15.09.2012, 13:12 (13:12) | #63 |
-20
Grisha, как и Вас GP 08 г.Я написал письмо-рекламацию в представительство.жду ответа.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд moscow, поверьте ,лучше не сталкиваться.после дождя вода льется в багажник. |
Последний раз редактировалось Боинг; 15.09.2012 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2012, 13:22 (13:22) | #64 |
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
25906
Grisha, как и Ваш - GP 08 г. Я написал письмо-рекламацию в представительство. Жду ответа.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд moscow, поверьте ,лучше не сталкиваться.после дождя вода льется в багажник. Оффтопик |
15.09.2012, 14:06 (15:06) | #66 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Гарантия Фольксвагена на ЛКП на нашем рынке составляет 3 года. В гарантийном ремонте по KRG может быть отказано в случае:
- отсутствия сервисной книжки с отметками о проведении всех плановых ТО, - несвоевременного обращения, - ненадлежащей эксплуатации автомобиля, - следов внешних повреждений ЛКП (например, пескоструй). |
15.09.2012, 16:28 (16:28) | #68 |
-20
Grisha, я думаю эти случаи вследствии неправильной инженерной конструкции- уверен ,что это должен сделать концерн.Но мы живем в России.НА NF они все учтены............
17.09.2012, 10:22 (10:22) | #69 |
-20
inisel, я купил в автомагазине баллон - аэрозоль битума и вчера залил в лючки-куда уходят амортизаторы, посмотрю -будет течь после дождя или нет.напишу потом.Если заглянуть с фонариком внутрь- там видны эти швы через которые бежит вода.
17.09.2012, 13:18 (17:18) | #70 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
Боинг, эффекта, скорее всего не будет, если там все хорошо не отмыть сначала,
т.к. в этих полостях много грязи, а битум на грязь будет плохо прилипать. |
19.09.2012, 21:25 (22:25) | #72 |
11
всем доброва времени суток.. вчера был на мойке и в шутку шутя с детками сказали что щас вся вода будет в салоне( мойка автомотическая) так и случилось )))))))))) немного покапало справой стороны от люка и сзади на полку.. звонил в сервис. послезавтро еду к ним.. сказали всё прочистят.. потом отпишусь ..
22.09.2012, 19:54 (22:54) | #73 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
При открытии крышки багажника потекла вода из под обшивы (стрелки)
WP_000301.jpg Начинаем искать откуда вода в пятой двери, вот что находим. Вода бежит по проводам под защитой. WP_000297.jpg WP_000281.jpg Снимаем обшиву пятой двери, освобождаем крепление проводов и снимаем разьём от фонаря. (если кто незнает как снять обшиву, то обратитесь к руководству по ремонту) WP_000282.jpg WP_000286.jpg Далее вытягиваем провода вместе с резинкой (незнаю как обозвать её ) Удаляем старую изоленту. WP_000287.jpg WP_000288.jpg WP_000290.jpg WP_000291.jpg Берём новую изоленту и обматываем провода СНИЗУ ВВЕРХ, берём герметик (желательно черного цвета) и наносим его на направляющие проводов, после чего расправляем резинку. WP_000292.jpg WP_000293.jpg WP_000294.jpg Вставляем резинку на своё место, заправляем провода, и обмазываем герметиком. WP_000295.jpg WP_000296.jpg Ставим защиту проводов. WP_000298.jpg Ждём высыхания герметика, после проводим испытание ( два ведра воды на крышу) если всё хорошо, то ставим обшиву на место. Ремонт на фото показан на правой стороне,на левой делаем аналогичным методом. Желаю успеха в решении проблемы " вода в багажнике" С уважением Е. В. 66. ЗЫ. Уважаемые модераторы, если сочтёте нужным, то перенесите моё сообщение в тему с фотоотчетом. |
Поблагодарили: | bublik99 (29.04.2013), Dimbay (30.04.2013), Dim_ (08.10.2012), FDriver (02.10.2012), QuiBBle (13.09.2013), SanSeich (07.12.2013), Smit_moscow (29.05.2013), SubaGT30 (02.05.2016), shuraa (23.09.2012), Trofimoff (19.03.2015), vovkas (01.10.2012), Иван Самойлов (18.02.2015), Коляка (10.02.2014), Мультик (05.06.2013) |
27.09.2012, 18:27 (18:27) | #75 |
-20
inisel, привет.нет-не помогло.все равно течет.жду ответ от немцев=за чей счет ремонт.если за мой=скорей всего не буду делать,т.к. гарантии не дают.Куплю себе Амарок-большая машина-то что мне надо.к сожалению............менять то не думал-надежная машина.А тут такой косяк.Настроения нет вообще.................
28.09.2012, 11:22 (15:22) | #76 |
Благодарностей: 539
990
Боинг, там эта крышка с герметиком - она на клипсах...
Может имеет смысл обивку крыши отогнуть немного (придется кое-что в салоне подразобрать) и посмотреть клипсы? Вдруг 1-2 забыли воткнуть? Добавлено через 2 часа 28 минут 24 секунды Еще мысль по теме - возможно, сломался шланг на задний омыватель и вода по оплетке поступает в салон... Нужно точно определить место, откуда капает. |
Последний раз редактировалось aara; 28.09.2012 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2012, 18:55 (18:55) | #77 |
-20
aara, привет.я это уже сделал течет с кузова..........я думаю где то микротрещина в лотках-куда уходят амортизаторы 5 двери.вернее немцы ответили мне на мой запрос и прислали алгоритм устранения.Я ничего делать не буду=просто поменяю машину зимой..........
02.10.2012, 07:50 (11:50) | #78 |
Благодарностей: 539
990
А трубку-то стеклоомывателя заднего проверял? Мне кажется, с нее все-таки бежит в салон.
Кармы своей не жалко? |
07.10.2012, 18:25 (18:25) | #80 |
Благодарностей: 43
68
А у меня проблема мокрая стойка с права с зади у 5й двери(не в самой двери а стойка), которая обтянута тканью, откуда вода не пойму! Куда смотреть???
Поблагодарили: | Клык (01.07.2021) |
