12.11.2012, 13:34 (14:34) | #42 |
18
При выключенном зажигании у меня напряжение аккумулятора показывало 12,1-12,2, решил подзарядить.
В выходные пуско-зарядным устройством Leader 220 подзаряжал аккумулятор через клеммы, расположенные в подкапотном пространстве. Аккум стоял на подзарядке около 16 часов. Отключая зарядник, напряжение в зеленом меню не посмотрел, забыл. После этого авто простояло еще примерно 16-18 часов, двигатель не заводил. Сегодня утром, на заводя двигатель, посмотрел в зеленом меню напряжение, оказалось все те же 12,2. Получается, что за 16 часов подзарядки ничего не изменилось. При работающем двигателе выдает 14,6-14,7. Вот думаю, или аккумулятор сдыхает, но ему только год с небольшим и крутит стартер резво, или может быть в зеленом меню показывается напряжение как то не корректно. Добавлено через 25 минут 27 секунд Посмотрел в инструкции к заряднику - он подходит для зарядки батарей типа WET, а у нас в авто что за тип батареи стоит, может быть не тем заряжал? |
Последний раз редактировалось zes; 12.11.2012 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2012, 14:04 (15:04) | #43 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Поблагодарили: | bublik99 (28.12.2012) |
12.11.2012, 14:17 (15:17) | #44 |
18
Интересно...А действительно считаешь, что чем дольше заряжаешь, тем больше напруга? Вольт 30 через 16 часов ожидал?
У полностью заряженной батареи напряжение должно быть 12,7. Ссылка Вам для примера http://www.varta-automotive.com/index.php?id=41&L=18 |
13.11.2012, 11:05 (15:05) | #45 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
Вот думаю, или аккумулятор сдыхает...
У автомобилей вполне самодостаточная система зарядки. Т.е. в подавляющем большинстве случаев никакой необходимости дополнительно заряжать АКБ от внешних источников нет. Теоретически напряжение при плотности электролита 1,28 и 20 градусах при 100% заряженности будет 12,72В. Возможно, что производитель использовал менее плотный электролит, как следствие немного сниженное напряжение. |
13.11.2012, 11:39 (11:39) | #46 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
27.12.2012, 22:10 (23:10) | #48 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Хотелось бы поднять опять эту тему. Современные зарядники заряжают аккумулятор не доводя его до кипения, плавно уменьшая зарядный ток. Но вначале при подключении нужно выставить необходимую силу тока. Отсюда и вопрос - какую силу тока нужно выставлять при подзаряде аккумулятора на Туареге?
28.12.2012, 06:33 (10:33) | #49 |
Благодарностей: 788
913
... какую силу тока нужно выставлять при подзаряде аккумулятора на Туареге?
Последний раз редактировалось raspadski; 28.12.2012 в 06:36. |
28.12.2012, 07:14 (08:14) | #50 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Как правило, АКБ заряжают током 0,1 от емкости аккумулятора, т.е если емкость АКБ 110А/час,
то током 11А, но лучше меньшим током примерно 5-6А. В этом случае процесс зарядки будет больше, но меньше сульфация пластин АКБ. Есть ещё ВАЖНЫЙ нюанс. Если АКБ заряжаете с отключенной бортовой сетью, то всё просто: подключили к з/устройству и всё. А если заряжаете через клеммы в подкапотном пространстве, то НУЖНО знать, какое выходное напряжение выдает Ваше з/устройство, ограничивает ли оно напряжение максимумом 14,5В. Если нет, то электроника может накрыться. Имейте ввиду, вначале, при подключении, напряжение будет 12-13В, а через 2-3часа может вырасти до 16-17В. Добавлено через 12 минут 6 секунд Цитата:
Обычно сила тока при заряде выбирается 1/10 от емкости АКБ в амперчасах. В зависимости от комплектации автомобиля... обычная для бензина батарея 80 Ач => сила тока 8 А. Можно и меньше выбирать, только немного дольше заряжаться будет. ИМХО кипение электролита предотвращается ограничением напряжения в конце заряда, которое у зарядного устройства не зависит от установленного тока.
из них, при заданной силе тока, ограничение напряжения будет зависить только от мощности самого з/устройства. |
Последний раз редактировалось юра липецкий; 28.12.2012 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2012, 21:09 (22:09) | #51 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Вот нашел в инструкции по эксплуатации зарядного своего устройства - "Выходное напряжение в режиме стабилизации тока (равно напряжению на клеммах А.Б.) - от 0 до 15 В. Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения (при токе потребления меньшем, чем ток, заданный
регулятором) - 14.9-15.1 В". Там же написано - "Устройство контролирует и ограничивает напряжение на заряжаемой А.Б., исключая интенсивное газообразование (кипение) и перезаряд А.Б. Поэтому, устройство может быть использовано для заряда современных необслуживаемых батарей и не требует отключения заряжаемой А.Б. от бортовой сети автомобиля. " Т.е. получается, что в автоматическом режиме напряжение не более 15 В. Что будет с эл. компонентами автомобиля? Они не перегорят? |
29.12.2012, 07:35 (08:35) | #52 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Все будет в порядке. По мере зарядки аккумулятора ток заряда будет снижаться, вплоть до 0,
тем самым предовращая "кипение". |
29.12.2012, 08:13 (09:13) | #53 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Горячие парни...
