28.10.2019, 09:26 (10:26) | #442 |
28
Ну вот такая вот грустная история. Думаю если оригинальные диски выкинуть и поставить в круг брембо диски ещё, будет все гуд
28.10.2019, 10:08 (11:08) | #443 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
С дисками и колодками БРЕМБО скрипы уже одолевают более 1.5 лет.
Это не на моей машине, а на клиентских авто (работаю в сервисе), причём не зависит от марки и модели машин. Поэтому сейчас не рекомендую их ставить. |
28.10.2019, 10:57 (11:57) | #445 |
5557
То что рекомендую я форумчан обычно сильно пугает по ценнику. А вообще либо АТЕ либо оригинал. На свой Туарег тормоза ставлю только оригинальные, и не испытываю проблем со свистами, скрипами, пыльностью и всякой дальнейшей фигней.
Это моё личное ИМХО, никому ничего доказывать не хочу и не буду. Остальные рекомендации расписаны в этой теме, читайте и найдёте все что нужно. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.10.2019 в 10:59. |
Поблагодарили: | l3xx (28.10.2019) |
28.10.2019, 11:20 (12:20) | #446 |
28
АТЕ норм вариант, ставил себе и людям на разные авто и японские и европейские, никогда не было проблем. Ды и с брембо нет проблем, если берешь себе комплект диски колодки новые и прикатываешь их нормально. ПС: занимаюсь давно запчастями, сервис есть, кому вожу детали, там сам обслуживаюсь и все мои знакомые, так что статистика тоже большая.
А вообще кому-то и НИБК хорошие колодки... брррр аж самому противно стало от того что написал :) |
04.11.2019, 15:41 (16:41) | #447 |
7
Всем привет, в начале лета поменял диски с колодками по кругу, ставил диски ZIMMERMANN, колодки TEXTAR, все отлично работает в паре но как только выпал снег (может и не с этим связано) но раньше не проявлялось, когда машина постоит от 2 часов и выше при движение задним ходом когда тормоз нажимаю начали скрипеть, но это только при движение первые 5-10 минут, потом все нормально. Есть мысли по этому поводу как устранить данный скрип?
04.11.2019, 17:38 (18:38) | #449 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Печаль но так и будут скрипеть. У меня тоже от колодок скрип текстар.
05.11.2019, 19:25 (20:25) | #453 |
7
20.02.2020, 01:16 (02:16) | #454 |
Причина: Неоднократное нарушение пункта 4.4.9 Город: Вятка-Киров
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 153
128
В этой ветке проскользнул вопрос про адаптацию колодок стояночного тормоза при замене задних тормозных колодок, но так и остался без ответа. А я вот вчера в сертифицированном bosch автосервисе у нас, кстати, с большим количеством положительных отзывов, параллельно с заменой масла менял тормозные колодки перед-зад, так вот сервисмены более 2-х часов адаптировали колодки стояночного тормоза, хотя они и не менялись. Что-то где-то у них было прописано, что надо проехать на Туре в тестовом режиме 222 м для их притирки после регулировки, комп выдавал разные зазоры у них якобы. Я уж думал "развод" какой, но вроде нет, денег именно за эту операцию копейки взяли. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
20.02.2020, 08:40 (09:40) | #455 |
5557
JSHIH, не нужно было трогать ручник при замене задних колодок. Ручник сводится и делается адаптация ТОЛЬКО при замене задних тормозных дисков или при замене колодок ручного тормоза.
При замене задних тормозных колодок электромеханический ручник трогать не надо!!! А так все правильно сказали про 222 метра и про начальную регулировку зазоров. |
Поблагодарили: | VIK12 (31.08.2021) |
20.02.2020, 12:20 (13:20) | #456 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
ROTEX, я диски задние менял и адаптацию не делал. И при замене колодок ручника, мне кажется ребята ее тоже не делали, как-то быстро машину отдали
Поблагодарили: | diletant (23.07.2020) |
20.02.2020, 12:35 (13:35) | #457 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 91
91
Тоже интересует вопрос адаптации колодок ручника. Т.к. не устраивает его работа. Но что-то эта тема не раскрыта как следует. Или я плохо искал.
А если по теме, 10.000км назад тоже ставил колодки Текстар по кругу - скрипа нет. К торможению претензий нет. |
20.02.2020, 13:56 (14:56) | #458 |
Благодарностей: 153
128
ROTEX, как раз от Вас, как профессионала, а перечитал тут на форуме очень много, я ждал компетентного ответа, спасибо, ещё раз убедился в большом багаже Ваших знаний и опыта. И так, сегодня проехал почти 100км и просто удивлён, как-то в мою логику не укладывается, но положительные изменения налицо, ощутимо значительно стал более лёгкий накат на низших передачах, нет такого чувствительного приличного тяжёловатого замедления при движении на низших передачах, и, как следствие, уменьшился расход топлива. Я даже по текущему расходу, а за ним я периодически наблюдаю в разных режимах, это заметил. Масло залил Castrol Edge 5W-30 VW 504 00/ 507 00, до этого было то же, но бочковое у официалов, Тура я купил у сына, все бумаги по предыдущим ТО присутствуют. ROTEX, Вы, как "гуру" в этом деле, что думаете в чём может заключаться причина улучшения замеченных мной динамических свойств автомобиля? А мастеру в сервис обязательно отзвонюсь по Вашему вердикту по адаптации. Ещё раз спасибо!
20.02.2020, 17:16 (18:16) | #459 |
5557
20.02.2020, 20:23 (21:23) | #460 |
3259
ROTEX, если ошибки вылезли и зазор стал больше чем нужно, разве нельзя просто зазор в норму привести регулировочным колесиком, отслеживая его величину в васе?
