Старый 05.09.2012, 20:01 (20:01)   #1
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21 Первоклашкаsokol21 Первоклашка
По умолчанию проблема с проводкой, горит желтый ключ
Вообщем нужен совет где искать причину, а не где куда ехать. Тур 2004 года европа двигатель 3.2 ошибка периодически выходит и пропадает загораеться желтый ключь с надписью SYSTEM FAULT WORKSHOP, в момент ошибки ничего абсолютно не работает кроме двигателя и ближнего света с габаритами, на работу двигателя никак не сказывается. Симтомы такие как включаешь че нить прыгает стрелка зарядки аккумулятора падает до нуля(раньше и стрелка температуры прыгала) задние габариты подсведка салона начинаеют произволно "гореть", климат тухнет, стеклоподьемники не работают, дворники не работают, поворотники аварийка тоже, самопроизвольно машина сигналит... ну вообщем вся электрика тупит. Ошибка вылазит не постоянно может пропасть на час или даже сутки, а если и вылазит то с переодичностью через каждые 5-10 секунд. Эта ошибка вылезла месяца 2 назад потом пропала, потом появилась через недели 2, а терь сцуко через каждые 5 секунд. пришлось 3 раза вскрывать машину(всем известным способом, да куплю заднюю левую внутреннею фару на дорестаийл) так как с утра я ее не смог с пульта или с ключа открыть акб как будто наглухо села саипала уже ездить невозможно, все пищит и раздражает. Товарищи помогите советом где лазить, а умные как типа у тебя поблема с проводкой почитайте просто. Всем спасио заранее!
Тип файла: jpg IMG_1617.jpg (237.7 Кб, 53 просмотров)
sokol21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 20:19 (23:19)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Похоже проблемы с АКБ.
Мож давно уже заменить её трэбуется?
Проверь для начала контакты на батарее.
Старый 05.09.2012, 20:24 (20:24)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
sokol21, нужно сделать диагностику и посмотреть проводку под ковром водителя. Там скрутки проводов и часто от влаги происходит электро-химическая коррозия.
Старый 05.09.2012, 20:27 (20:27)   #4
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
акб менял весною, но поездки мои составляют около 5 км, 10 максимум и постоянно музыка и всякая мелочная элекртика работает. я сам думал зарядит попробывать.поробуем...
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
на край придеться поднимать ковролин и смотреть скрутки проводов
Последний раз редактировалось sokol21; 05.09.2012 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2012, 14:03 (14:03)   #5
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
а что за ошибка то? я ихний херово знаю
Старый 09.09.2012, 23:56 (22:56)   #6
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
sokol21, А у тебя шнурок есть для диагностики?
Старый 10.09.2012, 02:14 (02:14)   #7
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
Vadik2112 шнурка нет, как то с пассат клуба нашел я человека тока цифры его потерял. на край придеться ехать к этим дятлам официалам. хочу ковролин поднять посмотреть так как криворукие спецы мне лобовое херово заклеили и вода чуть в дождь подтекала в салон. думаю все же дело в этом. но вот почему вся электрика тупит. я иной раз боюсь вмашине ехать а хер его знает раз и подушки вскроються или не дай бог еще и костер на дороге устроишь)
Старый 24.03.2013, 20:18 (20:18)   #8
5100853
5100853 Младенец
та же проблема!!!! если решил отпишись в личку
5100853 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 10:43 (10:43)   #9
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
Нет не решилась, но проблема сама по себе исчезла. Недавно на пару дней сного заболели и так же и внезапно вылечились. А у тебя симтомы те же что и у меня??? На приборной панели стрелочки скачут вверх вниз?, блок климата тухнет? Стекла не спускаются не поднимаються,? Моргают габариты,? Машина не открывается не закрывается???? Что то из этих стмтомов проявляется?
Други помогите в лечении коней наших верных
Старый 28.03.2013, 11:24 (11:24)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
ОФФ Какая интересная машина ... Жалко что далеко ..
Нужен протокол ВСЕХ систем ,по списку GFS , в ОД попроси сбросить с Васи через флешку и ВЫЛОЖИ в форум.. Такое не вылечивается без вмешательства -ПРИПРЕТ НЕ К МЕСТУ ! Шевелись ..
Старый 07.05.2013, 17:59 (17:59)   #11
SuricateAAA76
SuricateAAA76 Младенец
Такая же проблема возникла!!!официалы тупят, машина неделю в сервисе, разобраться не могут! Напиши, в чем причина была. Буду благодарен....
SuricateAAA76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 00:36 (00:36)   #12
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
Чесно говоря я так причину и не узнал, она у меня сама прошла. Сам был бы рад узнать в чем дело
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
