Старый 31.07.2012, 17:44 (17:44)   #1
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
По умолчанию Если машинка не тянет или тормоза не тормозят - проверьте вакуумную трубку
По теме тормозов.
Подконец путешествия из Питера на юга, заметил что тормоза не работают в одном случае из 20 примерно. То есть работают, но тормозной путь в 5 раз длиннее.
Вакуумник отмел - педаль не каменная. Она лишь иногда проваливалась до конца. Ломал голову, поехал к местным официалам №1. Разобраться не смогли и рекомендаций никаких не дали. Диски и колодки в норме, тормозуха вся на месте.
В печали сам пришел к мнению что косяк в главном тормозном. Решил уже купить его сам и у других официалов только поставить. Купил оригинал, приехал к официалам №2, оставил машину.
Звонят раньше срока. Говорят - приезжайте проверяйте. Катнулся - супер! Лучше чем до поломки. Сказали что дело не в главном тормозном, а травила вакуумная трубка. Потрескалась от времени. Заменить не смогли - не знали как трубку эту пробить по ЕТКЕ. Поставили замену временную - что-то типа как от капельницы(фото прилагается). И вроде, не только тормозам получшело, но и ехать нормально стало. Сказали что вакуум идет на тормоза и на управление штоками турбин. Но через денек пропала тяга. Открыл капот - а капельница вся сплющилась от вакуума и перегрева. Нашел пока сам трубку силиконовую. Вроде должна держать.
По поводу других движков не скажу, но думаю что эта штука у всех одинаковая. Так что если машинка не тянет или тормоза не тормозят - проверьте вакуумную трубку
И вопрос - может кто-нибудь найти мне номерок ее или успокоить что мой теперешний выбор прокатит?
ППС. Главный тормозной продается, скоро объяву повешу.
Тип файла: jpg VacuumBent.jpg (363.6 Кб, 363 просмотров)
Последний раз редактировалось Pilgrim; 31.07.2012 в 18:34.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexAnis (31.07.2012), cильвер 069 (03.09.2012), Freezman (31.07.2012), krys (03.02.2016), Lekha (01.08.2012), Neyton (31.07.2012), neracer (31.07.2012), riu (15.04.2020), subagood (01.04.2014), Tantal80 (31.07.2012), Vadik2112 (31.07.2012), БУТУЗ (20.03.2013), Вячес (31.07.2012), миха 69 (01.08.2012), Сергей Васильевич (31.07.2012), Серый V10 (15.04.2015)
Старый 01.08.2012, 19:06 (21:06)   #2
neracer
Аватар для neracer
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Посмотрел, у меня там трубки нет такой...
neracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (01.08.2012)
Старый 01.08.2012, 19:39 (19:39)   #3
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Вот об этой трубке речь?
Тип файла: jpg 20120722_194319 (Small).jpg (127.0 Кб, 307 просмотров)
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2012, 19:46 (19:46)   #4
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Это топливная трубка "рампа"!!!!!!!!!!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2012, 19:52 (19:52)   #5
artem_xxx
Благодарностей: 59
Значит у меня нет такой трубки!
Старый 01.08.2012, 19:59 (19:59)   #6
Pilgrim
Sanya1,
да, я тоже хотел сказать что не похожая трубка.
neracer,
странно что ее нет, погляди вглубине, она там на защелке. Можно сразу не заметить. Я ее просто достал чтобы сфоткать
Старый 01.08.2012, 20:00 (22:00)   #7
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Не знаю по теме ли, сегодня ехал и такое ощущение, что турбины ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЛИСЬ, т.е., я до 60 разгоняюсь, а больше еле-еле))) так было непривычно в на эстакаду корпус в корпус с логаном заезжать)))
Перезапустил двигатель - все нормально...
Старый 01.08.2012, 20:03 (20:03)   #8
Pilgrim
neracer,
У меня было такое. Надо посмотреть штоки турбин. С одной у меня слетел патрубок, а вторая вошла в аварийный режим. Цена фикса - копеечная. Надеюсь, у тебя также
neracer (01.08.2012), Рваощп (02.05.2022)
Старый 01.08.2012, 21:15 (23:15)   #9
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Хорошо, приеду я в сервис и попрошу проверить, они поймут о чем я ???
У меня была похожая ситуевина зимой на трассе, камрад Роман35 предположил следующее: "похоже на тяги сервоприводов турбин, где-то уже выкладывал как их смазать." Дык в сервисе сказали, что они не понимают чего я от них хочу!!!
