03.01.2018, 20:36 (21:36) | #101 |
Благодарностей: 30
55
Даже если у тебя аккумулятор AGM как у меня (код детали J0P), который боится повышенного напряжения ограничения заряда, то можно ограничиться 14,8 В. Именно это максимальное напряжение я намерял своим зарядным устройством на подкапотных клеммах когда зарядка выполняется генератором автомобиля. Но это значение не учитывает погрешность измерения моего зарядного. Можешь подстраховаться и ограничиться до 14,5 В, как рекомендуется в Интернете для аккумуляторов изготовленных по технологии AGM. А лучше как я замерить своим зарядным максимальное напряжение на подкапотных клеммах при работающем двигателе. По моей логике если уж сам автомобиль туда подает к примеру 14,8 В, то и тебе можно подать туда такое напряжение. Единственное с целью исключения погрешности измерения необходимо замерять именно вольтметром встроенным в твое зарядное, а не каким либо иным вольтметром.
Выставил ограничение по напряжению - 14,9v. Но, это среднее значение импульсного напряжения, с модуляцией ~ 100кГц. Аккумулятор принял зарядку, и, на следующий день показал напряжение рабочей цепи 12,7v. Двигатель завелся c пол-оборота. Бортовая электроника выдержала зарядку через подкапотные клеммы. Никаких последствий такой зарядки я не наблюдаю. Осталось только уточнить какой именно аккумулятор установлен, что бы точно знать режим восстановления заряда. |
04.01.2018, 10:18 (11:18) | #102 |
Благодарностей: 254
304
Пришло время менять аккум. Стоит 80 обычный. Поездки - 6 км. в день. Спецы сказали надо ставить такой же для таких поездок. Что скажите? Котла и пневмы нет. бензин
14.01.2018, 14:45 (15:45) | #105 |
Благодарностей: 30
30
Кто подскажет по расшифровке этого индикатора уровня электролита на моем АКБ. Все в порядке или уровень электролита низкий?
14.01.2018, 14:54 (14:54) | #106 |
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
13
жёлтый - мало |
14.01.2018, 15:57 (16:57) | #108 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
У меня черный или желтый?
Но это не говорит о том, что АКБ 100% заряжен. |
Поблагодарили: | vovs2000 (14.01.2018) |
14.01.2018, 16:10 (16:10) | #109 |
Благодарностей: 38
13
Судя по фото, чёрный...
Но это не говорит о том, что АКБ 100% заряжен. Что дает основание полагать, что аккумулятор не разряжен. |
Последний раз редактировалось Lumix; 14.01.2018 в 16:20. |
14.01.2018, 16:17 (16:17) | #111 |
Благодарностей: 38
13
А как он желтым то становится? Там что-то всплывает или, наоборот, тонет?
Посмотрите на ютюбе как устроен этот индикатор, не могу видео вставить. |
Поблагодарили: | Димон81 (29.09.2023) |
