01.09.2012, 20:26 (20:26) | #1 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Шины стерлись
Купил авто в апреле 2012, проехал на данный момент уже 17700, диски Karakum и шины Good Year, написано, типа Made in Germany. Ездил, не задумывался, на днях увидел, что протектор крупный есть, глубина 4-5 мм, а вся поверхность, которая торчит, как полированная. Вчера хотел отъехать в лесок с трассы, так почти на ровном месте, где и 14я проедет, буксует, как корова на льду. Еще дождь пошел, и на лужах аквапланирование стало хорошо ощущаться. В свое время было то же самое с X-Trail, тоже сожрало быстро. Это только у меня так? Дорога до дома от работы практически идеальная, по ней 70-80% пути, да и по городу ям нет особо. Это я буду раз в сезон менять летнюю резину теперь?
01.09.2012, 20:39 (20:39) | #2 |
Благодарностей: 24
24
Возьми долгоиграющую типа Купера и года на 4 забудь про эту проблему.
Поблагодарили: | Alexbezrukov (27.01.2013) |
01.09.2012, 22:02 (21:02) | #4 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Мягкая резина,очень комфортная и не шумная,обратная сторона износ.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
antik, шумная она? И какую скорость выдерживает? Не разорвет ее на скорости например 220?
Последний раз редактировалось cusco; 01.09.2012 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | American (01.09.2012) |
01.09.2012, 22:05 (22:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
cusco, только 150 мало, так и на тот свет отправиться можно :(
Когда был X-trail, ставил BF Goodrich Macadam, шумная, и тоже сожрало быстро, потом поставил Michelin, ее хватило уже надолго. Это я езжу как то не правильно? Не должно же так быть. Первое ТО прошел, износ передних колодок 15%, задних - 20, вроде и не торможу без причины. Друзья за грибами зовут ехать, а с такой резиной если где в лесу застрять, даже думать не хочется. Может цепи купить временно? Только на такой диаметр не нашел. |
Последний раз редактировалось American; 01.09.2012 в 22:10. |
02.09.2012, 00:11 (00:11) | #6 |
Благодарностей: 24
24
Ну например:
COOPER ZEON XST-A с индексом V, т.е. до 240км/ч COOPER ZEON RS3-A с индексом W, т.е. до 270км/ч COOPER ZEON RS3-S с индексом Y, т.е. до 300км/ч |
Поблагодарили: | American (02.09.2012) |
02.09.2012, 08:02 (07:02) | #7 |
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
1001
American,
У меня стоковая Pirelli Scorpion Verde стерлась за сезон с небольшим (32 000)....последние 5-7 тыс одно мучение: проколы, постоянные спускания, жгутики, грибки и в конце концов, за день до дальнего старта получение в заднее правое невесть откуда куска металла а виде клина длиной 10см и диаметром в основании 3см Пришлось срочно менять, поставил Toyo... Испытал их в дальней поездке, пока доволен: очень хорошо держат машинку в любых условиях плюс в легком бездорожье хорошо себя проявили. Из недостатков - шумноваты при малых скоростях, особенно при замедлении с 60км/час до нуля. Однако при разгоне и в движении на скорости не слышны совсем.... Для Тура компромисс найти сложно....почитай тут и тут.... много мнений за Toyo Proxes |
Последний раз редактировалось Ale61; 02.09.2012 в 08:26. |
02.09.2012, 10:34 (10:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
antik, это уже интереснее, наверное, с индексом W достаточно, с запасом?
Ale61, Главный то вопрос был иизначально, это нормально, что так быстро резина стирается? Я бы и не сказал, что она такая тихая и классная родная то... В чем причина, что так происходит? Хорошая динамика, букс, и жрет резину? |
02.09.2012, 11:09 (11:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
на 18 диски Karakum, там вроде 255/55/18? Вместо стоковой резины поставить. У себя в Казани по крайней мере, сейчас искал, ничего не нашел.
