Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 15.08.2012, 11:50 (14:50)   #1
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
По умолчанию Установка оригинальных солнцезащитных шторок
Вчера установил солнцезащитные шторки из аксессуаров на задние двери у дилера. Т.к. заводской тонировки недостаточно и салон на стоянке неплохо просматривается. Забрал авто, доехал до гаража и вижу, что крепления шторки на ляпучей основе отклеиваются. Придавил, проехался - опять от тряски начинают отклеиваться. Вот, думаю, пригоню назад к дилеру, а он на какой нибудь клей забабашит, и потом следы на обшивке двери (если шторки разочаруют) останутся, не сотрешь. Прошу совета - никто с такой проблемой не сталкивался и как решил? А может дилер в десятый раз накосячил. Так как непонятно - есть на каждом креплении круглый мягкий пятак, он держиться хорошо, а само пластиковое крепление, имеющее тоже ляпучую основу, находиться внутри пятака в вырезанном отверстии, т.е. держиться только за счет площади своего основания и под нагрузкой из пятака выворачивается.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 15.08.2012 в 11:57.
Старый 15.08.2012, 15:45 (14:45)   #2
VeN.o.M
VeN.o.M Младенец
Позавчера установил себе такие шторки - пока ничего не отвалилось. Может накосячили с местами установки, и от перекоса шторки срывает кронштейны??
VeN.o.M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 17:08 (17:08)   #3
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
кронштейны вроде на саморезы сажаются
Старый 15.08.2012, 18:28 (21:28)   #4
voldemarushka
Благодарностей: 331
Может и накосячили. Инструкцию не показали, сказали выкинули. А вообще сколько клипс на одну шторку идет. У меня две сверху и по одной по бокам, в противоположенных углах? Вот боковую и вырывает, по длине шторка коротковата...между боковых клипс ложится внатяг.
Старый 16.08.2012, 01:03 (00:03)   #5
VeN.o.M
VeN.o.M Младенец
Неа... У заводских шторок - верхние крючки на саморезах. А "афтермаркет" полустационарные (не складывающиеся, но съёмные) шторки - на 4-х клипсах, которые клеятся по краю проёма окна.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
На одну шторку - 4 клипсы. передняя нижняя - 60 мм от карты двери, задняя нижняя - 190 мм от карты двери. Верхние - 230 и 530 мм от переднего края уплотнителя двери.
У меня одна из шторок тоже крепится немного внатяг, но на месте "сидит" плотно.
Последний раз редактировалось VeN.o.M; 16.08.2012 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
voldemarushka (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 11:49 (14:49)   #6
voldemarushka
Благодарностей: 331
Шторки из аксессуаров. Значит у меня "накосячили". Снизу клипс вообще нет. Две сверху и по одной по бокам оконного проема. Вот их и вырывает. Наверное надо было боковых клипсы вниз ставить.
Комрады, есть ли у кого инструкция, а то как дилеру косяк предъявить. Или фотку плиз.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 16.08.2012 в 12:22.
Старый 22.08.2012, 15:29 (14:29)   #7
VeN.o.M
VeN.o.M Младенец
А снизу и не должно быть клипс. Две вверху и по одной на боковых стойках оконного проёма. У меня одна тоже на боковые садится "внатяг" - так и норовит выскочить из одной из клипс. Но шторка не выпадает.
voldemarushka (23.08.2012)
Старый 22.08.2012, 15:34 (15:34)   #8
Sinoptik1279
Аватар для Sinoptik1279
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 3,034
Sinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курсSinoptik1279 Третий курс
та же ерунда-пятаки вырвало. я просто шторки установил без них под раму-держится даже при открытых окнах.тк они прям враспор вошли и плотно сидят-и отлично все
Sinoptik1279 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 22:58 (22:58)   #9
Fly Dizel
Благодарностей: 25
Fly Dizel Младенец
Я после " жаркого" кагда все поотлетали лета все поприклеивал клеем "секунда " и супер держится!!!
