19.11.2015, 13:33 (14:33) | #241 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
автосити, Попробую. Точнее, попробую опровергнуть, проделав то же самое.
Уж больно маловероятно дотекание воды от тех болтов до моего выходного отверстия |
19.11.2015, 23:48 (23:48) | #242 |
-20
Течь
Я знаю эту проблему.могу подсказать
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Кому интересно 89263359787 Алексей Добавлено через 14 минут 31 секунду Не ломайте голову и не трогайте машину.проблема сложная. |
Последний раз редактировалось Боинг; 19.11.2015 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2015, 06:33 (07:33) | #243 |
Благодарностей: 828
1078
Боинг, сложная? Ты про это? http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=53
Последний раз редактировалось inisel; 20.11.2015 в 08:26. |
20.11.2015, 16:54 (17:54) | #246 |
Благодарностей: 53
53
Всем добра! Проблема действительно есть! Но есть и варианты ее решения. Постараюсь подробно в отдельном сообщении описать варианты моих "танцев с бубном", а машину действительно ломать не стоит! Сегодня ездил по работе на машине жены, а моя стояла минимум 12 часов на открытом пространстве, ночь под приличным дождем!
22.11.2015, 09:52 (10:52) | #248 |
Благодарностей: 53
53
Всем добра!
Более подробно поделюсь своими изысканиями по теме! Взял Тура 2008 года и сразу обратил внимание на потеки на потолке и разводы на шторке багажника! Место протечки – аналогичное; периодичность протечки - регулярно, связи с дождями и другими осадками - есть, но зачастую косвенные; проведенные работы - обследования и чистка ревизий и дренажных отверстий; прочие мысли и мероприятия по проблеме - постоянно ломал голову!!! заводские резинки и уплотнители имеют достаточную эластичность, не задубели, порезы и трещины отсутствуют, колхозинга от мастеров по установке нештатки не было!!! а вода есть!!! Сделал полную капитальную химчистку, устранил все видимые артефакты и начал ждать! Обратил внимание на протекание не после глобального дождя, а после снижения температуры и стояния теплой машины под навесом на ночь! Потек появлялся как то не заметно - как зараза! Применен "инженерный" поход и проведено "полное факторное исследование", не использовался только «ультразвуковой течеискатель» и «адронный коллайдер»! В результате установлено: в крышке багажника (в ее закрытом состоянии снизу) должны быть дренажные отверстия, обеспечивающие: 1. слив конденсата возникающего на феленке двери из за разницы температур в салоне авто и снаружи (разница температур и влажности есть всегда! даже когда температура в салоне аналогична уличной, при движении происходит обдув двери и возникает «точка россы» со всеми вытекающими и т.д. и т.п.). 2. а так же возможное удаление влаги от иных ее проникновений. В результате первоначального осмотра (вечером под навесом) наличия дренажных отверстий снизу задней двери (причем их выход должен быть снаружи резинового уплотнителя) обнаружено не было???!!! Принятое решение - утром аккуратно сверлить! Утром, при проведении подготовительных к сверлению работ, на свежий глаз установлено наличие двух дренажных отверстий в виде щелей размером 1,5 на 8 мм., заклеенных технологическим скотчем, а затем покрашенным на заводе (крышка багажника, как и весь авто в родной краске). Проведенные манипуляции по аккуратному проколу скотча на приоткрытой крышке (под углом 30-35 градусов, а потом опустить крышку!!!) показали наличие жидкости во внутреннем пространстве задней двери. Жидкость успешно удалена и далее при 12 часовом стоянии под дождем более не скапливается. А попадала жидкость (то бишь вода) в место протечки (под потолок) при подъеме задней двери по полкам кронштейнов крепления крышки багажника, они служили как бы желобками, а снаружи закрыты пластиковыми декоративными элементами !!! Далее глубоко внедряться не стал (лючки на герметике, гофры проводки под пластиковыми панелями, снятие потолка и т.д.), у меня проблема была решена! Если кому данная информация будет полезна, то вперед, поддержите кайф! Постараюсь сейчас выложить фотографии! |
Поблагодарили: | novikovigor (30.09.2021) |
22.11.2015, 09:58 (10:58) | #249 |
Благодарностей: 53
53
Всем Добра! Выложил некоторые фото для наглядности! Не претендую на эксклюзив и все объемность, но установил аналогичную картину еще на одном туре 2008 г. 3,0 v6 TDI, сборка Словения, эти дренажные отверстия были так же заклеены до заводской покраски и честно говоря на первый взгляд их не очень то и видно!
Последний раз редактировалось kotiks2009; 22.11.2015 в 10:15. Причина: добавлено предложение |
Поблагодарили: |
22.11.2015, 14:59 (15:59) | #250 |
Благодарностей: 828
1078
kotiks2009, Практически убедил меня, за исключением одного - щель, с которой льёт, выше той полости, куда вода стекает с петель. А в той полости уклон к стойке, по которой вода и должна убегать. Но что то конденсат - я с тобой согласен. Так как на даче были случаи обнаружения бкды после росы. Проверю.