По теме: Вот этим заряжают через клеммы под капотом... Сам-бы купил, еслиб знал где... http://www.caralex.by/index.php?cate...1&show_all=yes Добавлено через 13 минут 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nik-mail; 29.12.2012 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2012, 15:23 (19:23) | #54 |
Благодарностей: 788
913
Не вводите людей в заблуждение. Все зависит от характеристики з/устройства. И очень у многих из них, при заданной силе тока, ограничение напряжения будет зависить только от мощности
самого з/устройства. Описанными Вами многими ЗУ (которые только ток контроллируют) аккумулятор лучше не заряжать или делать это только при постоянном контроле. На бытовые они не походят, скорее, промышленного назначения. |
Последний раз редактировалось raspadski; 29.12.2012 в 15:57. |
30.12.2012, 07:34 (08:34) | #55 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Я где-то указал, что возможность выкипания электролита не зависит от характеристик ЗУ? Просто приведен принцип действия обычных ЗУ, не кипятящих электролит.
Описанными Вами многими ЗУ (которые только ток контроллируют) аккумулятор лучше не заряжать или делать это только при постоянном контроле. На бытовые они не походят, скорее, промышленного назначения. ограничении выходного напряжения ЗУ в пределах 14-15 Вольт и постепенном снижении тока зарядки аккумулятора. А по Вашей логике напряжение должно снижаться при стабильном токе зарядки. Но тогда Вы не заряжаете, а РАЗРЯЖАЕТЕ аккумулятор. Давно изучали физику? |
30.12.2012, 08:02 (09:02) | #56 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Уважаемые форумчане, хотелось бы от теории перейти к практике. А конкретно как правильно зарядить аккумулятор!
С наступающим Новым Годом! |
30.12.2012, 10:35 (14:35) | #57 |
Благодарностей: 788
913
К Вашему сведению, принцип работы "обычных ЗУ, не кипетящих электролит" заключается в
ограничении выходного напряжения ЗУ в пределах 14-15 Вольт и постепенном снижении тока зарядки аккумулятора. А по Вашей логике напряжение должно снижаться при стабильном токе зарядки. Но тогда Вы не заряжаете, а РАЗРЯЖАЕТЕ аккумулятор. Давно изучали физику? Не понял где по моей логике напряжение должно снижаться... Nik-mail Берем ЗУ. Подключаем его к клеммам. Контролируем, чтобы зарядный ток был не более 8А (для АКБ 80ач) и напряжение не превышало 14,5В (15В тоже допустимо). Если не ставить никаких сверхзадач, например зарядить АКБ на 100%, то через сутки можно считать ее заряженной. Если ЗУ автоматическое, то следуем инструкции производителя. Опять же ток не более 8А. Ничего с 15В не перегорит. |
Последний раз редактировалось raspadski; 30.12.2012 в 10:41. |
12.05.2013, 09:20 (10:20) | #58 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Опять возвращаюсь к этой теме. Набрел в сетях инернета на документ фирмы VW "Пособие по программе самообразования 234. Автомобильные аккумуляторные батареи". В этом документе написано, что есть аккумуляторы "Свинцовые батареи с предохранительными клапанами VRLA (Valve Regulated Lead Acid Battery).
Их недостатки проистекают по следующей причине: • Перезаряд под слишком высоким напряжением сопровождается выходом газов через предохранительные клапаны. Так как соответствующее потере газов пополнение ячеек водой невозможно, перезаряд батареи может привести к ее неисправности! Поэтому заряд таких батарей допускается только от источников электроэнергии, на пряжение которых не превышает 14,4 В!" Опять эти 14,4 В! |
13.05.2013, 13:26 (14:26) | #59 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Современные зарядные устройства в автоматическом режиме как раз и дают ток, не превышающий 14.4 В. Давно, еще и на прежней машине, пользуюсь вот таким фирмы Кото ВХ-2, с кучей автоматических функций, включая регулирования тока заряда в зависимости от низкой или высокой температуры воздуха и очень наглядно-понятная индикация процесса зарядки. В программе заложена и защита от перезаряда аккумулятора (не реклама!).
Последний раз редактировалось samur; 13.05.2013 в 13:32. |
16.08.2013, 08:32 (09:32) | #60 |
Подскажите, уважаемые - NF раз в два месяца аккумулятор уходит в ноль из-за малых пробегов. Купил СТЕК - на этти выходные буду заряжаться.
Вопрос по технологии - сначала красный плюс, потом черный минус на клеммы под капотом. Потом надо включать зажигание, чтобы она зарядилась? Включать именно без заводки двигателя - т.е. просто, чтобы "светилось", где-то тут пробегало, что иначе зарядка не пойдет на аккумулятор. Когда приезжала гарантия мобильности, они тоже просили всегда включить - случайно или просто так, не знаю. Спасибо. |
Поблагодарили: | Olegator02 (07.01.2015) |