Старый 01.08.2012, 21:27 (21:27)   #10
Pilgrim
neracer,
тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...576#post567576 пост №31
Старый 01.08.2012, 21:58 (20:58)   #11
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
трубка находится за тряпочной защитой,у меня она там перетёрлась раз и турбина вылетала после 100-110 км/ч,тяга пропадала,поменял,всё ок.
krys (03.02.2016), neracer (02.08.2012), Pilgrim (02.08.2012), Серый V10 (15.04.2015)
Старый 02.08.2012, 21:00 (21:00)   #12
Pilgrim
cильвер 069,
а на что меняли? Есть номер у трубки? или самопал как у меня?
Старый 03.09.2012, 19:27 (18:27)   #13
cильвер 069
cильвер 069,
одешники воткнули какую то хрень временную,у меня была донорская,спасибо им хоть за то,что нашли это место.
Старый 15.04.2020, 00:54 (00:54)   #14
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
По умолчанию Вырвал разъем маму из тормозной вакуумной трубки на штуцера впускного коллектора
Нужен совет. Нужно заменить вот эту часть вакуумной трубки усилителя тормозов, см. фото 2, обратный клапан и фишка на штуцер впускного коллектора имеют елочку фото 3. Есть маслостойкий армированный, правда только внутри топливный шланг GATES с отв. 8мм (фото 4 и 5). Шланг достаточно жесткий, но с усилием продавить его можно полностью (фото 6). 8-ка вроде как маловата немного и по сечению (у сломанной трубки внутренний 9,5-10мм). До конца на елочку под горячей водой шланг 8мм натянуть не удается пока. Елочка отлично держится на 9мм не армированном но очень толстом китайском шланге. Придется брать GATES 10мм хоть и многовато ИМХО. Из два вида: c внутренней армировкой (фото 5) и с наружной текстильной оплеткой. Не дешевые, метр каждого рублей 400. Пощупать не могу т.к. продается с бабины и Русь работает только на выдачу Сталкивался ли кто нибуть GATES с наружней оплеткой, он жестче должен быть чем с внутренней? Достаточная ли жесткость для имеющейся у меня 8-ки для вакуумного шланга (фото 6)? Брать 10-ку с наружней оплеткой?
Тип файла: jpg InShot_20200414_225242128.jpg (120.1 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg InShot_20200414_225818368.jpg (105.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 20200414_230803.jpg (111.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 20200414_232246.jpg (142.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20200414_232313.jpg (120.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20200414_232544.jpg (102.5 Кб, 19 просмотров)
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2020, 14:15 (17:15)   #15
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
keyptown, обрати внимание на конторы ремонтирующие гидравлику, у них рукава в наличии армированные куда более серьезно чем топливный шланг. обычно на отрез продают от метра, на 9-9,5мм точно должны быть, я покупал под штуцер 10, залезал с хорошим натягом.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2020, 17:09 (17:09)   #16
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Этот гидравлический шланг можно было прожать пальцем? Жесткость шланга похоже не от зависит армирования, а от толщины стенки и жесткости резины. Армирование или наружняя оплеткп предотвращает разрыв шланга при высоком давлении внутри. А мне нужно предотвратить "схлопывание" сечения. Имеющийся у меня топливный армированный GATES вроде как жестский, но продавить его можно, как на фото. Но может быть этой жесткости достаточно?
Тип файла: jpg 20200414_232544.jpg (102.5 Кб, 7 просмотров)
Старый 15.04.2020, 17:29 (17:29)   #17
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Вакуумный шланг ВАЗ 03 06 08 БРТ 2103-3510050-01Р не выглядит толстостенным и ИМХО по отзывам мягкий. Но жесткости наверное достаточно что-бы недопускать схлопывания?
Тип файла: jpg 2103-3510050-01r-shlang-vakuumnogo-usilitelya-tormozov-vaz-2103-0-9-m.jpg (175.8 Кб, 11 просмотров)
Старый 15.04.2020, 17:35 (19:35)   #18
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Эта трубка пластиковая, жёсткая, диаметром наружным около 5 мм. Идёте в любой магазин запчастей КамАЗ, МАЗ и выбираете любую трубку, они на метраж за копейки.
Старый 15.04.2020, 17:43 (17:43)   #19
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Наружный 12-13мм. Такие есть?
Старый 15.04.2020, 18:11 (20:11)   #20
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Да, есть и такие. В дизельной грузовой технике таких трубопроводов много, практически все на вакуум или воздух
DNikolay (17.05.2020)
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