Последний раз редактировалось inisel; 22.11.2015 в 15:47. |
22.11.2015, 21:15 (22:15) | #251 |
Благодарностей: 53
53
Всем привет! Ни кого не хочу убеждать или высказывать эксклюзив, просто даю информацию по проделанной работе и устраненным косякам! Заводские уплотнители как я понимаю (если на них нет долговременного воздействия открытого ультрафиолета, не дубеют в принципе, и обеспечивают отличную защиту от протечек), а вот дренажные отверстия и запыленность могут принести сюрпризы и проблемы. Хотя в Вашем случае inisel действительно не все ясно. Я конкретно узрел проблему в конденсате и протечках именно в полость задней двери. При открывании в вертикальное (точнее почти горизонтальное положение) мы не обращаем внимания на кронштейны и потенциальные возможности жидкости, а вот именно в этой фазе она и попадает (стекает из полости задней двери, если не удаляется при помощи дренажа) на места намокания потолка! Вообще по конструктиву Тур как я понял машина действительно не простая, но если сравнивать с Япошками (не хочу ущемлять их и сам до сей поры ездил на самых разных от Мады 6 в предпоследнем кузове - аппарат супер даже жалею!!! и Крузак 120 и 100-й, и 200-й) то немцы есть Немцы!!! при всей их расходности и геморойности!!! Даже по кузову: металл+цинк+покраска+...! Япошки просто бы все залили на потолке герметиком или пеной и Абзац!!! А здесь все подетально! Что берем за то и платим!
23.11.2015, 07:14 (08:14) | #252 |
Благодарностей: 828
1078
23.11.2015, 08:40 (09:40) | #253 |
Благодарностей: 53
53
То что хуже не будет, это точно!
25.11.2015, 12:17 (12:17) | #255 |
-20
Течь
Я. Не открывал багажник.вода льется все равно.для тех кто читает не внимательно,пишу.мне официально отвечал фольц.у дилера есть спец протокол по устранению этого косяка.течет шов в нише куду уходит крепление 5 двери.
25.11.2015, 12:30 (13:30) | #256 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
а тем у кого подтекает в районе люка, что чистить?
посмотрел сверху - уплотнитель в идеальном состоянии, не растрескан, не высох а после дождя, на обшивке явно видно, как натекло немного |
25.11.2015, 13:16 (14:16) | #257 |
Благодарностей: 828
1078
25.11.2015, 21:06 (22:06) | #258 |
Благодарностей: 52
52
В июне месяце этого года, если мне не изменяет память я ликвидировал протечку именно снятием направляющей для рейлингов. А через петли маловероятно что течь может, там поток воды какой должен быть? чтоб так воду наверх поднять, а под петлями слив есть чуть левее для левой петли
27.11.2015, 03:20 (06:20) | #259 |
4
течь
ПРивет
Нашел пару фоток по расположению дренажных систем не забывайте есть дренаж и у люка с передней стороны по углам Из ELSA: Водостоки люка: проверка и при необходимости очистка Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Приспособление для прочистки и продевания -VAS 6620- Выполнить следующие операции: – Открыть люк. W00-10860 – Проверить отверстия водостоков люка -стрелки- на наличие грязи, и при необходимости удалить её. – Используя водопроводную воду, проверить водостоки и убедиться, что в отверстия соответствующих колёсных ниш вытек объём воды, примерно равный залитому. Если это так, то проверка закончена. Если вода не вытекает из соответствующих отверстий в колёсных нишах, или вытекает объём меньший залитого, то выполнить следующие рабочие операции: – Снять кожух водоотводящего короба: → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64. Указание Снятие и установка водоотводящего короба выполняются за отдельную плату N01-10982 – При наличии снять кожух -1-, для чего высвободить его из фиксаторов -A и B-. N01-10986 – Медленными возвратно-поступательными движениями (до клапанов сливных каналов) приспособления -VAS 6620- очистить сливные каналы от грязи. N01-10983 – Стоки -стрелки- находятся с левой и правой стороны водоотводящего короба. N01-10987 – После этого проверить стоки водоотводящего короба -стрелки- и, при необходимости, очистить их. – Для контроля ещё раз залить водопроводную воду в водостоки люка. Установка осуществляется в обратной последовательности. N01-10988 |
Поблагодарили: | kotiks2009 (28.11.2015) |
21.03.2017, 15:10 (16:10) | #260 |
Благодарностей: 4,619
7269
Заметил течь незамерзайки в этом месте.
IMG_20170321_141104.jpg Что отковыривать? Не вода с улицы, а именно незамерзайка. Течёт после прыска на заднее стекло, но при этом на стекло льёт нормально. Трубка видно перетёрлась. Левый кожух петли (стекла) легко снимается? А то сломаю нафиг. |
Последний раз редактировалось Kurt; 21.03.2017 в 15:30. |
Поблагодарили: | Autolab124 (11.02.2020) |
