Старый 02.08.2012, 12:18 (12:18)   #1
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
По умолчанию Маленькие хитрости VW
Если уже было прошу модераторов удалить тему, но поиском не нашел.
Оговорюсь сразу, что список не только для автомобилей модели Touareg, поэтому некоторые фичи могут не поддерживаться данным авто..
.Если нажать клавишу открывания на брелке один раз - открывается водительская дверь, два раза - все двери, включая багажник.
. Для открывания багажника надо нажать и удерживать кнопку багажника на брелке.
. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке - опустятся все стекла. И наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. При остановке он разблокируется при открытии водительской двери.
. Если нажать кнопку сброса суточного пробега, то показания обнулятся, если продолжать держать нажатой кнопку, то предыдущие показания суточного пробега вернутся.
. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало. (Если включен режим синхронного управления).
. Если нажать рычаг поворотника не до щелчка - лампочки поморгают 3-4 раза и все. Удобно при перестроениях и пр.
. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см - это сделано для уменьшения деформации резинки.
. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник.
. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
. При включении стеклоомывателя лобового стекла обдув на несколько сек автоматически переключается на рециркуляцию.
. Когда капот не до конца закрыт - невозможно включить дворники.
. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке - GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
. Для АКПП: при одновременном нажатии на газ и тормоз - газ выключается, машина тормозит. А если ещё удерживать так педаль то обороты сами выставятся на 2000 об/мин, это надо для некоторых проверок по мотору.
. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток).
. Для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прямо через него.
. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
. Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз - дворники примут вертикальное положение. Когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся. Главное после замены не забыть опустить щетки на стекло...
. Если оставить рычаг указателя поворота нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни).
. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически.
. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин.
. На пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
. Если тормозить со 140 км/ч в «пол» - автоматически включиться режим аварийной сигнализации.
. Если с открытым капотом попытаться включить омыватель лобового стекла - он не сработает.
. Если скорость вашего авто менее 7км/ч, то дворники автоматически переключаются на пониженную скорость работы.
. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы...
. При поднятом ручнике, если начать движение, то через 2-3 сек раздастся предупреждающий сигнал.
. Через многофункциональное табло Плюс (MFD) можно настраивать много разных функции, например включить автоматическое закрытие всех дверей при превышении скорости в 15км/ч.
. Если рычаг включения дворников нажать вниз и удерживать, скорость работы дворников автоматически увеличивается.
. При включении омывателя лобового стекла сначала идет вода, потом включаются дворники. При скорости более 100 км/ч - наоборот...
. Если на ходу выключить зажигание при включенных фарах, они не погаснут (не переключатся в габариты) пока машина не остановится.
. Если отключать аккумулятор, то после включения загорается лампа "неиспр.эл.усилителя руля", но он нормально работает и через 3-15 мин езды обдумывает и гаснет, а с пульта могут закрываться все стекла кроме водительского, пока кнопочкой в дверке его не погоняешь вверх-вниз.
. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров.
. После загорания табло "проверь масло" (желтая), а не красная "авар.давление" уровень по щупу половина или ниже.
. После загорания табло омывателя - её остаток 0,5...0,7 л.
. Если оставить включенными габаритные огни, они перестают гореть через время.
. Если оставить включенным ближний свет, то ближний свет горит еще около минуты (если включена функция "дорога к дому").
. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает.
. Если выключено зажигание и не вставлен ключ в замок зажигания и если нет воздействия на кнопки магнитолы, то через 30 минут она выключается. С ключом в замке зажигания не отключается.
. Если вытащить ключ зажигания, то сразу выключается магнитола.
. Свет в салоне и в багажнике (если включены кнопкой или открыты) то через 10-30мин выключается.
. Если вытащить ключ при включённом рычаге указателя поворота, и выключить фары, то при открывании двери зуммер напомнит что не все фары выключены, и габарит со стороны указателя поворота останется гореть - это называется парковочное освещение.
. Подогрев форсунки омывателя включается и только через 10-15 минут они полностью оттаивают.
. При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл".
