09.07.2015, 06:40 (07:40) | #221 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Dima-tomsk, уплотнитель не на клипсах. он на ребре металла проёма. И очень плотно. Под уплотнитель затечь вряд ли возможно
09.07.2015, 08:59 (08:59) | #222 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
есть еще вариант течи если в машине люк. Но как я вижу люка ни у кого на фото нету..
Иван, лючки вы не увидите пока потолок не отогнете. С наружи лючок нереально разглядеть. И даже если вы заклеите щель которую на фото указали, не факт что течь остановится. Есть также вариант течи из отверстий (5 шт под каждой направляющей) креплений направляющих рейлингов. Но это очень редкий вариант. |
09.07.2015, 13:54 (14:54) | #224 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
чудеса, волшебство....
Вот промежуточный отчет(ик) по снятию декоративных элементов и поиску протечек. От куда идет вода пока не понятно нет ее на потолке и не было. А от куда она на полке загадка, но эксперимент продолжается завтра куплю лейку буду тестировать по факту. Надеюсь и на этом этапе кому то поможет .
Поблагодарили: | Aleks1970 (03.10.2015), inisel (09.07.2015), novikovigor (30.09.2021), SubaGT30 (02.05.2016), Tenda (07.10.2015), ZAlek (09.07.2015), Дмитрий1970 (04.11.2015), сашок 28 (27.02.2016) |
13.07.2015, 13:58 (14:58) | #225 |
Благодарностей: 46
46
найдена течь
Всем доброго времени суток продолжаю свой фото отчет по поиску течи. И наверное нашел! Большой вопрос к тем у кого тоже имеется эта проблема, а не проводили ли Вы какие либо работы по установке дополнительного оборудования, ну например камеры заднего вида или какие либо другие работы или авто после аварии. Так как лично у меня эта проблема появилась как только установил магнитолу и к ней камеру заднего вида но не спросил мастеров а как они протянули кабель. Мне сказали, все в технологические отверстия прошло нормально не сверлили не колхозили , я и не думал лезть разбирать проверять, а на самом деле из-за кривых рук "AVTO LIFE" в г.Воронеж (уроды) хотел грешить на авто мол ведро дырявое, а нет машинка нормальная сервис в России плохой, -как в мультике (а и так сойдет...) Вылил при проверке четыре литра воды и немного показало, дальше буду проверять и исправлять пробоину в корпусе своего "ТУРА".
Поблагодарили: |
13.07.2015, 15:04 (16:04) | #226 |
Благодарностей: 828
1078
Иван Самойлов, камеру отрезал? У меня вроде ничего не устанавливали. Меняли только амортизатор двери с частичной разборкой, да вроде уплотнитель нормально сидит
13.07.2015, 16:30 (17:30) | #227 |
Благодарностей: 46
46
Поблагодарили: | inisel (14.07.2015) |
14.07.2015, 10:25 (10:25) | #228 |
3423
ужас то какой. это какой идиот додумался запихать провод под уплотнитель да еще на ребре. да уж...таким бы руки отрубать...
Поблагодарили: | Yakut8181 (14.07.2015) |
14.07.2015, 11:11 (12:11) | #229 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
17.07.2015, 08:22 (09:22) | #232 |
Благодарностей: 46
46
Вот как выглядит место течи. Разобрать времени не было. Пардон за фокус.
17.07.2015, 08:29 (09:29) | #233 |
Благодарностей: 52
52
17.07.2015, 09:29 (10:29) | #234 |
Благодарностей: 828
1078
Иван Самойлов, проводились с амортизатором двери, говорю. Сам снимал тот уплотнитель. Замечаний не нашёл. На выхи буду проверять снова
автосити, да вот не пойму, как оттуда течь может? Там же дренажное под петлёй рядом. До этого угла дотечь - воде подняться надо. |
22.07.2015, 12:50 (13:50) | #236 |
Благодарностей: 46
46
Прошли три дня с грозой и сильными дождями, лужи по колено, машину ставил в низ мордой и в верх, чтоб исключить все сомнения нет протеканий, багажник выстелил газетами для точного определения. Нет протечек нет и все проблемы из-за криволапых сотрудников по установке автозвука и видео камеры. Весь вопрос в уплотнительной резинке задней двери. Так что желаю всем проверить резиновый уплотнитель и если есть сомнения пройтись герметиком именно там.
02.10.2015, 14:12 (15:12) | #237 |
Благодарностей: 828
1078
Пошли дожди. Проблема всплыла вновь. Появились новые мысли. В уплотнителе имеются отверстия для воздуха. В прижатом состоянии те отверстия находятся на уровне водосборного жёлоба самого уплотнителя. Может через них вода затекает?
02.10.2015, 14:48 (15:48) | #238 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
inisel, Походу сварной стык нужно залить герметиком
02.10.2015, 15:02 (16:02) | #239 |
Благодарностей: 828
1078
Alex Napoli, этот вариант пришёл на ум мне сразу, года два назад. Но остановило, то что не зная причин, могу успокоиться, а вода пойдёт в каком-нибудь более опасном направлении.
02.10.2015, 21:47 (22:47) | #240 |
Благодарностей: 52
52
Попробуйте снять направляющие для рейлингов и вокруг болтов резиновые уплотнения поставить на герметик или поменять. Что-ж вы как мазох.... яж пишу, что мне помогло, но ни один не сделал, а все течёт и течёт. Для этого ни чего разбирать не надо, открутил болты- почистил крышу и направляющие-помазал герметиком аккуратно и на место поставил. работы 5 минут. вру 10
Поблагодарили: | Tenda (07.10.2015) |
