Старый 15.08.2012, 14:21 (14:21)   #1
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
По умолчанию Замена прокладок ГБЦ, двигатель 3,0 ТДИ, CASA
Вопрос к столкнувшимся с проблемой замены прокладок ГБЦ - обязательно ли для замены прокладок нужно снимать мотор? Какие сопутствующие детали, прокладки обязательны к замене при данной операции?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 14:42 (14:42)   #2
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Юнус, а зачём нужна данная операция???
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 15:07 (15:07)   #3
Юнус
Аватар для Юнус
Проблема всё в том же уходе ОЖ и белом дыме из выхлопа утром на заводку и даже после кратковременной (минут 10) стоянки. Потом дым пропадал. Радиатор ОГ менял прошлой осенью. При частичной разборке проходы газов после этого радиатора достаточно чистые, что говорит о его целостности. Свечи накала чистые, а это уже говорит, что они "промывались", но они чистые с обоих сторон движка, а вот тут сомненья - неужели обе прокладки? Вероятность, что обе сразу ничтожна мала. Но ОЖ при поездке из Грозного до Курска уходила по нарастающей и дошло до того, что за км-ров 150 приходилось доливать литра 2-2,5. Вердикта окончательного пока нет. Будучи уверенными, что это радиатор ОГ, к ремонту приступили в гараже, мастера от ОД, и теперь они уверяют, что если менять прокладки, то нужно снимать движок, а это лучше делать у ОД, так как там цепь может с метки перескочить, да и приспособ побольше.
Что скажешь,PARAVOZZ?
Старый 15.08.2012, 16:02 (16:02)   #4
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Есть щелестящие звуки под клапанной крышкой во время работы мотора?
Старый 15.08.2012, 16:04 (15:04)   #5
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
...лучше делать у ОД, так как там цепь может с метки перескочить, да и приспособ побольше.PARAVOZZ?
Что за цепь, какая цепь? У нас есть цепь?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 16:13 (16:13)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
У ВАС есть ... И НЕ ОДНА цепь ...Что намного страшнее у ВАС есть ***** коромысла клапанов (рокера)
Старый 15.08.2012, 18:56 (18:56)   #7
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Юнус, двигло снять совсем не проблема,данная операция делается в течении одного рабочего дня. Дальнейшую разборку при снятом моторе проводить очень удобно, НО металлические многослойные прокладки не имеют такого свойства " прогарать", а следовательно чтобы ОЖ потекла в какой то один или два цилиндра необходимо хорошо подогреть мотор и погнуть плоскость ГБЦ ( опять же одной ). В твоём случае разборка движка может не дать положительного результата,т.е снимаем ДВС скидываем обе головки и видим омытые цилиндры, дальше вопрос откуда попадает ОЖ???
Ответ точно такой же как и на стадии которая есть на данный момент ! Х.З.
Я в таких ситуациях привык придерживаться такой позиции,что разобрать мотор никогда не поздно,а вот точно определить надо до разборки агрегата, ну вот представь себе ситуацию.... два чувака от ОД разберут в гараже ДВС и поменяют прокладки,потом тест драйв,а ОЖ уходит,что дальше ты им за работу не заплатишь или как они скажут мы же работы выполнили как ты просил прокладки поменяли,давай капусту. Это не выход.
Про цепи пусть не загоняют, мотор собирается на обычном верстаке,с помощью обычных ключей и двух динаметрических,цепи выставляются вполне спокойно без всяких приблуд, перскочить там ничего не может всё это сказки.
Самое простое с чего начал бы я это плотный поиск, например достаточно закольцевать трубки ОЖ на теплообменнике,тем самым исключить его из цепи потребителей ОЖ. Дальше выкрутить свечи и посмотреть видеоглазком в цилиндры и определить есть ли белый налёт и омытые ОЖ поршни, далее ищем розовые отложения на патрубках,которые являются следами подтёков. Только после этого думать дальше.
