19.07.2012, 10:57 (10:57) | #1 |
Благодарностей: 25
25
Телефонная книга в RNS 850
Вчера заметил вот что.Из мобильника удалил контакт,а в телефонной книги контакт остался,при удалении его оттуда появлянтся надпись"контакт удалить не возможно,воспользуйтесь телефоном"Пробывал удалять через редактирование,там в верхнем правом углу есть активная иконка корзины,жму на неё,появляется надпись что контакт удалён,но в списке номеров всё равно есть,причём его можно вызвать.Кто-то сталкивался с этим?
23.07.2012, 16:03 (16:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
26
Нашёл самый простой вариант - кнопка SETUP-ТЕЛЕФОН-Обновить телефонную книгу. При первом нажатии слетели номера голосового набора, завёл снова. При следующем обновлении - всё норм. Система интересная :)
PS. Доустановил штатный блютуз вчера, 22.07. |
28.07.2012, 14:38 (14:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
26
У меня вопрос к владельцам 850-й, которые активировали блютуз через "зелёное меню": если в телефоне в имени контакта содержатся цифры, то как отображается этот контакт в Телефонной книге Турика?
Как в телефоне, или происходит "обрезание" в наименовании контакта? |
29.07.2012, 01:49 (02:49) | #6 |
Благодарностей: 39
39
29.07.2012, 12:08 (12:08) | #7 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
26
Я включал через зелёное меню, у меня показывает имя полностью, даже есть имена которые состоят только из цифр, всё нормально.
02.05.2017, 08:15 (07:15) | #8 |
14
Подскажите пожалуйста, не могу скинуть телефонную книгу в РНС. Делаю импорт с телефона, сначала читает контакты на симке, потом из памяти телефона, цифры останавливаются и в итоге в памяти только контакты с симки и все. Может есть какая-то хитрость?
Телефон андроид. Заранее спасибо! |
