Старый 28.08.2012, 14:49 (14:49)   #1
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
По умолчанию ТНВД "мокрый" или "запах соляры в салоне "
доброго.
дня 2-3 как в салоне появился запах солярки (масла ?) заглянул под капот, а там на насосе (ниже выяснилось что это топливный фильтр) слой соляры.
было и раньше, чуть-чуть, дилер сказал что "ничего, это ж дизель, немножко бывает".
- по акции прошивался ТНВД, сам он - не менялся.
- уровень масла по БК середина минус 1 деление.
скоро ТО2 вот и думаю, ехать сейчас, или ничего подождем !?
на сколько это критично, кто сталкивался ?
ps это мой первый дизель посему тонкости эксплуатации оного - познаются в процессе этой самой эксплуатации)
pps модераторы, как переименовать тему ? ("тнвд" переименовать в "масляный фильтр")
Последний раз редактировалось vwman; 28.08.2012 в 16:19. Причина: выяснилось что это не насос))
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 15:17 (15:17)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
На фотках топливный фильтр. Где была тема, что на первых машинах он подтекал, меняли по гарантии.
Старый 28.08.2012, 15:49 (15:49)   #3
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
ага, спасибо, я видимо не так понял что это за штука )) пойду искать.
Старый 28.08.2012, 18:44 (18:44)   #4
leshka
Аватар для leshka
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44154
Старый 28.08.2012, 18:57 (19:57)   #5
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
vwman,
Если запах не парит и жалко времени лишний раз ехать к ОД, то надо ехать.
И пусть они не лечат Вас, не должно быть там ничего, и немного тоже не должно.
Ну а если не сильно парит или времени жаль, тогда можно и до ТО отложить.
Старый 29.08.2012, 09:08 (09:08)   #6
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
vwman,
спасибо )
тему прочитал.
по поводу ехать- поеду на ТО2 и сразу решим вопрос, хотя запах немного начинает парить, ощущение что я на комфортном икарусе еду ))
Старый 29.08.2012, 09:21 (10:21)   #7
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
vwman,
Старый 30.08.2012, 17:16 (17:16)   #8
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
завершая тему:
...из под капота уже капало.
вывернув колесо было видно как капает солярка ((
съездил в "рус-лан" - приговорили прокладку фильтра.
прокладку ждать 2 дня, поэтому после беседы с инж.по гарантии они решили заменить фильтр целиком ) за что, кстати, спасибо.
заодно отмыли все подкапотное пространство - вид как только что с конвейера ))
так что, спасибо всем откликнувшимся.
теперь выглядит так:
Последний раз редактировалось vwman; 05.09.2012 в 10:42.
Старый 31.08.2012, 11:54 (11:54)   #9
leshka
Аватар для leshka
Не узнал, по номеру такойже поставили или другой?
Старый 03.09.2012, 08:48 (08:48)   #10
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
номер не знаю, но они мне активно впаривали что я такой один с этой проблемой. я сказал, что де знаю, что были случаи и что меняли на "модернизированный" фильтр (прокладку)... в ответ тишина)
ps где-то тут мелькало фото фильтра с зеленой точкой, который усовершенствованный, я что то не смог найти эту тему. так вот точки у меня нет.
leshka (03.09.2012)
Старый 03.09.2012, 10:31 (10:31)   #11
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
И без спасибо должны были так сделать. Если нет прокладки это проблема дилера, должны менять фильтр с прокладкой. Мне на Пассате меняли без вопросов при такой же проблеме, хотя фильтр только 3000 км отработал.
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 11:49 (11:49)   #12
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
заменить было не вопрос, случай гарантийный.
вопрос был в сроках ожидания, прокладка без фильтра заказывается со склада - это 2 дня. я авто сдал в 12,00 без предварительной записи, мимо проезжал, забрать хотел до 20,00 - выдали мне его в 18,00.
Старый 04.09.2012, 17:49 (16:49)   #13
mXm
Аватар для mXm
mXm Младенец
Не один. Только что с ТО. Дилер сказал что это беда у Туарегов. Пока заменили прокладку и сказали наблюдать на корпусом фильтра. Если будет конденсат образовываться то велкам в сервис на замену там ещё чего-то по гарантии. Стакан сам, что ли, будут менять.
mXm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 19:22 (20:22)   #14
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Я первое ТО проходил в начале октября 2011 года. Тогда же мне заменили то ли прокладку, то ли весь корпус. И тогда ещё писали что вроде бы была акция по корпусам фильтров. То есть проблема не новА, и известна. Но, похоже у всех дилеров, в правилах хорошего тона, записано, что по любому вопросу, надо сделать виноватым, или хотя бы намекнуть ему что это его вина, владельца авто. Причем делать это, даже по вопросам, по которым проходят акции.
Старый 05.09.2012, 09:01 (09:01)   #15
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
mXm
хотел спросить какой дилер, но потом посмотрел какой город ))
мне в данном случае заменили и стакан, так что понаблюдаем пациента, не хотел бы я чтоб опять потекло из арки )
ps я уже писал, тут где то была тема, не могу найти, про замену крышки на модернизированную, с зеленой точкой на ней, плюс там были номера...
Старый 05.09.2012, 09:28 (10:28)   #16
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
В разных темах, неоднократно.
Например:
РАЗ
ДВА
Старый 05.09.2012, 10:11 (10:11)   #17
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
Например:
РАЗ
ДВА
вот эту тему я и не мог найти... thnx)
Старый 24.10.2012, 11:01 (11:01)   #18
юра липецкий
Аватар для юра липецкий
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
юра липецкий Младенец
ОД Дженсер мне сказал, что замена фильтра это не гарантийный случай, предложили оплатить.
Гарантия скоро заканчивается, протянули крышку и все, запах и присутствие соляры остались.
Что делать? Писать VW?
юра липецкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 12:13 (14:13)   #19
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Т. е. по факту они сказали, что текущий солярой фильтр это не гарантийный случай?! Бред полный! Пишите претензию в письменном виде, копию на представительство ВАГ в Москве!
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 13:55 (13:55)   #20
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
- звоните на горячую линию vw,
- Пишите претензию, можно сразу досудебную, с копиями в vw, защиту прав потребителей и роспотребнадзор (в спортлото и ООН не надо))
- И попросите Дилера дать письменный отказ на заявке в примеру, что сей подробно описанный случай не гарантийный. После вряд ли откажут.
Другой дилер далеко ? Может проще в мск скатать ?
Ps только запах или есть следы на корпусе ?!
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