Старый 16.08.2012, 16:14 (16:14)   #8
Юнус
Аватар для Юнус
PARAVOZZ, вчера ответить не смог. Вердикт вынесен после снятия впускных коллекторов. В колодце 3-го цилиндра стоИт ОЖ, а это, со слов мастера, означает трещина в головке. Похоже на правду и, значит, для меня всё обстоит гораздо хуже, чем ожидал. Теперь вопрос приобретения "головы". Склоняют взять с разборки или в Москве, или в Минске, хотя понимаю, что это "кот в мешке". Новая у ОД тянет больше сотки. Вот в раздумьях...
Старый 16.08.2012, 16:43 (16:43)   #9
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Попробуй нагнуть ОД на куланс!!!
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 17:02 (17:02)   #10
Юнус
Аватар для Юнус
Сергей@touareg, не проходит, пробовал только что. Говорят, для куланца машине должно быть до 3-х лет или пробег до 100 тысяч.
Старый 16.08.2012, 17:31 (19:31)   #11
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
5 лет или 150 тыс. пробега
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 17:47 (17:47)   #12
Юнус
Аватар для Юнус
hav1972, позвонил сейчас ещё раз, у меня с ними нормальные отношения. Говорят, что даже при положительном ответе на меня ляжет 2\3 стоимости + работы и это по-хорошему выйдет в пределах сотки и даже по их мнению стОит лучше найти б\у в хорошем состоянии, но это уже труднее...
Старый 16.08.2012, 19:04 (19:04)   #13
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Юнус, у меня должна быть ща пойду посмотрю.
chikanarik (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 19:34 (19:34)   #14
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
PARAVOZZ,
Юнус (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 19:39 (19:39)   #15
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Перекопал закрома родины и нашёл две бошки с BKS , в теории они одинаковые. Пробивай по программе, если разница и есть то только по обвесу, нужна грамотная консультация.
Старый 16.08.2012, 22:35 (22:35)   #16
Юнус
Аватар для Юнус
PARAVOZZ, спасибо зв участие. Завтра с утра заеду к ОД и буду там всех пытать. По приезду на работу сразу отпишусь.
Старый 16.08.2012, 23:08 (01:08)   #17
AlexK
AlexK Младенец
У меня вопрос, в каком состоянии на откопанных головах от BKS направляющие клапанов? Я на днях перебирал свои головы по причине притирки клапанов, так вот с направляющими беда...
AlexK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2012, 11:50 (11:50)   #18
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
AlexK, головы в сборе не распряжённые, снимались с мотора моего друга и одновременно клиента. Машина проехала 210000 км после чего мой дружище поспорил в пьяном угаре с товарищем на лендкрузере 200 на тему "У кого же круче ЖИП?" после чего оба алкоголика начали пересекать реку. Обе машины были успешно утоплены и получили гидроудары, тем самым получили два заказ наряда на 215 и 380 тысяч соответственно. Туарег получил контрактную движку из Германии, старый мотор я выкупил на всякий случай, вот и валяется уже больше года.
Недавно получил в работу ещё один Турик 2011 года тоже с гидроударом, запчасти частично пригодились.
А вообще можно направляйки изготовить в конторах которые чинять ГБЦ, думаю это будет намного перспективней, чем ставить б.у запчасть, вот в случае Юнуса как раз нужна вся ГБЦ,тут уж никуда не сорвёшься.
AlexK (17.08.2012)
Старый 17.08.2012, 13:27 (13:27)   #19
Юнус
Аватар для Юнус
PARAVOZZ, нашли мне голову в Москве, через знакомого, машина, вроде, свежая, перевёртыш, отдали за 30-ку. А тебе я очень благодарен за участие!!! Сопутствующие, в том числе и прокладку, моторист сам заказал у поставщика. Он уверяет, что прокладка под головку идёт по типу движка, а не по ВИНу, так ли это?
Старый 17.08.2012, 13:55 (15:55)   #20
AlexK
AlexK Младенец
Прокладка идет даже не по типу движка, а по количеству отверстий в прокладке ГБЦ, которая стояла у тебя при разборке. В районе парт-номера прокладки может быть от 1 до 3 отверстий. Соответственно нужно такую же ставить. Вот только как со стронней головы, я не знаю. Вроде это как-то зависит от размера камеры сгорания, и ее замеряют.
Последний раз редактировалось AlexK; 17.08.2012 в 14:00.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