. Кода заглох двигатель может на приборной панели появиться табло руля желтый. Лечить так - завел двигатель, на месте вывернуть руль до упора против часовой стрелки, затем вывернуть в обратную сторону по часовой стрелке до упора, выровнять руль и тронуться по прямой.
. При включении дворников на постоянный (второй верх) режим при остановке машины (например на светофоре) дворники двигаются с перерывами. После старта - снова постоянное движение.
. Омыватель фар срабатывает на каждый пятый раз омывания лобового стекла, при условии что фары включены или при задержке рычага включения омывателя в нажатом положении не менее 1,5 сек...
. Если открыть машину с брелка, и не открывать двери, они заблокируются сами через минуту.
Последний раз редактировалось antyanchik; 02.08.2012 в 12:37.
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
116rus (02.08.2012), 6am (04.08.2012), A150 (06.03.2013), Albin (26.08.2016), Aleksey59Perm (13.03.2017), Alex.zara (06.03.2013), Andreyy72 (20.02.2014), Aniken (17.03.2014), Archik (18.01.2015), Arzy (03.08.2012), adr1nal1n (19.12.2014), aleks.angarsk72 (27.12.2012), alekskikot (30.03.2014), alex303 (19.01.2015), andrey 0099 (18.01.2015), andrjushka1971 (03.01.2015), appledoc81 (23.07.2014), Baryshev (06.01.2015), Bulkin (02.09.2012), balaganov8 (09.06.2014), basota (15.03.2014), bob103 (31.10.2018), botnet (03.08.2012), bulevuv (17.03.2014), Cezar (17.02.2014), cильвер 069 (16.07.2013), Dee (15.07.2015), DIM2912 (27.12.2013), Domovoy (11.04.2013), Dru77 (01.09.2012), Duglas (05.09.2012), dell1 (23.05.2017), demetry (06.03.2013), denden (20.03.2014), dimon1974 (02.08.2012), dizel86 (03.01.2015), Erbol (21.03.2014), ErshoVы (03.08.2012), Evga (08.12.2021), ent (03.01.2015), FDriver (30.09.2012), Fixx737 (09.09.2012), Floater (03.08.2012), Franc18 (23.04.2014), freeman07 (11.01.2015), Gennady512 (04.09.2012), Grisha.hm (07.01.2015), IgorK (17.01.2013), ikuha (28.10.2012), iodasbaltis (04.05.2014), ivan72 (05.03.2015), Johndoe (05.09.2012), Joker178 (29.04.2014), Justinrost (10.11.2012), K.Konstantin (12.08.2012), Kari440 (28.02.2014), KOENIG (02.08.2012), Kosp2012 (06.09.2012), Kyzen (02.08.2012), karas` (13.04.2013), komich (27.02.2013), kozeel13 (20.08.2013), kray56 (27.11.2014), kwik (02.08.2012), Lad (21.03.2014), Leguss (25.12.2014), Lekha (02.08.2012), Lemiberto (19.09.2016), LXSHEV (23.04.2014), leon22 (02.12.2012), Mikha (24.07.2015), Mischgan (19.02.2014), Motorizer555 (06.03.2013), malashiyVY (08.08.2012), marek1168 (28.10.2012), maxd (02.08.2012), medvpav (17.02.2014), met chel (02.08.2012), Navigator (24.04.2014), Nemow (05.12.2012), Onopa (16.04.2018), olegius89 (13.03.2014), Past (15.03.2014), Pavlon (16.05.2018), PROMOS (03.08.2012), Prom1 (06.03.2013), Ptych (13.02.2015), papascha38 (06.03.2013), pvishnyakov (10.12.2013), qwek (28.02.2015), Ramzes343 (06.03.2013), Razak (24.09.2012), Ridik (06.03.2013), Rimida (12.10.2018), rustam1279 (15.03.2013), Sadovnik (08.05.2014), Samson780 (09.10.2016), Sparta4ok (04.01.2015), SubaGT30 (11.03.2013), sergeiISV (11.11.2012), shtyrman77 (16.02.2014), shuraa (03.08.2012), stanislav1909 (08.10.2014), stas34 (01.09.2012), Tantranah (26.07.2016), Tenda (19.08.2013), Timofeevich (16.12.2013), tarasorama (05.02.2014), tihen (02.04.2013), tonic001 (25.12.2017), traid (11.01.2019), Vadimag (03.08.2012), VERSHINA (14.06.2013), ViktorPL (03.08.2012), Vist1972 (16.03.2014), Vitam77 (20.03.2014), Vitek059 (09.05.2014), Vladyagr (31.10.2014), VMaksimV (17.01.2015), vavantuz (17.03.2014), viperdd (03.08.2012), volk1953 (07.03.2013), Whiskey (02.08.2012), Wolz (26.08.2014), walerka (04.01.2015), Yakut8181 (18.03.2014), Yougifted (01.10.2014), Yran (05.08.2012), ZE27 (02.12.2013), ZYM (16.02.2014), zloigad (13.03.2014), Алексей Rul (20.01.2015), Алеут (01.09.2012), БаZooка (06.03.2013), Безупречный (12.10.2020), Газовик (28.10.2012), Геннадий Коваль (10.07.2013), Далил (21.01.2015), Ден3,2silver (03.01.2015), Дмитрий Новорос (15.08.2014), Дмитрий66 (21.04.2013), дмитрий92 (05.04.2015), драйвер 64 (14.03.2014), Елена Михайловна (04.05.2015), ИгореХа (22.03.2014), Игоррь (10.03.2013), Идрис (22.01.2019), Кнопка (24.03.2014), Костюша (20.09.2017), Кулаков (24.02.2013), константинС (07.04.2016), Лектор (01.09.2012), МакcC (15.02.2014), Михаил Владиславович (07.08.2012), максим4114 (04.04.2013), Николаев Иван (26.10.2014), Олег Осипенко (29.10.2012), оле (06.03.2013), Полоскун (02.08.2012), Призрачный гонщик (03.08.2012), Ромарио С (31.07.2013), Ростовщик (03.11.2012), Руфович 2 (17.01.2023), Сергейтлт (13.04.2018), Серикбай (30.12.2013), сашок 28 (06.03.2013), серёжка93rus (06.03.2013), Тигра уссурийский (02.11.2012), ЮСТАС (03.09.2012)
Старый 02.08.2012, 14:34 (13:34)   #2
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Все прочитал, кое что повторяется. Это повеселило :) - Если оставить включенными габаритные огни, они перестают гореть через время.
Новостью было просмотр остатка пробега до сервиса.
Спасибо.
Старый 02.08.2012, 15:04 (14:04)   #3
KOENIG
Аватар для KOENIG
Поблагодарил(а): 2,703
Благодарностей: 7,857
KOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG Магистр
Пойду попробую...
KOENIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 20:46 (20:46)   #4
Njord
Njord Заблуждающийся
Если сесть в левое переднее кресло Туарега - то можно ... рулить!
Njord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baralgin (20.11.2015), QuiBBle (15.05.2014), Ramzes343 (06.03.2013), semik106 (02.09.2012)
Старый 03.08.2012, 09:07 (11:07)   #5
tdpo
tdpo Младенец
Чет у меня так не делается((( а фишка оч интересная иногда забываю стекла немного закрывать
tdpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 09:31 (09:31)   #6
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
У меня так делается.
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 09:45 (09:45)   #7
Карталовус
Аватар для Карталовус
Благодарностей: 29
Карталовус Младенец
По стеклам у меня толька когда ключем.... Держись в левом положении начинают все открываться... Типо для проветривания если машина на жаре стояла... Кстати сейчас очень актуально... И тоже самое при закрытии.. Держишь и начинают закрываться.
Карталовус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 13:15 (20:15)   #8
Floater
Аватар для Floater
Floater Младенец
У меня тоже самое. Только ключом стекла открываются. Пробовал не вставляя ключ держать кнопку открывания секунд 15, лампочка на ключе моргает, а стекла не двигаются.
