07.09.2012, 18:08 (18:08) | #1 |
R 5 страный свист
при отпускании газульки чтото свистит ...самое интересное свист стоит только при 1000-1200 оборотах ниже и выше нет ..кто сталкивался ?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд свистит что на ходу что на месте |
Последний раз редактировалось weider1011; 07.09.2012 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2013, 21:21 (21:21) | #2 |
у меня тоже свистит,надоедает хелп!!!
30.01.2013, 12:37 (14:37) | #4 |
Лингвист
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
6849
может на кулере шланг отошел??? у меня такое было,едет не тупит а свист при сбрасывании газульки был,плохо скобу вставили
Поблагодарили: | cильвер 069 (30.01.2013) |
30.01.2013, 14:49 (13:49) | #5 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Поблагодарили: | Призрачный гонщик (30.01.2013) |
30.01.2013, 14:50 (16:50) | #6 |
Лингвист
6849
У меня тоже свистит на этих оборотах,не по детски,но только на ходу и со стороны турбы,мля,как влезли туда,так всё это и началось.... надо смотреть
30.01.2013, 15:43 (14:43) | #7 |
8283
у меня енто после криворучек появилось
30.01.2013, 22:44 (22:44) | #8 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
Чойто я не понял , что за свист, из всех свистов у меня есть только :вебаста подвывает и зеркало свистит на скорости. Что это за свист и где его слушать
Поблагодарили: | cильвер 069 (31.01.2013) |
31.01.2013, 01:14 (01:14) | #10 |
4074
Dyson, тебе ещё рано его слышать
14.04.2014, 09:43 (09:43) | #11 |
Благодарностей: 25
25
То же странный свист появляется неожиданно, гудит секунд 10 - 15, больше походит на высокочастотный гул, от скорости и падачи газа как то не зависит, слышно больше снаружи по середине где то, самое главное может резко оборваться и не гудит 2 - 3 минуты, затем опять......что такое? Больше в скоростном промежутке начало свиста 37 км/ч - максимум 40 км/ч - и резко обрывается на 43 км/ч....?
Последний раз редактировалось muzogon; 15.04.2014 в 20:36. |
02.05.2014, 20:56 (20:56) | #12 |
Благодарностей: 25
25
Знакомый слесарь у ОД сказал, что скорее всего это клапан рециркуляции картерных газов (грибок на крышке клапанов) он регулирует ( выравнивает) давление этих газов, я его сегодня посмотрел - и точно сломана у него входная трубка - заказал, посмотрю как дальше и отпишусь
