Старый 12.09.2012, 20:23 (20:23)   #1
Skatoff
Аватар для Skatoff
Skatoff Младенец
По умолчанию Проблема с подключением диагностики к obd2
Доброго времени суток!
Вчера не смог подключить диагностику к обд2 до этого проблем не было с подключением и диагностикой. Диагностический прибор даже не включается, думал в нем причина но попробовал на другом авто - он работает без вопросов. Подскажите что может быть? Может предохранителей какой есть?
Skatoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 20:24 (20:24)   #2
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
А если заглушить а потом завести и подключить?
Старый 12.09.2012, 20:32 (20:32)   #3
Skatoff
Аватар для Skatoff
Skatoff Младенец
Пробовал по всякому не помогает ни чего. Смотрел и сам разъем - все на месте.
Старый 12.09.2012, 20:36 (20:36)   #4
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Надо по эл. Схеме смотреть нет ли там предохранителя
Старый 13.09.2012, 18:47 (18:47)   #5
Skatoff
Аватар для Skatoff
Skatoff Младенец
Комрады подключайтесь к теме....
Старый 16.10.2012, 23:43 (22:43)   #6
amkiller
amkiller Младенец
Проверь на разьеме питание(16+)(4-)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
посмотри тут http://www.mondeoclub.ru/remont/diag...odes/obd_2.php
Последний раз редактировалось amkiller; 16.10.2012 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
amkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 00:52 (00:52)   #7
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
Подниму старую тему , тут как я понял ответа не получили . может за 4 года кто то узнал Вопрос в принципе тот же , есть ли какой нить предохранитель который отвечает за OBD 2 ?
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 06:08 (10:08)   #8
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
По предохранителю не подскажу (нет схем, к сожалению), но на разъеме должно быть питание - как минимум надо проверить его присутствие. Или уже проверили и его там нет ? Тогда надо шерстить схемы. Надеюсь кто-нибудь подкинет.
Полагаю там если и есть предохранитель, то общий еще с какими нибудь блоками, врят ли бы на разъем навешивали отдельный пред.
Старый 05.10.2016, 11:22 (10:22)   #9
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Расположение предохранителей (SB) в блоке предохранителей слева в передней панели SB7-предохранитель 7 в блоке предохранителей на 5A
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
и SB51-предохранитель 51 в блоке предохранителей на 5A
Последний раз редактировалось Zig39; 05.10.2016 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 11:53 (11:53)   #10
buza
питание есть на пинах 16+ и 4- уже хорошо , значит шнурок
голову мне ..... как я понял за диагностику OBD 2 отвечают пин 14 Верхний контакт CAN (J-2284)
и 6 Нижний контакт CAN (J-2284)
Turik 196 (12.11.2020)
Старый 05.10.2016, 12:54 (16:54)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 591
Честно по пинам надо смотреть где что висит у Фольска - я никогда не интересовался.
Старый 07.10.2016, 17:39 (17:39)   #12
buza
Всем спасибо проблема была в шнурке вася диагност, это его глюк
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