Floater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 14:37 (13:37)   #9
valych
Поблагодарил(а): 1,373
Благодарностей: 106
valych Первоклашкаvalych Первоклашка
antyanchik
ребят, еще есть схожая фича: повернул ключ в замке и удерживаешь против часовой стрелки - стекла все открываются. по часовой повернул ключ - все закрываются. потом машину заводишь, закрылись не только все стекла, но и двери. не оставьте ключ внутри без присмотра с закрытыми дверьми. придется за запасным бежать!
valych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 17:16 (17:16)   #10
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
У меня не срабатывает только, когда не закрыта водительская дверь, а при открытых остальных, и багажника тоже, можно с брелка закрыть, положить ключ в карман, забрать вещи из салона и захлопнуть дверь.Так же, у кого задняя дверь электрическая, она открывается и закрывается с брелка не снимая с охраны.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mikomsk2008 (30.03.2013), Грифон (13.03.2014)
Старый 01.09.2012, 01:54 (01:54)   #11
Ktoto
Ktoto Младенец
Может кто знает про хитрость с подогревом руля и сидений, если есть такая....
Машина пришла из Германии, эти допы присутствуют, но не работают, на приборке и при считывании шнурком ошибок нет.
Вот я и подумал, может немчура отключает подогревы на лето и есть возможность все это включить самому, а не в сервисе.
Ktoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2012, 12:05 (12:05)   #12
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Ktoto, возможно они работают при минусовой температуре... датчик темп же есть у всех... скоро морозы проверишь на деле... я так думаю. но могу и ошибаться. зима покажет ...
Старый 03.09.2012, 03:57 (03:57)   #13
Ktoto
Ktoto Младенец
Раз ответов нет, значит вынужден поехать в сервис на очередной ремонт (
Старый 03.09.2012, 09:09 (09:09)   #14
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
на GP функция открытия/закрытия всех стекол работает только через личинку замка (никак иначе, т.е. дистанционно с брелока, их не открыть), а на NF уже реализовала дистанционно, через брелок
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 08:42 (08:42)   #15
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Я думаю, в данном случае дело в предохранителях. Может даже не перегореть, а банально не стоять. У меня подогрев и сидений и руля включается даже при +20град. (Хотя может быть есть и программное отключение где-нибудь в блоке комфорта) Удачи в поисках!
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 09:21 (11:21)   #16
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Можно поглядеть в настройках блока комфорт, может там отключено.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 08:54 (08:54)   #17
AlexandrZhyravlev
Аватар для AlexandrZhyravlev
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 132
AlexandrZhyravlev Детский сад
Хорошо
AlexandrZhyravlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 09:05 (08:05)   #18
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
А как делать, чтобы при выключении зажигания отъезжало кресло водителя, а потом возвращалось на место (иногда срабатывает)?
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 14:06 (14:06)   #19
Alex.zara
Аватар для Alex.zara
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 359
Alex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классов
оч полезная тема, уважуха!
Добавлено через 1 час 20 минут 52 секунды
Страница 73 документа "Выпуск 3.1 Органы управления и оборудование"
Согласование регулировок для сиденья водителя с радиоключом.
Каждый радиоключ можно согласовать с внесенными в память регулировками для сиденья, чтобы сиденье автоматически устанавливалось в определенное положение.
Согласование радиоключей с клавишами памяти – Сначала нажмите клавишу  SET на сиденье.
– Затем нажмите клавишу памяти, под которую были внесены те регулировки сиденья водителя,
которые Вы хотели бы согласовать с определенным радиоключом.
Нажмите и держите нажатой клавишу отпирания радиоключа (на брелке картинка отпирания замка) примерно одну секунду. Все эти три действия Вы должны совершить за десять секунд.
Вызов регулировок.
– Нажмите один раз клавишу отпирания радиоключа. – Откройте дверь водителя. Сиденье
водителя примет заданное положение. Если активирована функция облегчения посадки в автомобиль, сиденье примет заданное положение лишь тогда, когда будет вставлен в замок ключ зажигания и закрыта водительская дверь.
Последний раз редактировалось Alex.zara; 06.03.2013 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Alex.zara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adr1nal1n (03.01.2015), Capo regime (23.03.2013), karas` (13.04.2013), Timofeevich (16.12.2013)
Старый 06.03.2013, 16:30 (15:30)   #20
Capo regime
Благодарностей: 199
Вот мне надо активировать функцию облегчения посадки в автомобиль, как это сделать?
Trash (06.04.2022)
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
