#1 |
Благодарностей: 27
27
http://www.s-light.info/home В R5 нужно лить только масло с сертификатом VW 506,01 и не каких подобий даже якобы в лутшую сторону. Даже на диллерских сервисах льют не известно что ( для нас), в этом можно убедится залив масло имеющее сертификат не на словах. И шум двигателя снизится до минимума и это будет ощутимо понятно на первых километрах после замены. Если таких документов нет, и не думайте покупать, даже дёшево. Как из документов видно я взял 12 литрушек-упаковку, а в Тур лезет 9.5 литра, остальное на возможные доливки, в процессе эксплуатации. С ледующая замена через 15т.км. а не 7.5 как в сервисах при замене на не известно на что. И даже возможно динамика улутшется. Всем удачи!
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ 2; 30.06.2008 в 23:53. |
#2 |
Благодарностей: 24
24
1) В АвтоГанзе льют говно. Castrol средней паршивости.
2) Приехал в сервис (X-Factor в Перово) к знакомому. Он моментально забраковал этот кастрол и предложил залить сертифицированный Mobile Special - специально для дизельных Туарегов. Причем он знаком с директором Mobile, привезли ему настоящее французское масло. А не левак :) Скажу: а) Заметно упал уровень шума б) Масло отлично промывает гадость из двигателя в) Динамика ЗАМЕТНО улучшилась. Я и не знал, что дизельный туарег 2,5 так рвет. |
