23.08.2012, 21:39 (20:39) | #1 |
14
Не вынимается ключ из замка зажигания
Пробег 9000км последнее время часто буквально через раз после того как глушу двигатель ключ не вынимается из замка. Лечится включением зажигания на несколько секунд после чего вынимается. У кого такое было и вчём причина?
23.08.2012, 21:43 (22:43) | #2 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Скорее всего слишком резко пытаешься вытащить ключ.
Я тоже сначала торопился, потом понял, что после выключения зажигания, не нужно его сразу дергать, а держась за него ощутить (и услышать конечно же) как освобождаются защелки, и вот тогда и тянуть |
23.08.2012, 21:48 (20:48) | #3 |
14
24.08.2012, 08:35 (08:35) | #6 |
11
главный постулат не спешить с вынимаем ключа.
Спешка как говорится нужна при ловле блох в первом случае и поносе во втором |
24.08.2012, 08:48 (08:48) | #7 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
12.09.2012, 23:19 (22:19) | #8 |
У знакомого на Туране была проблема - ключ можно было вынуть только после длительных попыток, запуска стартера и пр. Скорее всего, проблема была в датчике, который определяет, стоит рычаг КПП в положении Р или нет. Официалы провозились полдня, но с первого раза проблему не решили. После повторения проблемы поменяли механизм переключения передач, поскольку, скорее всего, датчик испортили, когда ставили замок на коробку. Замок посоветовали назад не ставить, с тех пор проблема не повторялась.
25.09.2012, 22:42 (22:42) | #11 |
там есть кнопочка на замке как на часах для настройки ручкой ее нажимаем и все ок, в обоих случаях и когда застрял и когда не вставляется
26.09.2012, 23:31 (22:31) | #12 |
Благодарностей: 33
33
это я потом узнал
а диллер замок поменял)))))))))))) но эта тема жесть фв спе Циально сделал дырочку когда замок застрянет000000000)))))))))))))))) |
12.10.2015, 22:56 (21:56) | #13 |
Не подскажете на какой станции ремонтировали? Такая же проблема на TOUAREG 2014. На Днепровской набережной два дня глазами хлопают, сказали, будут писать письмо немцам. Не понимают как такое может быть. |
13.10.2015, 08:56 (08:56) | #14 |
Благодарностей: 98
148
видели "ресет" на планшетах ? |
13.10.2015, 17:41 (16:41) | #17 |
Благодарностей: 90
115
Не, в контактах проблемы нету. Просто если вынимать ключ "как обычно", т.е. повернул и сразу захотел вытащить, то он не успевает отпустить и блокируется. Если повернуть и подождать, то все ок. Но привычки ждать и тупить нету.
15.10.2015, 12:29 (12:29) | #18 |
Благодарностей: 26
26
та же проблема переодически выскакивает.... и причем на скорость или ожидания выемки ключа ни как не отражается. Хочет отщелкнится, хочет нет. И было замечено несколько раз, что когда он не отщелкнулся, то при нажатии вперед рычага АКПП (когда она в положении Р) происходила разблокировка ключа. Так что можно предположить что все же датчик имеет отношение к этому глюку. ИМХО
Но вот где он там находится и можно ли его поменять малой кровью при разборе? |
19.10.2015, 23:51 (23:51) | #19 |
16
а еще если поднести ключ близко близко к замку, но не вставлять, и засунуть в замок палец, и повернуть, то можно и без вставляния ключа завести машину. Вот такой прикол!.
20.10.2015, 13:30 (13:30) | #20 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Поблагодарили: | Никита 42 (19.11.2018) |
