15.09.2020, 14:35 (15:35) | #501 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Доброго дня, подскажите что выбрать: ATE 24.0132-0118.1 с ATE 13.0460-4833.2 или OTTO ZIMMERMANN 600322520 с LUCAS-TRW GDB1670?
04.11.2020, 12:45 (12:45) | #502 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
добрый день,
кто то может подсказать номер вот этих деталей? болты это или направляющие? их менять нужно вообще? нигде на схемах найти не могу у меня они ржавые совсем |
09.12.2020, 14:21 (15:21) | #503 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
добрый день,
Поблагодарили: | RoSe1977 (14.12.2020) |
22.11.2022, 14:22 (15:22) | #504 |
5
Петручо,
внутренние колодки заклинили в суппорте так, что тормозной диск пошел ржавчиной отслаиваться. Пришлось диски менять с первым комплектом колодок. Цитата:
у меня заклинило заводские колодки, машину брал с салона. Подделка исключается.
Именно так и сделал при замене, вычистил посадочные места, смазал и подточил торцы колодок напильником. Уже год прошёл, полёт нормальный. Номера дисков 7L6615302N и 7L6615301N, колодки 7L6 698 151 J. Это правильные номера? Туарег NF 2016г 3.0 дизель 204лс. И еще интернет предлагает 7L6615302P , в чем отличие от N? Или стоит рассмотреть аналоги, чтобы исключить в дальнейшем эту проблему, и исключить скрипы при торможении(были очень долго на новой машине). Что посоветуете из опыта? |
22.11.2022, 15:09 (16:09) | #505 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
7L6 615 302 N - весит 12050г. 7L6 615 302 P - весит 11160г. |
Поблагодарили: | zeta1983 (24.11.2022) |
22.11.2022, 20:27 (20:27) | #506 |
Благодарностей: 161
136
В
23.11.2022, 08:26 (11:26) | #507 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Последний раз редактировалось nord7070; 23.11.2022 в 08:36. |
23.11.2022, 11:12 (12:12) | #508 |
5
Ничем,только:
7L6 615 302 N - весит 12050г. 7L6 615 302 P - весит 11160г. Цитата:
диски ставил мейле hd, колодки феродо, так же поставил на передние колодки пластины - типа антискрипуны, проехал тыщ 10 - ничего не скрипит, не хрустит, не вибрирует
Промывать или чистить щеткой суппорты при каждой сезонной смене резины, а лучше при этом извлекать колодки, что избавит вас от закисания колодок. Использовать противоскрипные пластины https://www.touareg-club.net/forum/s...5&postcount=96
А оригинальные диски какой производитель делает под этими номерами (7L6 615 302 N)? |
23.11.2022, 12:00 (15:00) | #509 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Спасибо за совет, хотелось бы без таких церемоний обойтись. Учитывая что на других авто таких проблем не бывает.
Последний раз редактировалось nord7070; 23.11.2022 в 12:02. |
23.11.2022, 12:02 (13:02) | #510 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
На других авто таких проблем не бывает потому что там конструкция суппорта другая - открытая как на задней оси. Здесь это вынужденная мера. Или не менее чем раз в год вскрывать и чистить внутренности суппорта и ржавчину на колодках или смериться с заклиниванием колодок и неравномерным износом. Правда есть еще один "гаражный" вариант к которому прибегают: обточить колодки чтобы они в суппорте свободно "болтались"
23.11.2022, 16:45 (17:45) | #511 |
5764
По последнему варианту проехал уже 40 тыс, проблем нет.
23.11.2022, 20:08 (20:08) | #512 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,446
-5904
добрый день,
кто то может подсказать номер вот этих деталей? болты это или направляющие? их менять нужно вообще? нигде на схемах найти не могу у меня они ржавые совсем Такие выточить токарю можно без труда. |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (23.11.2022) |
24.11.2022, 14:43 (15:43) | #513 |
5
24.11.2022, 15:06 (16:06) | #514 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
zeta1983, все заклинивают. Это проблема суппортов. Ставил оригинал, текстар, брембо, паджид, ремса. В итоге решил вытаскивать колодки и чистить посадочные места при сезонной смене резины.
24.11.2022, 15:29 (16:29) | #515 |
Благодарностей: 311
436
А какие колодки ставили в этом случае?
Может это проблема оригинальных колодок только? Или любые закисают? |
Последний раз редактировалось panama77; 24.11.2022 в 15:31. |
24.11.2022, 15:57 (16:57) | #516 |
5764