Fly Dizel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 18:01 (17:01)   #10
Denis20
Denis20 Младенец
Уважаемые Туареговоды, кто-нибудь с 12-го года пытался решить эту проблему, как у ТС???
У меня та же беда... Заказывал шторки, четыре месяца продержались на задних дверях и крепления поотлетали...
Как выйти из положения???
На саморезы засаживать - не хочется портить обшивку, клей Секунда - тоже черевато следами при отклеивании....
Как решить вопрос???
Помогите пожалуйста!!!!
Буду признателен за душевную и полезную полемику....
Denis20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 02:41 (01:41)   #11
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Как приклеил с новья, уже 2,5 года держатся.
Может места не обезжирили или наклеили с 10 го раза наугад.
Я бы наверное на новый двухсторонний скотч пробовал. Есть хорошие.
Denis20 (09.10.2015)
Старый 09.10.2015, 08:11 (08:11)   #12
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Если клеем не хочется, тогда двухсторонний скотч 3М Вам в помощь, держит мертво, при желании снять без ущерба (если слегка погреть феном) следов не остается
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 10:13 (09:13)   #13
Denis20
Denis20 Младенец
Elc
Уважаемые господа, премного вам благодарен за советы!
Не знаю как мне их приклевиали в салоне, делали это без меня... Но факт - что крепления отклеились...
Попробую пошариться по магазинам - поискать скотч ЗМ или ему подобные....
Тем более, что вы говорите - этот скотч при прогреве феном - снимается без следов на обшивке.
А вот кстати - ещё щель сверху задней шторки пристутствует - как вы её решали? Или забили?:-)
Спасибо!
Старый 12.10.2015, 00:12 (23:12)   #14
Elc
Благодарностей: 338
Задней имеется ввиду крышки багажника?
Я её вообще без креплений поставил(что-то они у меня не держали совсем), просто верхний край шторки заправил под пластиковую обшивку .
Старый 12.10.2015, 09:36 (08:36)   #15
Denis20
Denis20 Младенец
Elc
Уважаемый Elc (не нашёл как вас зовут - сорри), спасибо большое за ответ!
Да, именно щель на крышке багажника, вы всё совершенно правильно поняли!
Я тоже так ездил с заправленной достаточно долго, пока она не начала выскакивать из под верхнего края этой самой пластиковой обшивки - образуя узкую щель яркого солнца...:-(
Теперь вот думаю, может наклеять какую-нить полоску на пластиковую обшивку, чтобы прикрыть эту щель... Может что приличное (не колхозное) посоветуете?
Или же плюнуть на всё на это, снять и отложить все шторки в гараж, и затонироваться в 5%??? :-)
Старый 14.10.2015, 00:40 (23:40)   #16
Elc
Благодарностей: 338
Видимо зависит от подгонки/установки деталей, а именно пластиковой обшивки.
У меня с трудом заправляется туда и выскочить не реально.
Я бы подумал на вариантом утолщения верхнего края шторки, например нашить слой чёрной ткани.
Лично для меня, шторки имеют ряд преимуществ, поэтому тонировку не рассматривал вообще .
Старый 14.10.2015, 10:41 (09:41)   #17
Denis20
Denis20 Младенец
Elc
Уважаемый Elc, благодарю вас за помощь.
Я сейчас нахожусь в командировке, далеко от машины, через две недели приеду домой - буду пробовать применить в жизнь все ваши советы. И скотч для креплений задних щторок, и найду ателье для пришивания чёрной ткани, соответствующей фактуры на верхний край задней шторки.
Поробую всё это сделать и установить - посмотрю...
Если мне не понравится - всё сниму и поеду на тонировку, задуюсь в 5%
Если же получится всё аккуратно и прилично - оставлю как есть и буду наслаждаться...
Ещё раз - спасибо вам!
И всего только самого хорошего!
Старый 03.11.2015, 07:27 (10:27)   #18
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
KOPER080 ПервоклашкаKOPER080 Первоклашка
Народ а что нужно для установки шторок? и можно коды деталей???
KOPER080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