02.09.2012, 11:31 (11:31) | #11 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Может уважаемому American, сменить стиль и манеру езды ? |
02.09.2012, 11:38 (11:38) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Я послушал знакомого в магазине и купил кумхо вот такую http://www.shinservice.ru/catalog/ku...5-45-R20/106W/
Гребет хорошо, держит дорогу как на сухую так и на мокрую хорошо, но предупреждал он сразу что шумит, непослушал |
02.09.2012, 14:08 (14:08) | #14 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Badtur, да езжу я вроде спокойно в основном, с места не часто дергаю, по трассе еду в среднем 120-160, один раз только 220 разгонялся для проверки.
Может я не правильно выразился еще, сейчас посмотрел, тоже 5-6 мм остаток протектора, за то сами поверхности, они как будто их отполировали, я же говорю, на мокрой глине на днях на ровном месте, машина не управляемая просто, скользит и все, как будто вообще трения нет. |
01.10.2012, 00:05 (00:05) | #15 |
летнюю и долговечную хотите ? вот вам http://www.tireking.ru/july-sale
ищите тут федерал какой нибудь, тем более щас акция весь федерал и бридж со скидкой но щас не об этом. сам лично ездил на 2 моделях на своей ss595 для высоких скоростей самое то, держится отлично, единственное что гул после 140 возникает но езжу так не часто, и у друга стоит couragia на ней под 140 ездить так скажем не очень комфортно, но по городу и на средних скоростях очень даже хорошо, она мягче ss5955 и по грязие couragia едет гораздо лучше, но лично я в грязи бываю оооочень редко поэтому выбор пал на ss595 удачи. |
24.11.2012, 08:31 (08:31) | #16 |
[QUOTE=Ale61;1224990]American,
У меня стоковая Pirelli Scorpion Verde стерлась за сезон с небольшим (32 000)....последние 5-7 тыс одно мучение: проколы, постоянные спускания, жгутики, грибки и в конце концов, за день до дальнего старта получение в заднее правое невесть откуда куска металла а виде клина длиной 10см и диаметром в основании 3см:crazy Аналогично и уменя произошло, за 2 летних сезона все четыре колеса стерлись в ноль, ниже индикаторов, не наодной машине у меня этого не было до этого. Постоянные предатели были в резине. Как магнит ловила все гвозди, шурупы и железки. Кстати посмотрел в городе еще на несколько Туарегов, такие же дела. В августе был на выставке в Крокус Экспо, говорил представителям фирмы и русским и немцам, что же вы такую поганную резину ставите для России, один ответ - молчание. Проехал по многим магазинам, большой выбор, но у всех скоростной индекс 190, а хотелось как положено 240. Кто может посоветовать какая резина лучше из 17 дюймовой. Лучше совет из практики эксплуатации резины, теории я и сам знаю много. |
24.11.2012, 09:18 (09:18) | #17 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Sergey99, вот не приятно тоже, когда на больших скоростях гудит, думаешь, взорвется шина или не взорвется :)
киа, Pirelli на Audi у жены стоят, пока новые, но я так понимаю, тоже через сезон выбросить придется, видимо, все шины, что комплектуют с авто, одноразовые. Или надо ездить мало и медленно, как советский пенсионер. Гвозди тоже ловлю постоянно, но это скорее, просто в России убираются плохо, и все все бросают на дорогу, сами по себе гвозди тоже не появляются. И камни в стекла летят. В Казани у всех стекла со сколами и трещинами, только народ поменяет, опять то же самое, колхоз, да и только. Из 17 дюймовой - мне понравились Michelin, был у меня X-Trail раньше, и не шумит, ине сжевалась, и по глине более менее ходила. Были Goodrich Macadam - очень плохо, шумная, и стерлась быстро, хоть и не с авто шла. |
27.12.2012, 13:26 (13:26) | #18 |
Благодарностей: 260
310
Последний раз редактировалось DmitryN; 27.12.2012 в 17:09. |
27.12.2012, 14:11 (14:11) | #19 |
Колесный маньяк
3723
Поведение этой резины тоже показалось странным. Пробег 12000, высота протектора в норме, но наблюдаю куски выдранной резины по всей плоскости, особенно на передних. Ездил без стартов в пол и резких торможений. На Крузаке Бриджстоун с большим пробегом и не только по асфальту выглядит на их фоне новым.
Неоднократно использовал эту модель в 20-размере . Очень доволен всеми показателями. |
