20.07.2012, 11:40 (11:40) | #1 |
Благодарностей: 114
139
АКПП
Последнее время автоматьическая коробка передач в моем V8 TDI стала работать как то не так.... При достаточно низких оборотах рычит как в режиме Спорт (именно при газе). Раньше было значительно тише.
Грешу или на то что после растонировки ухудшилась шумоизоляция, либо на уровень масла какого нить. Понятно что на ближайшем ТО обращу на это внимание. Просто интересно Ваше мнение, уважаемые КАМРАДЫ |
Поблагодарили: | Михаил19951014 (20.09.2012) |
13.09.2012, 23:39 (23:39) | #4 |
Благодарностей: 114
139
На ближайшем то 30000 обратил на это внимание. Перепрошили коробку, поменяли масло. Сперва показалось что звук пропал. Сейчас понимаю что нет. Ошибок говорят нет. Заправляюсь только на Лукойле. Что делать камрады?! Лечится от паранои?! Могло ли там что то серьезно накрыться и не опасно так ездить???
17.09.2012, 11:24 (16:24) | #5 |
15
У меня тоже тогда вопрос по АКПП, раз уж тут дизилисты восьмицилиндровые собрались.
У всех на 2-й передаче, чтобы переключиться на 3-ю, приходится движок почти до 2000 об./мин. раскручивать? потому как с 1 на 2 - около 1400 об./мин. с 2 на 3 - уже написал и дальше снова около 1400-1500 или может у меня проблемы с АКПП... или параноя? |
17.09.2012, 11:58 (11:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Коробкой доволен, переключений почти не чувствуется, практически как в вариторе, но ездим спокойно.. Один раз надо было дочь на электричку успеть отвезти... ехал так что Такумо Сато отдыхает.., так вот потом коробка запомнила мой постоянный "газ в пол" и при дальнейшей плавной езде при каждом троганьи со светофора, бусовала всеми четырьмя, а окружающие смотрели на меня как на дурака... потом(примерно через пол дня) прошло .
17.09.2012, 13:09 (12:09) | #9 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
Мне перепрошили на 15 000. Симптомы - в S режиме слышно как шестеренки в коробке гудят. После перепрошивки начал ездить тупо в S режиме по советам немецкого туарег клуба. Спустя 5000 звук прошел. Хотя иногда на непрогретой тачке - тоже приступы паранои |
17.09.2012, 13:28 (12:28) | #11 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
1031
У всех на 2-й передаче, чтобы переключиться на 3-ю, приходится движок почти до 2000 об./мин. раскручивать? потому как с 1 на 2 - около 1400 об./мин. с 2 на 3 - уже написал и дальше снова около 1400-1500 или может у меня проблемы с АКПП... или параноя? ZF на X5 и мерсовкая коробка на ML на ведут себя аналогично, но по ощущениям в целом ускорение у них при сравнимой мощности побыстрее будет. У немцев некоторые тюнинг ателье делают перепрошивки коробок - в возможных для коробки (с привязкой к мотору) диапазонах настраивают количество оборотов при которых идет переключение по умолчанию. Кому интересна коробка NF и знает англ: http://www.aisin.com/product/automot...ain/index.html Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
А что дает ездить в S режиме? не так обидно что так рычит, хоть едет нормально, да? :)
Немцы пишут что на новых Aisin-ах часто много шумов, но когда притираются фрикционы - а быстрее это делается в S - она должна стать тише. |
Последний раз редактировалось Wish; 17.09.2012 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2012, 18:20 (18:20) | #12 |
Благодарностей: 25
25
Лично я сразу ощутил разницу АКПП и вариатора. |
Поблагодарили: | kuz (18.09.2012) |
17.09.2012, 19:44 (19:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Ну естественно , смотря с чем сравнивать, если сравнивать с 4х ступкой у Субару, сильно плавно, а если с вариатором то переключения чучтвуются, но разгоном Турика даволен!
18.09.2012, 00:01 (00:01) | #14 |
Доброго время суток господа,у меня вопрос к знатокам - нечасто,но в пробках подергивает коробку при переключении,ЧТО делать ? Заранее благодарен ( Tuareg 2010,3.0 disel )
18.09.2012, 05:44 (10:44) | #15 |
15
У всех . Все нормально - это Aisin тупит и бережет себя от момента
ZF на X5 и мерсовкая коробка на ML на ведут себя аналогично, но по ощущениям в целом ускорение у них при сравнимой мощности побыстрее будет. У немцев некоторые тюнинг ателье делают перепрошивки коробок - в возможных для коробки (с привязкой к мотору) диапазонах настраивают количество оборотов при которых идет переключение по умолчанию. Спасибо, успокоил кстати, шумов вообще никаких не слышал в коробке, пробег 5600 |
18.09.2012, 09:05 (14:05) | #17 |
15
Это же можно проследить сначала нажав и потом медленно отпускать, это будет заметно по совершенно незначительному едва заметному толчку, изменению ритма двигателя а более наглядно по значению текущего расхода: -когда стоишь в пробке слегка нажав на тормоз, расход - около 1.8 л/час -когда стоишь в пробке сильнее нажав на тормоз, расход - около 1.4 л/час не пинайте если повторил то, что все и так знают |
18.09.2012, 19:39 (00:39) | #20 |
Поблагодарил(а): 42
-15
Это что типа произошла "разгермитизация салона" что шуму стало больше?
