (не силикон. Что то для швейных машин) и побрызгал во все щели и дырочки в районе замка и ручки - опять открывается с 1 раза.
ПЕРСОНА (16.01.2019)
Старый 14.08.2012, 11:30 (12:30)   #9
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 94
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Та же фигня с передней пассажирской дверью - то с первого раза откроется, то надо два раза дергать. И закономерность не пойму. Жаловался при ТО сервисменам, сначала сказали "замена замка" но потом вроде что "замок ОК они дверь разобрали, все смазали и отрегулировали". неделю нормально поработало, потом снова та же фигня началась. у меня ощущение что может ему иногда не хватает давления воздуха в магистрали для полного открытия. Сообщи если разберешься.
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2012, 15:10 (16:10)   #10
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
какого давления воздуха?
Старый 14.08.2012, 15:18 (16:18)   #11
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
m-a-x, посмотри жгут на переходе в дверь, может быть проводка перебита или после двери есть разъём,там можно зелёного жука поискать.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2012, 15:20 (16:20)   #12
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 94
я почему-то подумал что там вакуумный привод у актуатора замка; видимо ошибся
Старый 14.08.2012, 16:06 (17:06)   #13
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Глюк микрика двери?
Старый 14.08.2012, 16:36 (17:36)   #14
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
Глюк микрика двери?
возможно, но почему тогда поворотник на двери не мигает и если закрыть и открыть сразу, то открывается с 1 раза...
Старый 15.08.2012, 08:08 (09:08)   #15
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Это 100% не механическая неисправность. Электронику глючит. Я думаю, что это микрик, ибо проблема у VAG очень старая и известная.
Старый 03.07.2013, 01:07 (02:07)   #16
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
max240p Детский сад
И чего делать? У меня такое началось с пассажирской дверью после замены стеклоподъемника .(
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 18:15 (22:15)   #17
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
камрады, такая же проблема. сначало водительская дверь открывалась со второго раза (летом всё в порядке было). сейчас в командировке, жена говорит, что изнутри перестала открываться, открывает опустив стекло и дёрнув ручку снаружи. так вот вопрос в следующем: нужно менять замок двери или достаточно будет натянуть тросик через отверстия под пластиковыми заглушками с торца двери?
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 23:37 (00:37)   #18
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Adlex, Если допсигналки нет, то скорее всего это сам замок мозги пудрит, или кан-шина!!!
Старый 10.12.2014, 09:32 (13:32)   #19
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
у меня нет даже штатной, только центральный замок и спутник, который отключен давно. сигналку с автозапуском только ставить буду. а то прочитал много тем по данной проблеме, так и не пойму куда лезть сначала
Старый 10.12.2014, 09:40 (10:40)   #20
Менять замок двери.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
