Старый 19.07.2012, 12:06 (13:06)   #1
Davidov.I.
Davidov.I. Младенец
По умолчанию Дымит в районе турбины
Всем привет.
Замечаю, что турбина иногда слегка дымит, пробег 106000.
Видимо уже требуется замена?
Davidov.I. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 13:11 (14:11)   #2
turbomotors
Аватар для turbomotors
turbomotors Младенец
Видимо в начале диагностика, 106... это не пробег.
turbomotors вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 13:26 (14:26)   #3
Davidov.I.
Davidov.I. Младенец
Понимаю что не пробег, просто на машине ездит в основном отец, а он ее сразу глушит и не дает турбине остыть, может в этом проблема?
P.S. Не посоветуешь нормальный сервис?
Старый 19.07.2012, 15:23 (16:23)   #4
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Это турбина начинает "кидать" масло. Износились уплотнения вала турбины. Либо ремонт
турбины, сегодня сервисов по восстановлению много. Либо -же замена самой турбины на
новую.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Davidov.I. (19.07.2012)
Старый 19.07.2012, 18:52 (19:52)   #5
turbomotors
Davidov.I.,
Смотрите мой профиль, там все написано.
или тут http://www.touareg-club.net/forum/forumdisplay.php?f=95
Последний раз редактировалось turbomotors; 19.07.2012 в 18:55.
Старый 19.07.2012, 20:06 (23:06)   #6
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
обычно турбина сама как таковая не дымит, она достаточно герметична, а вот металлическая гофра на теплообменнике например, либо банальная не герметичность маслянной магистрали..., а вот если дымит в выпускном тракте, то тут нужна диагностика, потому как причин может быть масса. для предположения нужно больше информации.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Davidov.I. (19.07.2012), zaletchik (09.08.2012)
Старый 19.07.2012, 20:20 (21:20)   #7
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
Анализируем , без "диагностики" -проблема -дым в турбине. 1-откуда дым? Ответ, что-то горит.
Что может гореть? Ответ -масло. Где в турбине масло? Ответ- в смазке. А остальное все "развод
Диагностика. Все кто хочет раэвести, всегда произносит это "магическое" слово. Диагностику я
вам сделал бесплатно. Удачи. Отпишитесь если я не прав.
Старый 20.07.2012, 10:23 (11:23)   #8
turbomotors
[QUOTE=Davidov.I.;1193002]Понимаю что не пробег, просто на машине ездит в основном отец, а он ее сразу глушит и не дает турбине остыть, может в этом проблема?
От этого эти турбины не умирают, расход масла есть??? да и дымит откуда, и каким дымом???
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
TUR 3,6 BHK,
Вы случайно не ученик Кашпировского.
Последний раз редактировалось turbomotors; 20.07.2012 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2012, 11:23 (14:23)   #9
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
TUR 3,6 BHK,
Старый 30.07.2012, 18:51 (18:51)   #10
Touareg201
Аватар для Touareg201
Touareg201 Младенец
Нужно снять выпускной коллектор и посмотреть его внимательно(и в районе гофры тоже)!Плюс поменять прокладку между выпускным коллектором!У меня тоже подсирало не то дымом не то сажей, звук поменялся и мощность немного упала!Сняли коллектор, заварили 2 трещинки и всё!Не дымит, звучит как и должен звучать и мощность восстановилась!Трещины были в месте где гофра впресована в коллектор!Как объяснили-слабое место во всех двигателях R5 TDI.
Touareg201 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 23:46 (00:46)   #11
Kirill900
Аватар для Kirill900
Kirill900 Младенец
Позвольте мне вложить свою лепту. На своем туре 3.0, раз обратил внимание что при запуске появляется дым со сороны турбины и левым(если смотреть по ходу авто) заслонкой воздушного коллектора, как раз где стоит клапан егр и теплообменник. Плосле выяснения обстоятельств обнаружил что, дым идет из под втулки штока на теплообменника, за что он отвечает не понял. На износ втулки забил и езжу голову не забиваю.
Kirill900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 17:46 (18:46)   #12
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
На выходе ЕГР есть гофрированная трубка, обычно она лопается и потом долго и упорно дымит.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 20:13 (21:13)   #13
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Была подобная ситуация. Летела сажа, пробило выпускной коллектор в месте соединения...
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
