Старый 20.08.2012, 14:19 (13:19)   #1
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 30
Giefest Младенец
По умолчанию Замена лампы стоп сигнала
Камрады кто подскажет как поменять лампу в стоп сигнале на Туареге НФ?
Giefest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 15:07 (15:07)   #2
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Vittorio ПервоклашкаVittorio Первоклашка
У дилера, сманили бесплатно и за 10 минут, говорят нужна приспособа и навык ее пользования ( извинились даже). Правда сгорела втечение месяца..
Vittorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 15:28 (15:28)   #3
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Для начала: сдесь и сдесь.
song вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Udom84 (16.12.2012)
Старый 20.08.2012, 18:38 (17:38)   #4
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 30
Giefest Младенец
СпасибО!
Старый 10.09.2012, 15:29 (15:29)   #5
Nikolaymsk
Благодарностей: 90
Nikolaymsk ПервоклашкаNikolaymsk Первоклашка
Вчера заменил. Сначала поломал голову в гараже, пока не понял как снять сначала клемму, потом как до лампочки добраться на снятой фаре. У магазина со снятием и установкой ушло минуты две. Цена лампочки 40 руб.
Фотографии не делал, в прицепе все просто.
Сначала нужно снять маленькую заглушку внутри багажника. Для ориентира, с права она находится под блоком управления пневмой из багажника.
Внутри, под заглушкой белый болт. Классно откручивается плоской отверткой из набора. Визуально как будто под ключ сделан, но ничего откручивается.
После откручивания болт нужно немного на себя потянуть, что бы он отошел от фары.
Вынимаем фару четко назад, аккуратнее там крепеж с боку можно сломать.
Фара отходит примерно на 10 - 15 сантиметров от кузова. Далее нужно отсоединить клемму. Для этого с правой стороны на клемме нажимаем кнопку и поднимаем красную крышку над ней вверх и снимаем клемму.
Фара в руках . После этого отщелкиваем четыре защелки, вынимаем крышку с лампочками и меняем нужную.
Установка в обратном порядке. Аккуратнее с крепежом фары на крыле, можно легко сломать. Старайтесь ставить строго прямо по отношению к кузову.
Надеюсь кому нибудь поможет
PS Диллеры мерзавцы. На просьбу помочь ответили отказом. Объяснили что они на этом деньги зарабатывают и ничего не скажут.
Nikolaymsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (04.02.2017), antan341 (19.02.2019), DvRv (04.03.2013), Evgeniy92 (25.06.2020), Giefest (15.03.2014), panzer321 (14.04.2021), theone21 (12.11.2015), zelc (29.01.2017), Челябинский Мужик (04.10.2013)
Старый 03.03.2013, 22:58 (22:58)   #6
Миша 030
Миша 030 Младенец
Сообщение
Всем - Большое спасибо за совет! Сегодня только зарегистрировался, причиной стали стоп-сигналы)) помогли советом! СПАСИБО! Всё сделал - красота))
Миша 030 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 00:30 (00:30)   #7
Sagoz
Sagoz Младенец
А какой у нее цоколь? Светодиодную никто не ставил?
Sagoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 21:48 (22:48)   #8
tcrus
Аватар для tcrus
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
tcrus Младенец
Sagoz, лампа P21W (красная). Светодиодную можно поставить, но чтобы с сопротивлением была. Есть отдельная тема в разделе про эксплуатацию
tcrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2013, 13:20 (13:20)   #9
dimka632
Аватар для dimka632
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 101
dimka632 Первоклашкаdimka632 Первоклашка
Поменял сегодня лампу правого стоп-сигнала, действительно 5 минут. лампа P21W, но у меня не красная была, прозрачная.
dimka632 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2013, 14:54 (16:54)   #10
spider80
Благодарностей: 22
spider80 Младенец
А кто нибудь пробывал поменять лампу поворотника в фаре
spider80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 09:38 (11:38)   #11
Lecnik
Lecnik Младенец
Люди, такой вопрос. На диодных стопах горят все четыре фонаря, а на лампах два крайних. Никто не задумывался, можно ли подключить тоже 4 стопа на лампах?
Lecnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2015, 12:48 (12:48)   #12
Scutc
Scutc Младенец
Спасибо большое всем за инструкции, сегодня поменял лампу стоп-сигнала.
Резюме: действительно все просто, но есть некторые нюансы, которые хотел бы отметить
1. Родная лампа прозрачная (выше здесь написано, что нужна красная). Поэтому красную даже не ищите :)
2. Клемма снимается немного не так, как указано выше. Кнопку не нужно искать (ее там и нет по-моему). Просто подцепляете плоской отверткой красную штуковину и вытягиваете ее вверх. После этого клемма отсоединяется очень легко
3. При установке фары на место требуется некоторое усилие, чтобы прижать ее плотно к кузову, при этом действительно нужно не забывать о боковом креплении, чтобы не сломать его. Закручивается фара прижатой одной рукой к кузову
4. Пооская отвертка из набора действительно единственный необходимый инструмент для проведения всей операции
Вроде все :)
Scutc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 13:47 (13:47)   #13
seriy1
seriy1 Младенец
Подскажите пожалуйста, как снять дополнительный стоп в спойлере NF? Спасибо
seriy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 18:53 (18:53)   #14
zelc
zelc Младенец
Воспользовался информацией и рискнул сегодня заменить лампу стопсигнала на НФ 2013 года.
Советую обратить внимание, что белый пластиковый болт можно и руками отвернуть, можно внутрь его плоскую отвертку вставить, а можно и головкой на удлинителе. Все способы удачны. а вот клемму не пришлось отсоединять вообще, на весу 4 фиксатора отсоединить очень просто оказалось. И плата осталась висеть на кабеле, а лампу поменять можно.
Еще момент - лампы 2 на плате и обе на 21 Вт, на стопе белая, одноконтактная, но каким-то образом при включении габарита светит слабенько , на 5 Вт наверное. А при нажатии на тормоз вполне себе на 21 Вт.
На цоколе лампы симметричные усики, лампа обычная.
zelc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 12:50 (12:50)   #15
Strukturshik
Аватар для Strukturshik
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
Strukturshik Детский сад
Добавлю от себя - менять лампы (по крайней мере правый стоп) нужно на ровной поверхности, иначе крепление фары проваливается вниз, в район защиты, не достать.
Новая штука стоит около 620 рублей, но как правило в магазинах их нет в наличии.
Решение проблемы состоит в покупке болта в хозмаге за 5 рублей. Резьба стандартная.
Strukturshik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2021, 19:34 (18:34)   #16
Павел Вячеславович
Павел Вячеславович Младенец
Господа!
Подскажите номер светодиодных стопов на Туареги 2015 года рестайлинг или скиньте ВИН у кого установлены с завода в личку. Решил поменять обычные, был у оффициалов, сказали что помимо стопов ещё какая-то рамка, тоже нужен номер. Пытаюсь заказать на стороне. Всем заранее спасибо!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
