Старый 23.07.2012, 07:46 (07:46)   #1
Faza241
Faza241 Младенец
Вопрос солярка в антифризе
Мужчины ,подскажите кто знает откуда соляра в расшерительном бочке? ОД сказали надо
голову снимать,а там посмотрим. Охладитель топлива проверял не дырявый.Двигатель R5 .
За месяц в бочке намывает милиметров пять соляры.(Мочеподобная светлая жидкость, бывалый
тракторист пробывал на вкус,говорит соляра).Стоит ли парица?
Faza241 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 10:32 (10:32)   #2
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Салярка или масло? У меня было наоборот - антифриз в масле, пришлось менять ГБЦ.
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 11:53 (11:53)   #3
Faza241
Faza241 Младенец
Масло чистое,Уровень в норме,очень похоже на соляру.А может соляра как то от вебасты попадает в антифриз?Или может после залива разных антифризов такая кака получается(сначала не знал че лить надо и залил по цвету совпадал чтобы,сейчас G12+ залил ,но без должной промывки,потаму что незнаю чем?)
Последний раз редактировалось Faza241; 23.07.2012 в 12:02.
Старый 23.07.2012, 12:38 (12:38)   #4
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Faza241, Стоит ли парица? (C)
Конечно! Почитай ФАК по ВАС 2.5 и всё поймешь...Вроде с помпы и масла в расширительном бачке всё и начинается....
Старый 23.07.2012, 13:57 (13:57)   #5
Faza241
Faza241 Младенец
Вчера смешал масло с антифризом в прозрачной банке ,впринципе в бочке может быть и масло,сегодня попробую открутить дренажный слив с помпы,если пойдет оттуда масло или антириз,буду менять помпу.
Последний раз редактировалось Faza241; 26.07.2012 в 13:48.
Старый 07.08.2012, 16:09 (16:09)   #6
Faza241
Faza241 Младенец
Заменил помпу, на старой был люфт вала и канал стёка был забит наглухо.Пока снимал выпускной коллектор обнаружил что фланец на коллекторе,отвалился - заварил аргоном. Два дня ездил на дистелированой воде,промывал систему.Сегодня слил и залил концентрат. Посмотрим будет ли масло снова поступать.
Старый 17.08.2012, 08:10 (08:10)   #7
Faza241
Faza241 Младенец
Погонял по трассе, вечером слил с бочка ОЖ, мм 5 черный масленистый слой,но не такой как был до замены помпы.Решил что нужно ещё поездить и посмотреть(может остатки в системе всплывают?)
Старый 17.08.2012, 12:57 (12:57)   #8
vovkas
Аватар для vovkas
Надо надеяться....Свою смотрю-следо в нет, тьфу,тьфу,тьфу.
Старый 25.09.2012, 08:50 (08:50)   #9
Faza241
Faza241 Младенец
Короче, Масло или сажа в бочке прибывает. Поехал на ремонт ДВС. В результате - прокладка под
ГБЦ умерла, ГБЦ шлифанул на 0,08мм, замена вкладышей колен-распред валах, Маслосъёмные колпачки, все прокладки и термостат.Цена запчастей - 16200р,масло-6050р+фильтр-350р,ОЖ-900р
Заодно замена сальника гидротрансформатора.Цена работ-35000р.
Старый 29.09.2012, 21:18 (21:18)   #10
Faza241
Faza241 Младенец
Дальше больше. Мастер увидал что требуется замена трёх сёдел клапанов,поехал на замену в спецкантору ,там сказали есть ещё и трещины в головке ,короче ж-па.Купил б\у ГБЦ за 50 т.р ,послезавтра будут собирать движок.У меня появилось желание срочно продать эту машину с таким чудо-двигателем. Что думаете коллеги?
Старый 29.09.2012, 23:48 (23:48)   #11
vovkas
Аватар для vovkas
Худшее подтвердилось
Кури форум и думай -решай
Старый 03.10.2012, 11:21 (11:21)   #12
Faza241
Faza241 Младенец
Это ещё не конец ремонта. Б\у ГБЦ оказалась такойже убитой,но правда назад забрали, теперь жду другую, голую за 38 т.р ... Как меня это за..бло!!!!
Старый 03.10.2012, 11:34 (11:34)   #13
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Faza241,
Держись, без ремонта, все равно не продать, а если сделаешь, то нах. продавать, самое страшное уже позади, не факт, что на другом, такого не будет. Любой б.у. - "кот в мешке". А какой пробег и тип мотора?
Старый 03.10.2012, 15:48 (15:48)   #14
Faza241
Faza241 Младенец
Пробег 104000(если не смотал прежний хозяин) Двигатель BAC 2.5 TDI 174 л.с.Спосибо за поддержку! В принципе я пришёл к такому-же выводу. Сделаю движок , буду писать о результатах трудов!
Старый 09.10.2012, 08:40 (08:40)   #15
Faza241
Faza241 Младенец
Геморой продолжается! Уже вторая головка ГБЦ Б\ушная,которую мне привозят на заказ,по состоянию ещё убитее моей. Я в шоке! Толи меня пытаюнся на-бать барыги чёртовы,толи реально
в рабочем состоянии трудно найти? Кто столкивался с этим? Поделитесь инфой.
Старый 16.10.2012, 11:53 (11:53)   #16
Faza241
Faza241 Младенец
Это ужОс какой-то! Третья головка сейчас на диагностике в спецканторе!Но прогноз не утешительный, сижу жду вердикта....
Старый 16.10.2012, 13:22 (12:22)   #17
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Все логично - когда продается б/у-шная голова? Или уже проблемная голова после замены на новую, или с разбитого/угнаного авто, но таких мало и не факт, что к тому моменту аварии/угона проблема еще не возикла.
PS: А соляра в антифризе - это серийное оборудование или допка?
Последний раз редактировалось Вечно пьяный; 16.10.2012 в 16:27.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 22:56 (22:56)   #18
Faza241
Faza241 Младенец
Слава богу головка оказалась нормальной, но требовалась замена одного седла клапана .
короче заменили мне её. Это еще не конец ремонта ГБЦ. Дальше потребовалась замена направляющих втулок клапанав,обработка сёдел,притирка, а так-же замена 5-ти выпускных клапанов. В результате - Б\у ГБЦ-55т.р, её ремонт ещё 13 т.р. Но непонятно на сколько её хватит ? Вот и немецкое качество. Вообще когда брал турка с этим движком ,я знал что
придётся делать ремонт движка,но думал сделаю для себя и забуду о этой проблеме . А когда реально занялся - вывод неутешительный.Себе оставлять нельзя!Жаль,а машина отличная...
Старый 09.11.2012, 22:43 (22:43)   #19
Faza241
Faza241 Младенец
Вчера забрал свой турик с ремонта.Работать двигатель стал точно лучше. Завтра поеду 200 км по трассе,потом проверю ОЖ на предмет наличия масла. Вообще в бочке присутствует какае-то примесь, возможно старые остатки поднимаются в бачёк.Короче будем наблюдать...
Старый 25.11.2012, 11:38 (11:38)   #20
Faza241
Faza241 Младенец
Пробежал 2000 км - полёт нормальный!
Олеггг (06.10.2021)
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
