Старый 25.07.2012, 23:59 (01:59)   #1
Dem
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
По умолчанию Стук в кпп при нажатии на тормоз.
Доброго времени суток!
Пару недель назад приобрел туарег бензиновый 249 л.с., на сегодняшний день пробег около 1200 км. Сегодня обнаружил такое явление-на заведенном двигателе в положении селектора кпп либо N либо P, при нажатии на педаль тормоза раздается такой неслабый металлический стук в аккп, его слышно и хорошо отдается в рукоятку. Появилось это сегодня, раньше не было, т.к. имею привычку прислушиваться к звукам при переключении кпп. Что это может быть? Спасибо.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 07:06 (09:06)   #2
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Dem
Dem
Так при нажатии на тормоз стук раздается или при переключении селектора?
Старый 26.07.2012, 07:23 (09:23)   #3
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Это электромагнит разблокирует рычаг автомата (переключения). Без нажатия тормоза Вы не переключите из паркинга никуда.
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 08:57 (10:57)   #4
Dem
Благодарностей: 264
просто при нажатии на тормоз. Нажал-брякнуло, отпустил-брякнуло.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
До вчерашнего дня такого не было. Звук уж сильно отчетливый, похож на тот, который происходит, когда машина скатывается и сдерживается коробкой, при постановке в паркинг на наклонной поверхности, только существенно сильнее.
А в нейтральном положении электромагнит тоже блокирует, там ведь свободно переключается, даже на заглушенном двигателе?
Последний раз редактировалось Dem; 26.07.2012 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2012, 09:19 (11:19)   #5
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Руководство, стр.220:
"Блокиратор селектора
Блокировка селектора в положениях Р или N
предотвращает его случайное переключение на
одну из ступней для движения и, тем самым,
неконтролируемое трогание автомобиля с места.
Для освобождения блокирующей тяги селектора
при включённом зажигании нужно нажать и
удерживать педаль тормоза. Одновременно
требуется нажать блокировочную кнопку в рычаге
селектора.
Во время быстрого перемещения селектора через
положение N (например, из положения R в
D) селектор не блокируется. Это, к примеру, позволяет
«раскачивать» застрявший автомобиль.
Если рычаг при ненажатой педали тормоза при
скорости ниже 5 км/ч (3 миль в час) долее одной
секунды находится в положении N, то происходит
блокировка селектора."
Dem (26.07.2012), petrovka (26.07.2012)
Старый 26.07.2012, 10:30 (12:30)   #6
Dem
Благодарностей: 264
shev, у вас значит такие же звуки?
Старый 26.07.2012, 10:51 (12:51)   #7
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Трудно сказать такие или нет... Слышно, как щелкает, но абсолютно не напрягает.
Старый 26.07.2012, 12:13 (14:13)   #8
Dem
Благодарностей: 264
Спасибо. Буду воспринимать как "особенность" этого автомобиля.
Старый 26.07.2012, 12:32 (14:32)   #9
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
У меня на прошлом (X-Trail) тоже было слышно щелчки.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
