Старый 07.08.2012, 23:57 (23:57)   #1
Clipper
Clipper Младенец
По умолчанию Эл. привод задней двери, 2-я поломка за 10000км
Пробег с 0 до 7000 км на новой машине, перестал открываться багажник, сначала с кнопки на пульте перестал, потом ваще отказался, нажимаешь кнопку с замка открывается а дальше только ручками с приличным усилием, и также закрываем . Еду к диллеру, замена блока управления эл приводом. по гарантии. приурочили к ТО 20000км.
Пробег 21000км. Ситуация аналогичная, Поеду конечно опять но это ж не дело раз в месяц блоки менять,
Может кто подскажет куда диллера носом ткнуть, чего менять надо????? Помогайте
Clipper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 00:35 (00:35)   #2
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Clipper, Артем, как то все запутано....
Тема и сообщение что то не увязываются.
Может руками помогали, вот и блоку каюк ....
Старый 08.08.2012, 01:17 (01:17)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А ошибки по системе какие в протоколе диагностики записаны? Может, дело не в блоке...
Старый 08.08.2012, 08:38 (08:38)   #4
Clipper
Clipper Младенец
Диллер не сообщил, просто заключение, -замена блока
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Пока привод работал, руками не трогали, смысла нет, но как только отказывает, то конечно только руками
Последний раз редактировалось Clipper; 08.08.2012 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2012, 11:58 (11:58)   #5
Werkstatt
Инженер
Если будут менят по гарантии, то, конечно, пусть меняют. Однако, по опыту работы в ОД, замечу, что около 70% заменяемых по гарантии запастей - исправные. Меняют их либо в диагностических целях, либо ввиду недостаточной квалификации диагноста.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
