Старый 08.08.2012, 11:36 (11:36)   #1
dosha
Touareg 2.5 R5TDI Kong
dosha Младенец
По умолчанию Ошибка 008213
Добрый день на туареге 2.5 загорелся чек и выскочила ошибка:
008213- Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 -000--- Индикатор неисправности ВКЛ
Читал что может слететь какой-то шток, но так и не понял где его искать.
Еще видел такие же проблемы в 3.0 там впускной коллектор меняют
Но двигателя отличаются 2.5 и 3.0 может есть нюансы, кто что посоветует?
dosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 22:05 (21:05)   #2
кент5
кент5 Младенец
здравствуйте, у меня появилась такая же проблема, может подскажете как вылечить??
кент5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 10:29 (10:29)   #3
Арзик
Арзик Младенец
Всем привет! Столкнулся с ошибкой 008213 на Туареге 2.5 TD R5 2009 г.в., пробег 109 000 км, европеец. Расскажу с самого начала. Ехал по трассе, загорелся чек, спиралька и система начала противно пищать, остановился, заглушил мотор, подождал несколько минут, завел и ошибка пропала, но как оказалось не на долго. Снова появлялась и раздражала. Диагностика показала, что проблема связана с датчиком положения дроссельной заслонки (ошибка 008213). С помощью добрых людей узнал где он находится под копотом, снял дроссельную заслонку вместе с датчиком. Заслонка была НУ ОЧЕНЬ ГРЯЗНАЯ, в копоти и саже, отмыл её бензином и керосином, заблестела, стала как новая. Но причина ошибки не в самой заслонке, а именно в ДАТЧИКЕ, который расположен сразу за ней. Датчик разобрал и ужаснулся - он был весь в масле, весь грязный (последствия нашей родной соляры), но не это самое страшное. Причина ошибки была ясна и понятна - датчик дроссельной заслонки устроен из сложного механизма и 3-х шестерёнок, которые немцы делают из пластика (было бы всё из железа, тогда не было бы таких ошибок), зубцы этих шестерёнок частично стёрлись и не могли провернуть единый механизм датчика. Решение проблемы - замена датчика дроссельной заслонки вместе с самой дроссельной заслонкой, цена вопроса 3 200 руб. на Экзисте, код детальки A2C59514652 - фирма VDO. Нет смысла ставить оригинальную VAGовскую, т.к. цена сразу на 2 тыс. руб. больше и разницы нет ни какой (слова оф.дилера VW). Заменил самостоятельно очень быстро, работа заняла 10 минут времени, всё очень просто (если конечно знаешь что снимать и как ставить). После установки новой детальки ошибка погасла сама через 30 минут активной езды по городу.
Последний раз редактировалось Арзик; 04.06.2013 в 10:41.
Арзик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2013, 10:04 (10:04)   #4
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
A2C59514652 – на BPE или на BAC тоже?
На Экзисте странная инфа:
Последний раз редактировалось max240p; 02.07.2013 в 10:07.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 16:02 (18:02)   #5
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
начали вылезать такие ошибки. Было такое тыщ 30 назад, слетала тяга, вылечил установкой тяги нового образца (даже шарнир не менял, тк правая пассажирская сторона, слева еще тяга старого образца). Сейчас тяга на месте , двигается при включении зажигания. Можно стереть , поездить без ошибки пару дней, потом опять вылезает. Машина 2009 гв, по идее должны быть круглые тяги. Что выполняет роль датчика положения заслонок? Сам моторчик? Скорее всего наверн туго тяги ходят или может еще быть какая нибудь причина?
Тип файла: jpg 1.jpg (268.3 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (248.4 Кб, 30 просмотров)
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 19:39 (19:39)   #6
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
валяются пару штук, надо разобрать, посмотреть хоть на них изнутри.
Скорее всего внутри привода потенциометр стоит. А проблема может быть в износе шестерен самого привода.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ivan Fuckoff (14.12.2018)
Старый 24.01.2019, 07:50 (09:50)   #7
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Проще зафиксировать их, снять разъём и отшить, за одно и чипануть. Если бываешь в Екатеринбурге - помогу.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
