Старый 08.08.2012, 17:01 (19:01)   #1
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
По умолчанию Память ключей на NF
Стоит keyless и полная память на все сиденья.
Что-то не пойму до конца - при открытии дверей в какое положение ставятся руль-сиденья? В последнее? В то которое в памяти ключа? Как в ключ загнать настройки?
Как на разные ключи поставить разные настройки? Кнопки 1-2-3 на двери запоминают разные положения под разные ключи?
Короче без поллитры не разберешься...
Ниид хелп, комрады!
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 17:09 (17:09)   #2
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
Мне кажется, текущие настройки сохраняются на ключ, которым закрываешь и открываешь. Вроде ничего для этого специально делать не надо.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 17:34 (17:34)   #3
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Ключ(и) нужно прописать в память,при этом должна стоять в настройках "галочка" -СОПРЯЖЕНИЕ КЛЮЧА.Как это делается в мануале всё подробно описано,ничего сложного.
Выставляешь положение сиденья(допустим кнопка1),руля и зеркал,нажимает SET,удерживаем до появление сигнала-всё запомнено.Далее сопрягаем ключ-всё запомнено.Но отодвигаться-пододвигаться будет только руль при высадке-посадке,сиденья не двигаются(!!!)-считаю это большим недостатком,так как на моей предыдущей Муране двигалось всё!
Я тут похожую тему сам создавал на следующий день после приобритения Авто,так в салоне при выдаче менегеры не могли сами понять что должно двигаться,а что нет.
Для себя решил проблему по совету добрых людей этого форума так:кнопка1 настроена на посадку и вождение,а кнопка2 чисто чтобы выйти из машины,двигается и руль и сиденья.
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 13:35 (15:35)   #4
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Мануал курил, много думал. Как сложно жить...
Добавлено через 43 секунды
Иногда при открытии машины спинка кресла уезжает куда то далеко, странновато.
Добавлено через 49 секунд
Надо еще читать мануал...
А кнопки 1-2-3 для каждого ключа имеет свои настройки или одни на всех?
Последний раз редактировалось Uran93; 09.08.2012 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2012, 14:18 (14:18)   #5
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Мне кажется настройки меняются по последнему положению, но если открыть вторым ключем именно, тогда под его последнию настройку сиденье и сдвинется. А если открывать одним ключем, но ничего двигаться не будет. У меня вроде так.
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 16:57 (16:57)   #6
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Кнопки 1-2-3 это варинты положения сиденья,руля и зеркал.Можно пользоваться одним ключом и менять настройки положения кнопками(муж 1,жена 2,сын 3),второй ключ можно вообще не использовать.
Что касается спинки кресла,так такое бываает и у меня,особенно на пассажирском,иногда приходится подправлять.
Второй ключ прописывать не пробывал.На Муране если открываешь другим ключом,после запуска двигателя,всё подстраивается по другому автоматически,не нажимая никаких кнопок.Надо поэксперементировать со вторым ключом.
Старый 09.08.2012, 23:07 (23:07)   #7
Vadimag
Аватар для Vadimag
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
Vadimag ПервоклашкаVadimag ПервоклашкаVadimag Первоклашка
я и мануал курил и кальян и даже водку пил - полностью не разобрался.
Сиденья живут своей жизнью.
Надо пробовать еще
Vadimag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 11:47 (11:47)   #8
zlzl
Аватар для zlzl
Благодарностей: 21
zlzl Младенец
Это ж какой должен быть живот, чтобы руль мешал посадке-высадке
zlzl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 13:42 (13:42)   #9
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Надо пробовать еще
Взять с собой оба ключа, открыть вторым, вернуть положение водительского сиденья используя кнопку памяти, запомнить - SET, кнопка. СиденьЕ сбивается?
PS. Различие координат положения сиденья между ключами было значительным. После такой процедуры - 2 дня, сиденье не реагирует на кнопку памяти, стоит.
song вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 14:19 (14:19)   #10
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Оба ключа брать не надо,сначала один прописал(второй ключ машина видеть не должна),потом прописываешь другой,а первый дома оставляешь.
Старый 10.08.2012, 16:39 (16:39)   #11
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
Тоже не могу вкурить как это работает.
Очень редко при открытии машины, сиденье сдвигается ближе к рулю, мне не залезть :)
Ключем всегда одним пользуюсь. Привязку и вкл. и выкл - все равно иногда(редко конечно) сдвигается сцуко.
Чета там с электроникой не лады.
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 17:53 (17:53)   #12
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
У меня всё чётко работает,повторюсь единственный минус это неотодвигается сиденье на выход,а только руль.
rkolyan (31.05.2018)
Старый 15.08.2012, 15:41 (15:41)   #13
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Был не прав ребята, извините. Сбивается плин. Что заметил - когда водительскую дверь открываешь изнутри в её 3-е и последнее фиксированное положение, всё норм. На тесных парковках спинка сиденья увеличивает угол наклона по отношению к подушке, как-то так.
Послезавтра пятница, буду пить вотку и думать.
Старый 15.08.2012, 16:38 (16:38)   #14
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
может кнопку памяти задеваешь на тесных парковках, и я наверное тоже
Старый 16.08.2012, 17:09 (17:09)   #15
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Я вообще не понимаю что там у вас куда сдвигается.
Я сделал так:копка1 сиденье и руль настроены под вождение.Кнопка2 на выход(сиденье назад,руль вниз и ввеврх).
Открыл,сел,нажал кнопку1-всё настроилось на свои места,когда выхожу,нажимаю кнопку2-всё настраивается для выхода.(Кнопки нужно удерживать).Если на выходе не нажимать кнопку2(настроено положение1)при открытии двери руль отодвинеться вверх,а сиденье останется как было,когда снова садишься,руль опустится как был.
то же самое и со вторым ключом,там на эти же кнопки(1,2,3)можно сделать другие положения сидень,руля и зеркал.Главное чтоб ключи были прописаны по одиночке,и авто видел только один из ключей.
Всё работает просто!
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
